| Panzer38 |
Nov 10 2012, 07:06 PM
дорогой этот оргалит?ДВП чтоли? Честно, не знаю Просто у меня он был.... Оргалит - это типа толсенного плотного прессованного картона, толщиной миллиметра 4-5 -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| ghost |
Nov 10 2012, 07:08 PM
дорогой этот оргалит?ДВП чтоли? да он совсем дешовый... точно не помню, но что то типа рублей 60-80 лист 2.5х1.5 помоиму... -------------------- |
| korol |
Nov 10 2012, 07:22 PM
Честно, не знаю Просто у меня он был.... Оргалит - это типа толсенного плотного прессованного картона, толщиной миллиметра 4-5 ну типа ДВП, а он не размокнет? может лучше пластиком? -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| Боб-51 |
Nov 10 2012, 08:52 PM
ну типа ДВП, а он не размокнет? может лучше пластиком? Намокнув, он высыхает и ничего страшного с ним не происходит, если конечно его не держать под водой суток несколько... НО пластик конечно лучше, но и дороже! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| korol |
Nov 10 2012, 09:04 PM
Намокнув, он высыхает и ничего страшного с ним не происходит, если конечно его не держать под водой суток несколько... НО пластик конечно лучше, но и дороже! пока обошью двери и потолок пенопластом, повешу тряпку, остальное на весну -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| brat po razumu |
Nov 12 2012, 12:19 AM
пока обошью двери и потолок пенопластом, повешу тряпку, остальное на весну 50мм пенопласта по теплозащитным свойствам аналогично 510мм кирпичной кладки из полнотелого кирпича. Но надо пенопласт накрыть (с внутренней стороны ворот), если ворота металлические. Если не накрыть, то при перепаде температуры снаружи и внутри ворот, на ребрах металлического каркаса ворот будет образовываться конденсат со стороны где температура выше. Накрыть можно ДВП,закрепив её по периметру уголком, можно по периметру на саморезах закрепить деревянный брусок, а к бруску,на саморезах, ДВП. Но всё это имеет смысл,если наружные стены и перекрытие имеют высокое сопротивление теплопередаче. ЗЫ. ...иженер строитель я, по образованию. ЗЫ.ЗЫ. Для отопления зимой во время обслуживания и ремонта автомобиля сам я пользуюсь электрическим тепловентилятором в 2 кВт. -------------------- |
| korol |
Nov 12 2012, 09:39 AM
50мм пенопласта по теплозащитным свойствам аналогично 510мм кирпичной кладки из полнотелого кирпича. Но надо пенопласт накрыть (с внутренней стороны ворот), если ворота металлические. Если не накрыть, то при перепаде температуры снаружи и внутри ворот, на ребрах металлического каркаса ворот будет образовываться конденсат со стороны где температура выше. Накрыть можно ДВП,закрепив её по периметру уголком, можно по периметру на саморезах закрепить деревянный брусок, а к бруску,на саморезах, ДВП. Но всё это имеет смысл,если наружные стены и перекрытие имеют высокое сопротивление теплопередаче. ЗЫ. ...иженер строитель я, по образованию. ЗЫ.ЗЫ. Для отопления зимой во время обслуживания и ремонта автомобиля сам я пользуюсь электрическим тепловентилятором в 2 кВт. вчера обшил 4см пенопластом, чтобы было в западлецо с ребрами жесткости ворот. Далее думаю оюшить ОСБ от 5до 10, еще не решил каким. Крепить буду саморезами на профиль -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| КоТ_СССР |
Nov 12 2012, 12:29 PM
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,103 Регистрация: 14-January 11 Из: Рязань Пользователь №: 8,961 место дислокации: Рязань |
в двух кирпичных гаражах юзаю такого типа газовая пушка на 10кВт В том гараже, где сделан полог на воротах - эффект значительно приятнее. А ещё хвалят вот такие штуки печка на отработке хвалят тем, что у джиперов масло меняется реально чаще - проблем в топливе не будет
| korol |
Nov 12 2012, 05:53 PM
в двух кирпичных гаражах юзаю такого типа газовая пушка на 10кВт В том гараже, где сделан полог на воротах - эффект значительно приятнее. А ещё хвалят вот такие штуки печка на отработке хвалят тем, что у джиперов масло меняется реально чаще - проблем в топливе не будет ТОЖЕ ДУМАЛ ПРО ГАЗОВУЮ ПУШКУ, НО БОЮСЬ ГАЗА, ВДРУГ РВАНЕТ -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| СЕРЕГА 425 |
Nov 12 2012, 06:21 PM
#30
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,596 Регистрация: 20-February 12 Из: около Перми Пользователь №: 10,032 место дислокации: Около Перми |
ТОЖЕ ДУМАЛ ПРО ГАЗОВУЮ ПУШКУ, НО БОЮСЬ ГАЗА, ВДРУГ РВАНЕТ Пробовал очень жгет кислород долго робить тяжело -------------------- Кореец 2000г АКПП кушает бензин!
| korol |
Nov 12 2012, 06:38 PM
#31
Сегодня повесил занавес
Nov 12 2012, 08:16 PM
#32
ТОЖЕ ДУМАЛ ПРО ГАЗОВУЮ ПУШКУ, НО БОЮСЬ ГАЗА, ВДРУГ РВАНЕТ Правило первое .. - не рванет... если ты в гараже... и трезвый - ибо метилмеркаптан добавляемый в газ для запаха -воспринимается практически 98 -процентами населения - "занюхав " запах есть время спокойно .. с сигаретой подойти и закрыть баллон. Правило второе - Опасность взрыва представляет газ "утечный" накопившейся за время - ночь.. сутки и с утра сдетонинровавший от искры.. на моей памяти - единственный случай - лет 12 назад - но там дед упросил слезно заправить заведомо неисправный баллон.. который поставил в сборный гаражик у дома .. а поутру .. забывшись.. включил свет.. А пушки - ценой около 5 рублей выдают до 15 квт тепла... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| korol |
Nov 12 2012, 08:19 PM
#33
Правило первое .. - не рванет... если ты в гараже... и трезвый - ибо метилмеркаптан добавляемый в газ для запаха -воспринимается практически 98 -процентами населения - "занюхав " запах есть время спокойно .. с сигаретой подойти и закрыть баллон. Правило второе - Опасность взрыва представляет газ "утечный" накопившейся за время - ночь.. сутки и с утра сдетонинровавший от искры.. на моей памяти - единственный случай - лет 12 назад - но там дед упросил слезно заправить заведомо неисправный баллон.. который поставил в сборный гаражик у дома .. а поутру .. забывшись.. включил свет.. А пушки - ценой около 5 рублей выдают до 15 квт тепла... надо к соседу подключиться и пушку тепловую ставить -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| саня тр-тр |
Nov 12 2012, 11:24 PM
#34
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 865 Регистрация: 11-January 11 Из: тульская область,город алексин. Пользователь №: 8,949 место дислокации: алексин |
У меня газовая пушка. была вроде на 15 кВт, но я родной жиклер потерял, так, что теперь х.з. Жрёть 0,5 литра в час, горит чисто синим, в гараже 15-18 по цельсию, гараж 100 кубов, но тёплый. Газом пахнет, как на кухне когда плита на всю, голова не болит, работать можно вобщем
-------------------- Если спортаж много жрёт, и при этом не растёт - скорее всего это глисты. (С)
| korol |
Nov 13 2012, 08:46 PM
#35
а если поставить печку дизельную военную
Nov 13 2012, 08:56 PM
#36
а если поставить печку дизельную военную Шумная и пахнет+жрёт -------------------- |
| brat po razumu |
Nov 13 2012, 10:03 PM
#37
Шумная и пахнет+жрёт В прошлом,когда пропан в бытовых 50л баллонах стоил значительно дешевле, подключал пропан через редуктор от бытового баллона к запорожевской печке (от автомобиля запорожец). Горело и грело хорошо и быстро! 12 В на печку брал от зарядного устройства,в буфере стоял полумёртвый АКБ 6СТ55. Баллона в 50л хватало дня на три ремонта (например, разсупонить дви-гль и перебрать). Потом,когда газ подорожал, забросил эту печку в дальний угол. Проще и чище без всяких баллонов нагреть электрическим тепловентилятором. Не каждый день двг-ль снимать. А колодки или масло поменять три дня греть не надо. -------------------- |
| Lotus |
Nov 13 2012, 11:27 PM
#38
В прошлом,когда пропан в бытовых 50л баллонах стоил значительно дешевле, подключал пропан через редуктор от бытового баллона к запорожевской печке (от автомобиля запорожец). Горело и грело хорошо и быстро! 12 В на печку брал от зарядного устройства,в буфере стоял полумёртвый АКБ 6СТ55. Баллона в 50л хватало дня на три ремонта (например, разсупонить дви-гль и перебрать). Потом,когда газ подорожал, забросил эту печку в дальний угол. Проще и чище без всяких баллонов нагреть электрическим тепловентилятором. Не каждый день двг-ль снимать. А колодки или масло поменять три дня греть не надо. На Украине может и проще, у меня тепловентилятор справляется, только военный (5 кВт), поэтому чаще использую пушку газовую для быстрого прогрева помещения, потом можно и тепловентилятором тепло поддерживать. з.ы. гараж деревянный 6,5 на 6 метров. -------------------- |
| саныч |
Nov 14 2012, 09:45 AM
#39
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 19 Регистрация: 11-April 12 Пользователь №: 10,370 место дислокации: сланцы |
в двух кирпичных гаражах юзаю такого типа газовая пушка на 10кВт В том гараже, где сделан полог на воротах - эффект значительно приятнее. А ещё хвалят вот такие штуки печка на отработке хвалят тем, что у джиперов масло меняется реально чаще - проблем в топливе не будет у друга печь такая на отработке сожгла гараж, успел только выкатить машину,-в отработке было немного воды и она вскипела с маслом,эффект был потресающий,огнемет |
| КоТ_СССР |
Nov 14 2012, 09:46 AM
#40
Вчера ковырялся в гараже - выбивал катализатор.... на заднем фоне молотит газовая пушка..
Да, раз в час следует выходить на улицу - кислород она выжигает. А по поводу рванёт/не рванёт - когда газ в баллоне заканчивается, а ехать заправлять или поздно или не на чем, то приходится нагревать баллон этой-же пушкой, главное без фанатизма! Пы.Сы.: в гараж помещается Волга3110 и какой-то там длинный Жопель, а в ширину (если разобраться) Гранда поставить можно |
| Текстовая версия | Сейчас: 5th February 2026 - 01:55 PM |
