4 страниц V  1 2 3 > »
> Размыкатель массы, Куда поставить
sigma
post Jul 11 2009, 08:50 AM
Из: Киев
Пользователь №: 2,569
Задумался об "упорядочивании" электропроводки и установке лебедки. Появилось желание установить размыкатель массы. Но вот никак не могу найти ему правильное место. Согласно регламенту соревнований, он должен быть легко-доступен любому члену экипажа. Ставить его снаружи или внутри? Если снаружи, то куда?
gendos
post Jul 11 2009, 05:28 PM
Пользователь №: 5,985
место дислокации: г.Рязань
У меня стоит в моторном отсеке рядом с аккумулятором, размыкается кнопкой расположенной над рычагом открывания капота.
Чудес на свете не бывает.
post Jul 11 2009, 06:40 PM
Внутри.
У меня раз на двойке проводку замкнуло - пока остановился, пока капот открывал - в салоне было не продохнуть...
gendos
post Jul 11 2009, 08:07 PM
Цитата(609 @ Jul 11 2009, 06:40 PM) *
Внутри.
Ну ведь если управление размыкателем элекприческое типа втягивающего, то кнопку можно в любом месте поставить
iliaf
post Jul 12 2009, 10:50 PM
Пользователь №: 4,223
а что это за размыкатель такой электрический?и вообще разимыкатель это такая штука как на волгах газах и тому подобное?уж простите за глдупый вопрос.
КАА
post Jul 15 2009, 11:17 AM
Из: Самара
Пользователь №: 5,890
место дислокации: Самара
Сейчас на пассажирские газели как раз ставят размыкатели массы, сам электромагнитный клапан стоит под капотом и на нем имеется кнопка, и в салон тоже подводится кнопка. Сам он небольшого размера и герметичный. В общем как на МАЗах только 12 в. и размер поменьше конечно. Это со слов моих водителей. И устанавливается говорят очень просто колхозить говорят ни чего не надо. Цену сего девайся озвучить не могу. Вот его вид http://www.auto-mk.ru/vcd-133-1-6689/goodsinfo.html
Калининградец 2005 г.в, 2.0 DOHC, 128 л., МКПП
Komsyanin
post Jul 15 2009, 12:09 PM
Покоритель степей
Из: Demyas city!
Пользователь №: 6,387
Один в салон другой на кенгурятник.
post Nov 8 2012, 04:10 PM
-вот минус с АКБ,сам выключатель .
Готово-стрелкой показана клемма,в которой отверстие расширил до 10мм-не влазила в шпильку на размыкателе массы. B200.gif B020.gif
Вован36
post Nov 8 2012, 04:25 PM
Из: Воронеж
Пользователь №: 5,806
Я такой же поставил, зиловский вроде он.
Поставил в салон, над педалью газа есть место прям для него.
Via est vita
Пробег 170тк
post Nov 8 2012, 04:38 PM
Володь,а у тебя как выведено-интересует именно разводка с АКБ на площадку АКБ и на сам размыкатель и обратно dumai.gif B200.gif
И не вредит-ли электронике авто постоянное вкл-выкл минуса? dumai.gif B020.gif
post Nov 8 2012, 04:47 PM
Цитата(709 @ Nov 8 2012, 04:38 PM) *
По спортивным регламентам рамыкатель массы должен быть установлен (цитирую на память) "в месте, доступном любому члену экипажа". Проверяется на техкоме при заведенном моторе - при рамыкании массы он обязан заглохнуть. Так что надо искать грамотную схему - это не только отключение аккума!
Вован36
post Nov 8 2012, 04:58 PM
Из: Воронеж
У меня к выключателю от аккума один провод и выключатель на кузов болтом и все. Может что не так?
А родной провод оставил, чтоб если выкл навернется по быстрому назад все подсоединить.
Via est vita
Пробег 170тк
Fil@Sportyga
post Nov 8 2012, 05:09 PM
грязнуля
Пользователь №: 3,237
Цитата(Вован36 @ Nov 8 2012, 04:58 PM) *
Володя мыслит в плане спорта. По действующим требованиям должна быть возможность водителю и штурману обесточить авто в случае аварии или пожара. Соответственно, если ты отключишь только акум, то машина продолжит работать от генератора, соответственно, нужна другая схема, которая обесточит и генератор. Обычно это делается через дополнительное реле.
post Nov 8 2012, 05:18 PM
У меня минусовой провод идёт через площадку АКБ(с этой площадки ещё минус идёт на коллектор впускной).Вот как лучше сделать? dumai.gif
post Nov 8 2012, 05:19 PM
post Nov 8 2012, 05:21 PM
Цитата(609 @ Nov 8 2012, 05:19 PM) *
Как это нечего ef.gif А как всё это сделать,подсоединить?Схемку кто нарисует может? B200.gif B020.gif
Вован36
post Nov 8 2012, 05:29 PM
Из: Воронеж
Понял, спасибо!
Я так понял ты про массу движка, а зачем переделывать? dumai.gif Оставил как есть.
Via est vita
Пробег 170тк
post Nov 8 2012, 05:36 PM
Цитата(Вован36 @ Nov 8 2012, 05:29 PM) *
Понял, спасибо!
B093.gif Понял B228.gif То есть у тебя только от клеммы АКБ отсоединён провод минусовой?Выключатель массы ставится в салоне,шпилькой с гайкой крепится к кузову(или наоборот...),а на выключатель ты просто вывел новый провод с самой клеммы АКБ? dumai.gif B020.gif
Вован36
post Nov 8 2012, 05:41 PM
Из: Воронеж
Да, все так. Там над педалью газа болт есть, типа ограничитель хода педали, им и прикрутил через готовое отверстие в выключателе(чуть рассверлил) и готово, а заводское все оставил на месте.
Via est vita
Пробег 170тк
post Nov 8 2012, 05:42 PM
http://mitsubishi4x4.com.ua/forum/viewtopic.php?f=9&t=513
Текстовая версия Сейчас: 14th August 2025 - 12:40 AM
