дим233 |
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 150 Регистрация: 1-March 10 Пользователь №: 7,544 место дислокации: уварово ![]() |
Народ , кто в курсе , дайте номер и размер сальника коленвала переднего на дизель 2.2
-------------------- Дизель 2.2 95 г.в.
дим233 |
Всем спасибо , все нашел, тему можно удалить
oboroten |
всем привет!Парни если не сложно напишите номер сальника коленвала перед.Дизель RF.сегодня поглядел снизу,а там масло из под нижнего шкива разбрызгано((( Кто менял опишите процесс если не сложно.Заранее спасибо!
spongebob |
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 110 Регистрация: 2-May 11 Пользователь №: 9,488 место дислокации: жопа мира ![]() |
всем привет!Парни если не сложно напишите номер сальника коленвала перед.Дизель RF.сегодня поглядел снизу,а там масло из под нижнего шкива разбрызгано((( Кто менял опишите процесс если не сложно.Заранее спасибо! я менял ,попутно с заменой ремня и ролика грм , т,к разбирать там прилично , и второй раз в скором будущем туда лезть не захочется, нужно разобрать до такого состояния как на картинке он находится под роликом в самом низу ,придётся слить антифриз , снять вентилятор и его кронштейн ,кожух , и придется сделать съемник как на фото 2.т,к ролик сам врятли захочет слезть , чтобы снять ролик тот болтик что рядом лежит (на фото) ставится посередине межу валом и съемником и потихоньку закручивать шестигранники осторожно не потеряи шпонку, в прицепе в мануале поверхностно можно найти как это все делается ,в главе о замена ремня грм, и еще некоторые болтики очень не удобно откручивать так что без хорошего комплекта инструмента будет сложновато Эскизы прикрепленных изображений ![]() ![]() ![]() -------------------- kia sportage 2001г 2.0 TD
Виктор |
всем привет!Парни если не сложно напишите номер сальника коленвала перед.Дизель RF.сегодня поглядел снизу,а там масло из под нижнего шкива разбрызгано((( Кто менял опишите процесс если не сложно.Заранее спасибо! Hyundai/Kia - 0 FE01 10 602, 21421-3X000 Ajusa - 15012000 Elring - 022.170 ... и т.д. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
oboroten |
Hyundai/Kia - 0 FE01 10 602, 21421-3X000 Ajusa - 15012000 Elring - 022.170 ... и т.д. Чет мне кажется это для бензина? -------------------- |
Виктор |
Чет мне кажется это для бензина? Это потому что у бензина и дизеля они одинаковые. ![]() -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
oboroten |
я менял ,попутно с заменой ремня и ролика грм , т,к разбирать там прилично , и второй раз в скором будущем туда лезть не захочется, нужно разобрать до такого состояния как на картинке он находится под роликом в самом низу ,придётся слить антифриз , снять вентилятор и его кронштейн ,кожух , и придется сделать съемник как на фото 2.т,к ролик сам врятли захочет слезть , чтобы снять ролик тот болтик что рядом лежит (на фото) ставится посередине межу валом и съемником и потихоньку закручивать шестигранники осторожно не потеряи шпонку, в прицепе в мануале поверхностно можно найти как это все делается ,в главе о замена ремня грм, и еще некоторые болтики очень не удобно откручивать так что без хорошего комплекта инструмента будет сложновато спасибо за рассказ и фото!!! Это потому что у бензина и дизеля они одинаковые. ![]() Виктор, а это точно что одинаковы??? -------------------- |
709 |
спасибо за рассказ и фото!!! Виктор, а это точно что одинаковы??? Точно ![]() -------------------- |
oboroten |
Точно ![]() ![]() ![]() одно блин плохо,этож сколько разбирать ![]() ![]() -------------------- |
Виктор |
![]() ![]() одно блин плохо,этож сколько разбирать ![]() ![]() Похоже сам еще ни разу в этой части не разбирал! Если бы один раз разобрал, то во второй раз сказал бы:"Фигня!" -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
oboroten |
Похоже сам еще ни разу в этой части не разбирал! Если бы один раз разобрал, то во второй раз сказал бы:"Фигня!" Менял ГРМ сам, в сервисах чет много денег запросили,просто насчет сальника впервой, да и холодно сейчас бр-р-р-р. Грм та я по теплу менял, там красота, ковыряйся себе))) Всем спасибо за инфо!!! -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 30th May 2025 - 11:45 PM |
