7 страниц V < 1 2 3 4 > »
> Кто как и чем отапливает гараж
post Nov 10 2012, 07:06 PM
Цитата(korol @ Nov 10 2012, 06:51 PM) *
дорогой этот оргалит?ДВП чтоли?
Просто у меня он был....
Оргалит - это типа толсенного плотного прессованного картона, толщиной миллиметра 4-5
post Nov 10 2012, 07:08 PM
да он совсем дешовый... точно не помню, но что то типа рублей 60-80 лист 2.5х1.5 помоиму...
post Nov 10 2012, 07:22 PM
ну типа ДВП, а он не размокнет? может лучше пластиком?
post Nov 10 2012, 08:52 PM
Намокнув, он высыхает и ничего страшного с ним не происходит, если конечно его не держать под водой суток несколько...
post Nov 10 2012, 09:04 PM
пока обошью двери и потолок пенопластом, повешу тряпку, остальное на весну dumai.gif
brat po razumu
post Nov 12 2012, 12:19 AM
любитель
Из: Полтава.
Пользователь №: 3,240
50мм пенопласта по теплозащитным свойствам аналогично
510мм кирпичной кладки из полнотелого кирпича.
Но надо пенопласт накрыть (с внутренней стороны ворот),
если ворота металлические.
Если не накрыть, то при перепаде температуры
снаружи и внутри ворот, на ребрах металлического каркаса ворот
будет образовываться конденсат со стороны где температура выше.
Накрыть можно ДВП,закрепив её по периметру уголком,
можно по периметру на саморезах закрепить деревянный брусок,
а к бруску,на саморезах, ДВП.
Но всё это имеет смысл,если наружные стены и перекрытие
имеют высокое сопротивление теплопередаче.
ЗЫ.
...иженер строитель я, по образованию.
ЗЫ.ЗЫ.
Для отопления зимой во время обслуживания и ремонта автомобиля
сам я пользуюсь электрическим тепловентилятором в 2 кВт.
post Nov 12 2012, 09:39 AM
ЗЫ.
ЗЫ.ЗЫ.
вчера обшил 4см пенопластом, чтобы было в западлецо с ребрами жесткости ворот. Далее думаю оюшить ОСБ от 5до 10, еще не решил каким. Крепить буду саморезами на профиль
КоТ_СССР
post Nov 12 2012, 12:29 PM
Из: Рязань
Пользователь №: 8,961
место дислокации: Рязань
в двух кирпичных гаражах юзаю такого типа газовая пушка на 10кВт В том гараже, где сделан полог на воротах - эффект значительно приятнее. А ещё хвалят вот такие штуки печка на отработке хвалят тем, что у джиперов масло меняется реально чаще - проблем в топливе не будет smile.gif
post Nov 12 2012, 05:53 PM
СЕРЕГА 425
post Nov 12 2012, 06:21 PM
Из: около Перми
Пользователь №: 10,032
место дислокации: Около Перми
Цитата(korol @ Nov 12 2012, 05:53 PM) *
Пробовал очень жгет кислород долго робить тяжело blink.gif сам топлю чудо печь но минус нагревается примерно за час и дров проситт biggrin.gif на отработке думал но пока не увижу у кого нить не пойму что лучше чуды делать не буду B178.gif
post Nov 12 2012, 06:38 PM
Сегодня повесил занавес biggrin.gif и запенил ворота, надеюсь завтра оторву. Место стыка с одной стороны побрызгал силиконом
post Nov 12 2012, 08:16 PM
Сообщение #32
Правило первое .. - не рванет... если ты в гараже... и трезвый - ибо метилмеркаптан добавляемый в газ для запаха -воспринимается практически 98 -процентами населения - "занюхав " запах есть время спокойно .. с сигаретой подойти и закрыть баллон.
Правило второе - Опасность взрыва представляет газ "утечный" накопившейся за время - ночь.. сутки и с утра сдетонинровавший от искры.. на моей памяти - единственный случай - лет 12 назад - но там дед упросил слезно заправить заведомо неисправный баллон.. который поставил в сборный гаражик у дома .. а поутру .. забывшись.. включил свет.. biggrin.gif в гаражик.. - включил с крыльца дома - и только поэтому смог наблюдать как сборный ижорский гаражик стал почему-то круглым и плюнул воротами на соседний огород biggrin.gif
post Nov 12 2012, 08:19 PM
Сообщение #33
саня тр-тр
post Nov 12 2012, 11:24 PM
Сообщение #34
Пользователь №: 8,949
место дислокации: алексин
У меня газовая пушка. была вроде на 15 кВт, но я родной жиклер потерял, так, что теперь х.з. Жрёть 0,5 литра в час, горит чисто синим, в гараже 15-18 по цельсию, гараж 100 кубов, но тёплый. Газом пахнет, как на кухне когда плита на всю, голова не болит, работать можно вобщем B020.gif
post Nov 13 2012, 08:46 PM
Сообщение #35
post Nov 13 2012, 08:56 PM
Сообщение #36
Цитата(korol @ Nov 13 2012, 08:46 PM) *
Шумная и пахнет+жрёт B020.gif У меня такая по службе стояла в кунге-жару дофига,но там квадратов семь всего,,,на гараж должно хватить-одним словом -военная B020.gif
brat po razumu
post Nov 13 2012, 10:03 PM
Сообщение #37
любитель
Из: Полтава.
В прошлом,когда пропан в бытовых 50л баллонах стоил значительно дешевле,
подключал пропан через редуктор от бытового баллона к запорожевской печке
(от автомобиля запорожец).
Горело и грело хорошо и быстро!
12 В на печку брал от зарядного устройства,в буфере стоял полумёртвый АКБ 6СТ55.
Баллона в 50л хватало дня на три ремонта (например, разсупонить дви-гль и перебрать).
Потом,когда газ подорожал, забросил эту печку в дальний угол.
Проще и чище без всяких баллонов нагреть электрическим тепловентилятором.
Не каждый день двг-ль снимать.
А колодки или масло поменять три дня греть не надо.
Lotus
post Nov 13 2012, 11:27 PM
Сообщение #38
Пользователь №: 4,414
На Украине может и проще, у меня тепловентилятор справляется, только военный (5 кВт), поэтому чаще использую пушку газовую для быстрого прогрева помещения, потом можно и тепловентилятором тепло поддерживать.
з.ы. гараж деревянный 6,5 на 6 метров.
саныч
post Nov 14 2012, 09:45 AM
Сообщение #39
Пользователь №: 10,370
место дислокации: сланцы
у друга печь такая на отработке сожгла гараж, успел только выкатить машину,-в отработке было немного воды и она вскипела с маслом,эффект был потресающий,огнемет ef.gif
КоТ_СССР
post Nov 14 2012, 09:46 AM
Сообщение #40
Из: Рязань
Вчера ковырялся в гараже - выбивал катализатор.... на заднем фоне молотит газовая пушка..
Да, раз в час следует выходить на улицу - кислород она выжигает. А по поводу рванёт/не рванёт - когда газ в баллоне заканчивается, а ехать заправлять или поздно или не на чем, то приходится нагревать баллон этой-же пушкой, главное без фанатизма!
Пы.Сы.: в гараж помещается Волга3110 и какой-то там длинный Жопель, а в ширину (если разобраться) Гранда поставить можно smile.gif))
Текстовая версия Сейчас: 10th November 2026 - 04:08 AM
