sigma |
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 123 Регистрация: 15-February 07 Из: Киев Пользователь №: 2,569 место дислокации: Киев, Украина ![]() |
Задумался об "упорядочивании" электропроводки и установке лебедки. Появилось желание установить размыкатель массы. Но вот никак не могу найти ему правильное место. Согласно регламенту соревнований, он должен быть легко-доступен любому члену экипажа. Ставить его снаружи или внутри? Если снаружи, то куда?
gendos |
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 989 Регистрация: 22-February 09 Пользователь №: 5,985 место дислокации: г.Рязань ![]() |
Задумался об "упорядочивании" электропроводки и установке лебедки. Появилось желание установить размыкатель массы. Но вот никак не могу найти ему правильное место. Согласно регламенту соревнований, он должен быть легко-доступен любому члену экипажа. Ставить его снаружи или внутри? Если снаружи, то куда? У меня стоит в моторном отсеке рядом с аккумулятором, размыкается кнопкой расположенной над рычагом открывания капота. -------------------- Чудес на свете не бывает.
609 |
Ставить его снаружи или внутри? У меня раз на двойке проводку замкнуло - пока остановился, пока капот открывал - в салоне было не продохнуть... До возгорания (тьфу три раза!) не дошло ![]() -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
gendos |
Внутри. У меня раз на двойке проводку замкнуло - пока остановился, пока капот открывал - в салоне было не продохнуть... До возгорания (тьфу три раза!) не дошло ![]() Ну ведь если управление размыкателем элекприческое типа втягивающего, то кнопку можно в любом месте поставить -------------------- Чудес на свете не бывает.
iliaf |
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 315 Регистрация: 2-January 08 Пользователь №: 4,223 место дислокации: Нижний Новгород ![]() |
а что это за размыкатель такой электрический?и вообще разимыкатель это такая штука как на волгах газах и тому подобное?уж простите за глдупый вопрос.
КАА |
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 261 Регистрация: 27-January 09 Из: Самара Пользователь №: 5,890 место дислокации: Самара ![]() |
Задумался об "упорядочивании" электропроводки и установке лебедки. Появилось желание установить размыкатель массы. Но вот никак не могу найти ему правильное место. Согласно регламенту соревнований, он должен быть легко-доступен любому члену экипажа. Ставить его снаружи или внутри? Если снаружи, то куда? Сейчас на пассажирские газели как раз ставят размыкатели массы, сам электромагнитный клапан стоит под капотом и на нем имеется кнопка, и в салон тоже подводится кнопка. Сам он небольшого размера и герметичный. В общем как на МАЗах только 12 в. и размер поменьше конечно. Это со слов моих водителей. И устанавливается говорят очень просто колхозить говорят ни чего не надо. Цену сего девайся озвучить не могу. Вот его вид http://www.auto-mk.ru/vcd-133-1-6689/goodsinfo.html -------------------- Калининградец 2005 г.в, 2.0 DOHC, 128 л., МКПП
Komsyanin |
![]() Покоритель степей ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 476 Регистрация: 21-June 09 Из: Demyas city! Пользователь №: 6,387 место дислокации: Saratov zone! ![]() |
Один в салон другой на кенгурятник.
-------------------- Новая ксива, новая работа, новые колеса, решаю вопросы . . .
709 |
Больше никто не ставил размыкатели?
![]() Наконец-то у меня и до него руки дошли ![]() -вот минус с АКБ,сам выключатель . Готово-стрелкой показана клемма,в которой отверстие расширил до 10мм-не влазила в шпильку на размыкателе массы. ![]() ![]() -------------------- |
Вован36 |
Больше никто не ставил размыкатели? ![]() Наконец-то у меня и до него руки дошли ![]() -вот минус с АКБ,сам выключатель . Готово-стрелкой показана клемма,в которой отверстие расширил до 10мм-не влазила в шпильку на размыкателе массы. ![]() ![]() Я такой же поставил, зиловский вроде он. Поставил в салон, над педалью газа есть место прям для него. -------------------- Гранд, серебристый, 2005г, у меня с 2007, Кал, лифт, мудрич
Via est vita Пробег 170тк |
709 |
Я такой же поставил, зиловский вроде он. Поставил в салон, над педалью газа есть место прям для него. Я тоже хотел в салон вывести,пока только так сказать эксперимент ![]() Володь,а у тебя как выведено-интересует именно разводка с АКБ на площадку АКБ и на сам размыкатель и обратно ![]() ![]() И не вредит-ли электронике авто постоянное вкл-выкл минуса? ![]() ![]() -------------------- |
609 |
Поставил в салон, над педалью газа есть место прям для него. Я тоже хотел в салон вывести,пока только так сказать эксперимент ![]() По спортивным регламентам рамыкатель массы должен быть установлен (цитирую на память) "в месте, доступном любому члену экипажа". Проверяется на техкоме при заведенном моторе - при рамыкании массы он обязан заглохнуть. Так что надо искать грамотную схему - это не только отключение аккума! -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Вован36 |
По спортивным регламентам рамыкатель массы должен быть установлен (цитирую на память) "в месте, доступном любому члену экипажа". Проверяется на техкоме при заведенном моторе - при рамыкании массы он обязан заглохнуть. Так что надо искать грамотную схему - это не только отключение аккума! Вов, не понял что за схема? И что еще кроме отключения аккума? ![]() Я тоже хотел в салон вывести,пока только так сказать эксперимент ![]() Володь,а у тебя как выведено-интересует именно разводка с АКБ на площадку АКБ и на сам размыкатель и обратно ![]() ![]() И не вредит-ли электронике авто постоянное вкл-выкл минуса? ![]() ![]() А зачем на площадку? ![]() У меня к выключателю от аккума один провод и выключатель на кузов болтом и все. Может что не так? А родной провод оставил, чтоб если выкл навернется по быстрому назад все подсоединить. -------------------- Гранд, серебристый, 2005г, у меня с 2007, Кал, лифт, мудрич
Fil@Sportyga |
Вов, не понял что за схема? И что еще кроме отключения аккума? ![]() А зачем на площадку? ![]() Володя мыслит в плане спорта. По действующим требованиям должна быть возможность водителю и штурману обесточить авто в случае аварии или пожара. Соответственно, если ты отключишь только акум, то машина продолжит работать от генератора, соответственно, нужна другая схема, которая обесточит и генератор. Обычно это делается через дополнительное реле. -------------------- |
709 |
Вов, не понял что за схема? И что еще кроме отключения аккума? ![]() А зачем на площадку? ![]() У меня к выключателю от аккума один провод и выключатель на кузов болтом и все. Может что не так? А родной провод оставил, чтоб если выкл навернется по быстрому назад все подсоединить. У меня минусовой провод идёт через площадку АКБ(с этой площадки ещё минус идёт на коллектор впускной).Вот как лучше сделать? ![]() -------------------- |
609 |
Володя мыслит в плане спорта. По действующим требованиям должна быть возможность водителю и штурману обесточить авто в случае аварии или пожара. Соответственно, если ты отключишь только акум, то машина продолжит работать от генератора, соответственно, нужна другая схема, которая обесточит и генератор. Обычно это делается через дополнительное реле. добавить нечего ![]() -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
709 |
добавить нечего ![]() Как это нечего ![]() ![]() ![]() -------------------- |
Вован36 |
Володя мыслит в плане спорта. По действующим требованиям должна быть возможность водителю и штурману обесточить авто в случае аварии или пожара. Соответственно, если ты отключишь только акум, то машина продолжит работать от генератора, соответственно, нужна другая схема, которая обесточит и генератор. Обычно это делается через дополнительное реле. Понял, спасибо! У меня минусовой провод идёт через площадку АКБ(с этой площадки ещё минус идёт на коллектор впускной).Вот как лучше сделать? ![]() Я так понял ты про массу движка, а зачем переделывать? ![]() -------------------- Гранд, серебристый, 2005г, у меня с 2007, Кал, лифт, мудрич
709 |
Понял, спасибо! Я так понял ты про массу движка, а зачем переделывать? ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- |
Вован36 |
![]() ![]() ![]() ![]() Да, все так. Там над педалью газа болт есть, типа ограничитель хода педали, им и прикрутил через готовое отверстие в выключателе(чуть рассверлил) и готово, а заводское все оставил на месте. -------------------- Гранд, серебристый, 2005г, у меня с 2007, Кал, лифт, мудрич
609 |
Текстовая версия | Сейчас: 5th August 2025 - 02:54 AM |
