2 страниц V < 1 2
> Нагнетающий вентилятор, 1-2-3 скорости не работают
Yurcik
post Jun 20 2009, 02:03 PM
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 5,480
место дислокации: г. Ростов-на-Дону
купил резистор 2sd1525
припаял закрутил подключил и включил работает всё впоряде.
madforce
post Jun 20 2009, 04:22 PM
Пользователь №: 5,513
место дислокации: Люберцы
Спасибо за фото, очень помогло,
т.е. покупать такой-же резак ( 2sd1525 ), это что у него такой радитатор (на фото)?
Или в начале, визуально осмотреть нет ли непропоев и все ли контакты припаяны, и только потом если не помогло менять резак? Или все-таки проще и правильнее сразу менять на новый?
Yurcik
post Jun 27 2009, 02:38 PM
ну да у него такой радиатор.
конечно сначала осморти на пайку..
VGB
post Jul 21 2009, 02:30 PM
Пользователь №: 2,769
место дислокации: Ковров
Была абсолютно такая же неисправность. Главная причина, на мой взгляд, накопление воды в пластмассовом кожухе, в который вставляется моторчик вентилятора. Как туда вода попадает, могу только предположить: либо конденсат с испарителя кондиционера, либо банальный снег-дождь. Во всяком случае листьев из вентилятора я выгреб много. Вода вымывает масло, нижний подшипник закисает, вращение затрудняется, токи увеличиваются, пайка на контактах плавиться и отваливается. У меня вообще вентилятор перестал вращаться. Да и Вы, я думаю, заметили солевые отложения от испарившейся воды на дне этого кожуха.
После ремонта я в этом кожухе просверлил отверстие. Пусть лучше вода капает на ноги "штурману", чем ещё раз ковыряться из-за этой ерунды. Просверлить можно ничего не разбирая, добраться не проблема.
Yurcik
post Jul 22 2009, 08:00 AM
Согласен с VGB абсолютно...
когда сам моторчик скрыл он был заклиненый. ну и вся остальная процедура ....
filipuch
post Aug 19 2010, 12:17 AM
Пользователь №: 8,068
место дислокации: Ukraine, Mariupol
случилась та же беда в режимах 1-2 вентилятор не работает в 3-4 фунциклирует. прошло 2 недели и вентилятор умер совсем. обчитавшись форума полез чинить. перебрал для начала сам вентилятор. в нем отвалился полностью конденсатор в самом движке. припаял заработали 3-4 скорости. дальше полез к резистору... это чудо у меня оказалось 4-х контактное.
оно еще и с грозной надписью не разбирать. невзирая на это разобрал и увидел что 1 из 4-х контактов просто отвалился
припаял. собрал и все заработало!
Сообщение отредактировал filipuch - Aug 19 2010, 12:17 AM
sea
post Nov 6 2012, 01:39 PM
Пользователь №: 8,955
место дислокации: msk
Столкнулся с такой же проблемой - перестал крутиться вентилятор отопителя. Сначала на 1-2 режимах а потом и вообще на всех 4-х.
Чтобы достать вентилятор пришлось снимать бардачек (там, кстати 8 винтов, а не 2 dry.gif ).
Разобрал электродвигатель вентилятора. Внутри все в белом налете и ржавчине. Я это вычистил и случайно снес конденсатор, закрепленный к контактам щеток - у него лапки совсем ржавые были. Я так понял он там нужен для подавления помех от электродвигателя.
Все собрал как было и вентилятор отлично работает, правда посвистывает немного, но это как я понимаю просто что-то притирается.
Соответственно появились вопросы: насколько критично отсутствие этого конденсатора, чем грозит?
Можно ли смазать, и если "да", то чем внутренности электромотора, чтобы там не ржавело дальше, ну и чтобы он так не свистел при вращении?
Сообщение отредактировал sea - Nov 6 2012, 01:46 PM
post Nov 6 2012, 03:21 PM
Отсутствие конденсатора не критично!
Смазать подшипники двигателя (втулки) и их войлочные прокладки желательно. Можно жидким маслом, моторным или типа "для швейных машин".
-Shadow-
post Nov 7 2012, 04:49 PM
Из: пермякова
Пользователь №: 11,231
место дислокации: Н.Новгород
Всем привет. Случилась похожая проблема только суть в том что моторчик печки дует как то в пол силы через сопротивление (пятиконтактное), пробовал напрямую к акумулятору подсоединял- дует совсем по другому тоесть как надо. Моторчик разбирал, он в идеальном состояние так сказать))) + смазал его. Надо новое сопротивление заказать, а у меня вин нигде не бьётся. Подскажите номер этой детальки знатоки пожалуйста!!! Спортаж 95 года, бензин 2 литра, механика с кондеем .
Да машину тока приобрёл и всех тонкостей пока не знаю, может я ни там подвох выискиваю?
Сообщение отредактировал -Shadow- - Nov 7 2012, 04:52 PM
Ozzy
post Nov 7 2012, 05:07 PM
Из: Киев
Пользователь №: 8,636
место дислокации: Киев
вот код искомой з\ч 0K01A 61 B11
Kiа Sportаge 1997 2.0 16v+ не большой лифт +Amisa LockRight в переднем мосту
Украинский форум владельцев Kia Sportage
-Shadow-
post Nov 8 2012, 08:02 AM
Из: пермякова
Спасибо!
sea
post Nov 9 2012, 10:32 AM
Сообщение #32
похоже, что остатки этой войлочной прокладки я стер вместе со ржавчиной...
правильно я понимаю, что можно вырезать круг из обычной войлочной стельки и положить его под ось двигателя (внизу), смазав маслом? до верхнего крепления оси (подшипник?) добраться не удалось, т.к. лопасти вентилятора прочно приварились к оси и не хотят сниматься - ну не ломать же...
и еще вопрос: смазывать только эту прокладку, или можно немного капнуть масла на внутренние стенки электродвигателя?
спасибо
post Nov 9 2012, 10:46 AM
Сообщение #33
Войлочная прокладка лежит вокруг подшипника, под пружиной, которая его (подшипник) удерживает. Поэтому прокладку смазать можно только изнутри, разобрав двигатель.
спасибо
Смазывать надо в первую очередь верхний подшипник! Поэтому крыльчатку надо снимать. Как пластмасса может "привариться" к стали! blink.gif Крыльчатка должна сняться! Просто надо проявить немного смекалки.
Kosatik
post Apr 5 2014, 05:55 PM
Сообщение #34
Из: Ижевск, Удмуртия
Пользователь №: 11,415
место дислокации: Ижевск
добрый день. помогите найти резистор на амереканце, снизу у печки только 3 реле.
Куда смотреть?
Киа спортаж, 2002, американец, автомат
gans
post Apr 6 2014, 02:41 PM
Сообщение #35
Пользователь №: 9,486
Куда смотреть?
Нужно снять бардачок и сверху двумя саморезами прикручен Прикрепленное изображение
pancho
post Oct 14 2016, 01:28 PM
Сообщение #36
Мимо проходил
Группа: мимо проходил
Пользователь №: 10,642
место дислокации: Россия
не работает первая скорость печки куда лезть подскажите пожалуйста
шадринск
post Oct 14 2016, 07:04 PM
Сообщение #37
Из: курганская область 45 rus
Пользователь №: 12,799
если тока 1- скорость не робит? то это крутилка-- смотри сам переключатель печки
ну- и главное-- есть резистор на печку,, так он стоит в нише бордочка снизу справой стороны
а на дорестайле в корпусе платформы где моторчик печки,,
так- вот доставай его- вскрывай и пропаивай дорожки, там на плате выгорели, или так не контачит
можещь не парится- с родным, а поставить от нивы шевролет- калина-- как я сделал этот резистор,,
калининград 2006-короткий
2 страниц V < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 4th November 2026 - 11:32 PM
