> Стеклоподъемники
korney
post Jan 18 2011, 10:15 PM
Пользователь №: 6,213
Сегодня открыл стекло, а закрыть не смог.
Хорошо маленькая щелка всего
Причем, похоже отказали сразу все- ни с центрального пульта, ни с любой из дверей ни открыть ни закрыть.
При этом при попытках поднять стекло периодически срабатывает ЦЗ.
И сейчас ЦЗ не срабатывает, если рукой нажимать на флажок водительской двери- раньше закрывались все двери.
Такое было пару раз при резкой смене погоды, обычно на влажную, но как-то само проходило в поездке.
11 страниц V « < 4 5 6 7 8 > »
Ответов(100 - 119)
Артюша
post Jul 20 2012, 11:05 PM
Сообщение #101
Из: г. Зеленодольск, Респ. Татарстан
Пользователь №: 9,715
место дислокации: г. Зеленодольск, Респ. Татарстан
Цитата(Irbis76 @ Jul 20 2012, 11:00 PM) *
вроде так
Спасибочки! 32a.gif Осталось найти его под панелью - For P/W
Кореец 94 года, 8 - клапанник, АКПП, Газ - бензин.
Irbis76
post Jul 20 2012, 11:20 PM
Сообщение #102
Пользователь №: 9,970
Релюшки однотипные, все должны быть с одинаковой цоколевкой выводов вроде, просто попробуй поменять местами 2 из них, либо сигнал откажет, либо обогрев и заработают стеклоподьемники, если дело в релюшке. Такое мое мнение.
KaZantip
post Jul 24 2012, 11:03 PM
Сообщение #103
Из: г.Ульяновск
Пользователь №: 8,850
место дислокации: г.Ульяновск
В общем обрисую ситуацию. Работали у меня все эсп но медленно, особо плохо работал передний правый (пассажирский). Я чистил все блоки кнопок передних двух дверей, особо тщательно водительский. Приговорил в итоге сам эсп из правой пер двери. Благополучно заказал с разбора, правда не с первого раза рабочий, но приехал. Поменял - заработал как надо.
Далее дошла очередь до задних. Очень медленно работали. Попутно решил занятся шумкой, полностью вынимал стекло и рамку эсп и тд, с обоих дверей, чтоб внутри ничего не мешало. Также занимался и с передними. Разумеется надо было немного опустить стекло чтоб ключем достать и открутить стекло от рамки. Далее все собиралось в обратной последовательности. И на задней левой двери (с вод. стор.) перестал работать эсп. С правой стороны все отлично . Почистил контакты обоих задних дверей и еще раз вод блок. Результата нет. В итоге с разбора приобрел вод блок эсп и блок кнопки от задней левой двери. Поменял. Результата нет. Решил еще раз все вычистить, пересобрать. В итоге получился положительный сдвиг, заднее левое едет, но только вниз. Вверх не едет.
Далее снова все снял с задн лев двери, полностью рамку эсп поднес к задн правой двери, подцепил питание на эсп от правой двери, все работает и вверх и вниз. Следовательно отпал вариант нерабочего эсп. Далее пробовал подменять блоки и водительский и с дверей. И этот вариант отпал, все блоки рабочие 100%. Сейчас все двери кроме одной работают отлично, и вверх и вниз летают. А задняя левая только вниз. Но есть такой нюанс, вниз она едет только с кнопки на самой задн лев двери. С водительского блока не едет никуда вообще.
Подскажите куда посмотреть, в электрике не силен, пользоваться тестером не умею. Думаю что нет контакта где то. Причем не понимаю на водительской двери или на задней. Работа эсп зависит вроде как и от блока самой двери и от блока водительского. В чем прикол понять не могу чтоб с водительского блока никуда не ехало вообще, а с кнопки на задней двери только вниз.
Мазай
post Sep 24 2012, 06:04 PM
Сообщение #104
Из: Юго-запад Л.О.
Пользователь №: 11,044
место дислокации: Л.О.
Всем доброго времени суток. Вопросы есть следующие: у меня (2005г 2,0 механика) стеклоподъёмники работают только при включенном зажигании - так и должно быть? Иногда хочется приоткрыть окошко на заглушенной машине - приходится поворачивать ключ, не очень удобно. И вторая просьба: порекомендуйте доводчик, пожалуйста. С уважением...
P.S. только купил машинку
post Sep 24 2012, 07:05 PM
Сообщение #105
мне электрик переделывал на постоянку. Чем хороши электроподъемники такие, тем что дети одни в машине не прижмут себе шею стеклом, а там сами знаете какой может быть результат.
Интерфейс возьми на 4 стекла и все, особо никогда в марках не задумывался, все нормально работают
Мазай
post Sep 24 2012, 10:59 PM
Сообщение #106
Из: Юго-запад Л.О.
Спасибо. Дети выросли уже, однако biggrin.gif Значит , будем ставить, а то я совсем рассеяный стал - забываю про стёкла, а про пассажиров вообще молчу...
post Nov 11 2012, 10:05 PM
Сообщение #107
Начали очень часто "чернеть" контакты кнопки водительского стекла(стеклоподъёмника)в блоке управления,почищу-хватает на неделю примерно,потом опять эти два контакта чёрные.Все остальные контакты в блоке чистые,хотя ими пользуюсь немного реже.Где искать причину? sad.gif
Мазай
post Nov 11 2012, 10:13 PM
Сообщение #108
Из: Юго-запад Л.О.
Я не разбирал ещё свои, но, как дружащий с электричеством, предполагаю, что дело в самих контактах, т.е. в механизме (кнопке) , приводящем к замыканию-размыканию их. Чисто механическая проблема, на мой не профессиональный взгляд - не плотное прилегание при замыкании - отсюда слабое искрение и, соответственно налёт... Только имхо - надо проверять.
Сначала ответил, а потом подумал biggrin.gif а о каких именно контактах идёт речь?
post Nov 11 2012, 10:31 PM
Сообщение #109
Цитата(Insight @ Sep 14 2011, 07:12 PM) *
Ну это как раз и случилось от того, что много раз обшивку снимал, вытаскивал эту кнопку, т.к. менял тряпочку на вставках дверных карт. Просто вставил разъем в кнопку, и всё. До этого работал нормально.
Главное правило поиска неисправностей в электрике (радиотехнике) - ищи неисправность там куда залезал крайний раз! B228.gif
Почисти, промой спиртом и потом смажь ВД-шкой! Проблема уйдет.
Irbis76
post Nov 11 2012, 10:35 PM
Сообщение #110
Возможно, возросло потребление движка стеклоподьемника (может смазка с направляющих ушла, может движок сам износился или еще что), а может защитное покрытие от частых чисток ушло. Чернеющие контакты - признак повышенного искрообразования на них, как мне кажется.
post Nov 11 2012, 10:36 PM
Сообщение #111
Фирменные контакты обычно со специальным покрытием. Содрал покрытие наждачкой при чистке или само прогорело от больших нагрузок - и всё, будет окисляться со страшной скоростью и контакт будет плохой. sad.gif
post Nov 12 2012, 08:18 AM
Сообщение #112
Саш-а чего теперь делать?Новый блок покупать,или как -нибудь чем-нибудь можно восстановить контакт? dumai.gif B020.gif
post Nov 12 2012, 11:14 AM
Сообщение #113
Именно так!
100% решение - новый блок.
Все остальные варианты - временное решение.
post Nov 12 2012, 11:21 AM
Сообщение #114
Спасибо Виктор! B162.gif Я там сам "накосячил"-бывало и отвёрткой чистил B200.gif Только не ругайтесь... B020.gif
post Nov 12 2012, 09:28 PM
Сообщение #115
Когда делать было совсем нечего (ну не было возможности ночью купить новый блок, а денег привезли предостаточно), а времени - хоть отбавляй - делали так : контакты зачищали и разгружали с помощью реле. То есть слабые контакты включали мощное реле, а реле уже включало что угодно (стеклоподъёмники например). И параллельно контактам ещщё диод подпаивали, чтоб не искрило при сбросе напряжения (т.к.реле - индукционная нагрузка). Прокатывало не раз.
ВладБ
post Nov 13 2012, 10:22 PM
Сообщение #116
на ходу
Пользователь №: 7,067
место дислокации: Санкт-Петербург, Пулковский посад
Была такая-же проблема. Оказалось сносился пластмассовый толкатель, который собственно и замыкает контакты. Взял новый с донора (разбитой и замененной двери) и вставил в водительский блок. До сих пор работает без вопросов, хотя по-старому уже раза два должен был-бы почистить.
2001 г. Американец 2,0i АКПП, хабы "AmisA"
Мазай
post Jun 23 2013, 05:14 PM
Сообщение #117
Из: Юго-запад Л.О.
Всем доброго здравия B020.gif . Может кто-нибудь расписать алгоритм снятия-установки привода стеклоподъёмников? Уж больно не хочется открутить что-нибудь лишнее, а потом долго мучиться пытаясь поставить это обратно.... Очень хочется добраться до моторчиков и редукторов. smile.gif
sergkaz
post Jun 29 2013, 07:57 PM
Сообщение #118
Пользователь №: 11,855
место дислокации: казахстан, темиртау
тоже хочу! у меня помер задний левый. ни с той ни сдругой кнопки не фурычит. кстати, помирал примерно 2 года. типо то работает, то не работает. разьем передернишь-заработает или сам по желанию. завтра попробую поковыряться. сразу скажу кто в схемах не очень- +12 на 3 сп кроме водит. подается через кнопку lock с водит. двери.
Никола Болт
post Jul 16 2013, 08:40 PM
Сообщение #119
Из: Свердловская область
Пользователь №: 11,825
место дислокации: Сухой Лог
У меня вяленько работает водительский стеклоподъёмник...остальные не работают...решил разобраться с передним правым. Разобрал обшивку, запитал его напрямую с аккума, чётко летает. Замерял напряжение с кнопки, 12,5вольта...цепляю фишку не работает. Меряю под нагрузкой, падение напряжения до 2,5вольт...почистил все кнопки, попеременял местами - изменений ноль...
Никола Болт
post Jul 21 2013, 03:14 PM
Сообщение #120
Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 02:07 AM
