| SH@MAN |
Nov 6 2012, 10:01 PM
#4721
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 7 Регистрация: 6-November 12 Пользователь №: 11,227 место дислокации: Kenigsberg |
Уважаемые подскажите? У меня первый Спортяга 2000 года, полный привод, механика. Зимняя резина 70 была, но к сожалению, пробитой оказалось, выяснилось как перебортовался на зиму. Поменял на 65 резину. Штатная 70-75 по паспорту, не будет ли проблем при эксплуатации, или все таки продавать эту и брать 70? При езде терзают меня всякие смутные сомнения....Спасибо
Nov 6 2012, 10:07 PM
#4722
Уважаемые подскажите? У меня первый Спортяга 2000 года, полный привод, механика. Зимняя резина 70 была, но к сожалению, пробитой оказалось, выяснилось как перебортовался на зиму. Поменял на 65 резину. Штатная 70-75 по паспорту, не будет ли проблем при эксплуатации, или все таки продавать эту и брать 70? При езде терзают меня всякие смутные сомнения....Спасибо Так проблем-то не будет...но уж больно маленькая она,а машин-то тяжёленький -------------------- |
| Antony |
Nov 7 2012, 12:15 AM
#4723
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 55 Регистрация: 22-July 12 Пользователь №: 10,815 место дислокации: Серпухов |
Хм, Купера не юзал, данные с Экстримтайрс. Сам на КМ2 - на камнях/ветках держатся хорошо, бока целые. На асфальте тож за сезон не сильно потерлись... На 0,7 атм не разбортировались. Ваще - на вкус и на цвет все фломастеры разные Сегодня целый день читаю форум О_О половину этой ветки прочитал О_О уже практически решил - надо брать Кик Ангара R15 с вылетом не больше 30 и БФГ КМ2(он мне прямо в душу запал, глаза ни на что другое не глядят!) 235/75 или 30 дюймовые, но боюсь,что без лифта не влезут они. И вот я думаю...сейчас мои 225/70/16=28.4", на которых у меня ни разу ничего не задевает, а 235/75/15=28.8" разница всего около 7мм с каждой стороны, должны встать как родные без лифта, правильно? Тем более вылет 30мм. А вот 30" уже скорее всего будет задевать... Тяжело, конечно, без примерки. Тут писали, что 235/75/15 встает на ура, но также писали, что реальные размеры у каждой резины разные! Интересно, км2 реально больше того же Пилигрима в одинаковом размере? -------------------- Чему бы грабли ни учили, а сердце верит в чудеса...
| саня тр-тр |
Nov 7 2012, 01:15 AM
#4724
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 865 Регистрация: 11-January 11 Из: тульская область,город алексин. Пользователь №: 8,949 место дислокации: алексин |
Сегодня целый день читаю форум О_О половину этой ветки прочитал О_О уже практически решил - надо брать Кик Ангара R15 с вылетом не больше 30 и БФГ КМ2(он мне прямо в душу запал, глаза ни на что другое не глядят!) 235/75 или 30 дюймовые, но боюсь,что без лифта не влезут они. И вот я думаю...сейчас мои 225/70/16=28.4", на которых у меня ни разу ничего не задевает, а 235/75/15=28.8" разница всего около 7мм с каждой стороны, должны встать как родные без лифта, правильно? Тем более вылет 30мм. А вот 30" уже скорее всего будет задевать... Тяжело, конечно, без примерки. Тут писали, что 235/75/15 встает на ура, но также писали, что реальные размеры у каждой резины разные! Интересно, км2 реально больше того же Пилигрима в одинаковом размере? Я немножечко уточню: Ангара бывает или 15мм вылет или 40мм, КМ2 вещь!, купера кстати тоже, калькулятору не верь, меряй рулеткой. У меня 235-е ханкуки = 73см (протектор половина), 30" кама = 76см (аналогичный протектор). Ханкуки на 40мм вылете задевают задний аморт ПОСЛЕ лифта! Да-да без лифта было лучше! Кама на 30мм вылете задевает только верх переднего подкрылка при полном сжатии (прыжки по канавам на триале). Поможет тока бодик. Моя имха - бери 30" на ангару, лифтик для спортяги благо (есть возможность сделать подвеску лучше штатной). 30" - это машина УЖЕ едет в грязи, и ЕЩЁ едет по асфальту, остальное НЕДО- или ПЕРЕ-. -------------------- Если спортаж много жрёт, и при этом не растёт - скорее всего это глисты. (С)
| Antony |
Nov 7 2012, 07:18 AM
#4725
Я немножечко уточню: Ангара бывает или 15мм вылет или 40мм, КМ2 вещь!, купера кстати тоже, калькулятору не верь, меряй рулеткой. У меня 235-е ханкуки = 73см (протектор половина), 30" кама = 76см (аналогичный протектор). Ханкуки на 40мм вылете задевают задний аморт ПОСЛЕ лифта! Да-да без лифта было лучше! Кама на 30мм вылете задевает только верх переднего подкрылка при полном сжатии (прыжки по канавам на триале). Поможет тока бодик. Моя имха - бери 30" на ангару, лифтик для спортяги благо (есть возможность сделать подвеску лучше штатной). 30" - это машина УЖЕ едет в грязи, и ЕЩЁ едет по асфальту, остальное НЕДО- или ПЕРЕ-. Значит Ангару надо 15мм брать! Я просто еще диск не смотрел подробно. Не хотел близко к 0, но думаю, что 15мм ничего страшного. Да я вот тоже померял, что сейчас у меня 72.14мм и 30" должны идеально встать, но что-то мне подсказывает, что без лифта не встанут. Чему бы грабли ни учили, а сердце верит в чудеса -------------------- Чему бы грабли ни учили, а сердце верит в чудеса...
| Андрей 55 |
Nov 7 2012, 08:50 AM
#4726
Нужен совет. Не могу у нас в городе найти диски родного размера с минимум 25 вылетом, есть но центральная дыра 108. Можно их ставить так, или шайбу обязательно точить?
| Вован36 |
Nov 7 2012, 08:55 AM
#4727
, пока что понял, что на зад проставки от нексии под пружину ок)) Не правильно понял, читай внимательно, пружины омеговские вещь Сегодня целый день читаю форум О_О половину этой ветки прочитал О_О уже практически решил - надо брать Кик Ангара R15 с вылетом не больше 30 и БФГ КМ2(он мне прямо в душу запал, глаза ни на что другое не глядят!) 235/75 или 30 дюймовые, но боюсь,что без лифта не влезут они. Интересно, км2 реально больше того же Пилигрима в одинаковом размере? КМ-2 рекомендую, недостатков за 3 сезона не выявил 235х75 не больше пилигрима. Нужен совет. Не могу у нас в городе найти диски родного размера с минимум 25 вылетом, есть но центральная дыра 108. Можно их ставить так, или шайбу обязательно точить? Можно, ничего делать больше не надо. -------------------- Гранд, серебристый, 2005г, у меня с 2007, Кал, лифт, мудрич
Via est vita Пробег 170тк |
| m@loy |
Nov 7 2012, 10:18 AM
#4728
Нужен совет. Не могу у нас в городе найти диски родного размера с минимум 25 вылетом, есть но центральная дыра 108. Можно их ставить так, или шайбу обязательно точить? Диски центруются гайками, а не по ЦО. Так что ничего точить не надо. Пол форума так катает. -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
| Antony |
Nov 7 2012, 11:51 AM
#4729
Не правильно понял, читай внимательно, пружины омеговские вещь КМ-2 рекомендую, недостатков за 3 сезона не выявил 235х75 не больше пилигрима. Можно, ничего делать больше не надо. Про омегу я запомню Наконец-то живые обладатели этих тапок -------------------- Чему бы грабли ни учили, а сердце верит в чудеса...
| Вован36 |
Nov 7 2012, 12:06 PM
#4730
Про омегу я запомню Наконец-то живые обладатели этих тапок Бери МТ по любому, на все случаи и у меня она, по трассе тоже отлично и не гудит!, АТ вообще ни о чем, лучше шоссейку, ИМХО. Без лифта встанут если пружины не просевшие. Лучшая АТ это гудрич МТ (с) -------------------- Гранд, серебристый, 2005г, у меня с 2007, Кал, лифт, мудрич
| Antony |
Nov 7 2012, 12:55 PM
#4731
| Андрей 55 |
Nov 7 2012, 02:50 PM
#4732
Диски центруются гайками, а не по ЦО. Так что ничего точить не надо. Пол форума так катает. Большое спасибо всем, побежел покупать! -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
| _ЛЁХА_ |
Nov 7 2012, 05:39 PM
#4733
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 5 Регистрация: 7-November 12 Пользователь №: 11,233 место дислокации: Омск |
Всем добрый день! 240 страниц читать не успеваю, заранее извиняюсь, если спрашиваю глупость или повторяюсь.
Резина 235/75 R15 ставится без проблем? Или еще надо вылет смотреть? |
Nov 7 2012, 05:43 PM
#4734
Всем добрый день! 240 страниц читать не успеваю, заранее извиняюсь, если спрашиваю глупость или повторяюсь. Резина 235/75 R15 ставится без проблем? Или еще надо вылет смотреть? Ставится без проблем,СЮДА -------------------- |
| oRDoSS |
Nov 9 2012, 12:00 AM
#4735
Народ, допилил по дискам - сделал разбивку по размерам (теперь там и 16"), внес все что написали, добавил ключевые слова для поиска по форуму (выделите самый конец сообщения чтобы увидеть) - зацените, может что поправить или добавить:
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...ndpost&p=249871 Сообщение 4646 Админ, открой раздел FAQ на редактирование -------------------- Коротыш апрель '96 (дорестайл): 16-клапанник с АКПП, лифт, регулируемая панара,
| Jeka336 |
Nov 9 2012, 01:02 AM
#4736
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 285 Регистрация: 27-September 11 Из: Москва, САО, Войковская, Байкал. Пользователь №: 9,987 место дислокации: Москва САО |
Всем привет!
Много чего вычитал про резину. Но, такой не нашёл. У уого есть опыт эксплуатации? Кто что скажет про вот такую резину: http://www.shinatut.ru/tyres/ma-suw-presa-spike/104304 http://market.yandex.ru/model.xml?hid=90490&modelid=109812 -------------------- |
| oRDoSS |
Nov 9 2012, 01:58 AM
#4737
Evg
Смысл давать ссылку на корзину? кроме вас она никому не показывается -------------------- Коротыш апрель '96 (дорестайл): 16-клапанник с АКПП, лифт, регулируемая панара,
| Jeka336 |
Nov 9 2012, 02:09 AM
#4738
Evg Смысл давать ссылку на корзину? кроме вас она никому не показывается исправил -------------------- |
| Antony |
Nov 9 2012, 02:48 AM
#4739
Народ, допилил по дискам, зацените, может что поправить или добавить: http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...ndpost&p=249871 Сообщение 4646 Админ, открой раздел FAQ на редактирование Думаю, что этот прекрасный диск стоит добавить, многие на таких ездят http://4x4magaz.ru/shop/2311/desc/disk-sta...7-et-19-chernyj -------------------- Чему бы грабли ни учили, а сердце верит в чудеса...
| oRDoSS |
Nov 9 2012, 03:04 AM
#4740
Многие - кто конкретно? Если нет конкретного факта пользования форумчанами - внесу в теоретически подходящие.
Все, уже внес. Все никак с dotz дакар не могу допилить - там модификаций куча. Кто носит конкретные Dotz Дакар, ау! Также неоднозначно со штамповкой шнивы - мне непонятно в частности подходил ли она без проблем там проблемы с суппортами? Вносить диски которые требуют допилинга, болгаринга, сваринга и прочего - не буду. Сообщение отредактировал oRDoSS - Nov 9 2012, 01:15 PM -------------------- Коротыш апрель '96 (дорестайл): 16-клапанник с АКПП, лифт, регулируемая панара,
| Текстовая версия | Сейчас: 23rd January 2026 - 01:16 PM |
