| DimTs |
Sep 2 2012, 08:28 PM
#301
Датчик либо MAF либо MAP. Какой есть с тем и показывает.
| Drumd |
Sep 3 2012, 04:21 PM
#302
![]() expeditioners ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 154 Регистрация: 21-March 12 Пользователь №: 10,229 место дислокации: Уфа-Красноярск |
Датчик либо MAF либо MAP. Какой есть с тем и показывает. MAF знаю, а MAP что за зверь? Поясните, а то не в курсе. -------------------- KIA Retona Cruiser 2.0TD AT 2003 СиБи 33''MT
пи*ец - это абстрактное осознание ситуации, в которой под влиянием различных факторов вы терпите колосальное фиаско. |
Sep 3 2012, 05:26 PM
#303
MAF знаю, а MAP что за зверь? Поясните, а то не в курсе. MAF - датчик массового расхода воздуха (ДМРВ). MAP - датчик абсолютного давления во впускном коллекторе. Расход воздуха "мозги" определяют по давлению. В нашей машине стоит MAF. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| freehous |
Sep 4 2012, 09:44 PM
#304
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 8 Регистрация: 9-July 12 Пользователь №: 10,766 место дислокации: Москва |
MAF - датчик массового расхода воздуха (ДМРВ). MAP - датчик абсолютного давления во впускном коллекторе. Расход воздуха "мозги" определяют по давлению. В нашей машине стоит MAF. в моей MAP. Покатался немного, расход показывает, вроде даже похоже на правду, спасибо большое!! Около 12 литров на 100 км. Еще у меня такой глупый вопрос... а объем бака какой в наших машинках ?? |
| DimTs |
Sep 4 2012, 09:52 PM
#305
У нас разные машинки. Тут в основном владельцы Спортяги1й обитают. У нас бак 63 л.
| Butafor |
Sep 22 2012, 09:15 PM
#306
P0130 - 02 Неисправность цепи датчика (Bank I Датчик 1) Отсканил показал эту ошибку что это?? Лямбду менял неделю назад... куда смотреть подсосы воздуха искать или я что-то не понимаю??!
| Desson |
Oct 7 2012, 07:13 PM
#307
Всем доброго) очень хочется подключится к машинке через какой-нибудь борт-комп, но машина у меня старая 93г, из разъемов знаю про 1 контактный под капотом, для самодиагностики и какой-то под рулем, 16-20 конт-ный.
| DarkEvill |
Oct 8 2012, 12:27 AM
#308
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 8 Регистрация: 8-October 12 Пользователь №: 11,107 место дислокации: Рязань |
Помогите.
Пытаюсь найти откуда запустить самодиагностику. Под капотом колодки нет!!всю косу смотрел! Под руле нашлась колодка , которая вовсе не обшная, и контакта 3-4 в ней не задействовано , вроде 19 контактов. оно нет? если оно , то как на ней запустить диагностику? Если нет , то подцеплюсь к косе возле блока , только скажите цвета проводов которые замыкаются скрепкой в колодке. Сообщение отредактировал DarkEvill - Oct 8 2012, 12:29 AM |
| DarkEvill |
Oct 11 2012, 09:19 PM
#309
Всем внимание, кто не может найти у себя стандартных колодок ни под капотом ни под рулем!!!
Чтобы считать ошибки морганием джекичана надо: найти под капотом около ДМРВ две одно контактных фишки с желтым проводом, на одной фишке провод будет потолще, вот эту Фишку замыкаем на массу, включаем зажигание и считаем моргания чекэнжина! |
| nicos |
Oct 13 2012, 09:34 PM
#310
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 301 Регистрация: 18-February 11 Из: Тверь Пользователь №: 9,140 место дислокации: гТверь |
помогите разобраться
-------------------- Николай. красный гранд 2001г.в. ручка, калининград, лифт 30мм лето 235-70-16 кама-221
красивый узел -крепче держит! |
| nicos |
Oct 14 2012, 11:00 AM
#311
есть тут кто живой,да знающий?
Oct 14 2012, 04:39 PM
#312
помогите разобраться Ту распечатку, в которой 36 - лямбда, выбрось и не будешь дурить себе и людям голову! -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| nicos |
Oct 14 2012, 04:43 PM
#313
Ту распечатку, в которой 36 - лямбда, выбрось и не будешь дурить себе и людям голову! спасибо! значит на первой странице этой ветки в сообщении №7 ,закралась ошибочка -------------------- Николай. красный гранд 2001г.в. ручка, калининград, лифт 30мм лето 235-70-16 кама-221
| saranchatii |
Nov 11 2012, 07:17 PM
#314
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 499 Регистрация: 6-May 10 Пользователь №: 7,858 место дислокации: Оренбург |
всем доброго времени суток! появилась какая-то проблема...
-------------------- DOHC 2.0, 128 л.с., 16 кл., 2006, Калиниград, коротыш. Аморты Kayaba в круг, электровентилятор 450 ВТ, газовое оборудование Tamona Stream, передняя акустика Hertz, резина Yokohama H/T 205/70 R15, сигнализация с автозапуском, хабы ручные, свечи иридиевые, масло синтетика:)
Nov 11 2012, 07:45 PM
#315
всем доброго времени суток! появилась какая-то проблема... Скорее всего, "коротил - коротил, да так и не закоротил" 12 и 19 контакты. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| saranchatii |
Nov 11 2012, 08:07 PM
#316
Скорее всего, "коротил - коротил, да так и не закоротил" 12 и 19 контакты. это ж теперь ис канер не подключишь, да? -------------------- DOHC 2.0, 128 л.с., 16 кл., 2006, Калиниград, коротыш. Аморты Kayaba в круг, электровентилятор 450 ВТ, газовое оборудование Tamona Stream, передняя акустика Hertz, резина Yokohama H/T 205/70 R15, сигнализация с автозапуском, хабы ручные, свечи иридиевые, масло синтетика:)
Nov 11 2012, 08:38 PM
#317
это ж теперь ис канер не подключишь, да? Видимо ты не понял меня! Я имел ввиду, что закорачивая 12 и 19 контакты для самодиагностики, ты их все-таки не закоротил (плохой контакт), поэтому режим самодиагностики не запустился. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| saranchatii |
Nov 11 2012, 08:46 PM
#318
Видимо ты не понял меня! Я имел ввиду, что закорачивая 12 и 19 контакты для самодиагностики, ты их все-таки не закоротил (плохой контакт), поэтому режим самодиагностики не запустился. да как же, я несколько раз попробовал, ниче не вышло... -------------------- DOHC 2.0, 128 л.с., 16 кл., 2006, Калиниград, коротыш. Аморты Kayaba в круг, электровентилятор 450 ВТ, газовое оборудование Tamona Stream, передняя акустика Hertz, резина Yokohama H/T 205/70 R15, сигнализация с автозапуском, хабы ручные, свечи иридиевые, масло синтетика:)
Nov 11 2012, 09:18 PM
#319
да как же, я несколько раз попробовал, ниче не вышло... Тогда, может быть, на 12 контакте масса пропала? -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| saranchatii |
Nov 12 2012, 05:39 AM
#320
Тогда, может быть, на 12 контакте масса пропала? ...а куда посмотреть? -------------------- DOHC 2.0, 128 л.с., 16 кл., 2006, Калиниград, коротыш. Аморты Kayaba в круг, электровентилятор 450 ВТ, газовое оборудование Tamona Stream, передняя акустика Hertz, резина Yokohama H/T 205/70 R15, сигнализация с автозапуском, хабы ручные, свечи иридиевые, масло синтетика:)
| Текстовая версия | Сейчас: 3rd November 2026 - 07:01 PM |
