20 страниц V < 1 2 3 4 > »
> про кондиционер
post May 14 2007, 07:51 PM
Цитата(kross @ May 14 2007, 07:40 PM) *
Кстати это ж ты когда то и писал (могу ошибиться ) - определенное кол-во раз нажать на кнопку кондея и тд. - а я на своей кнопку чуть не протер h975g.GIF и НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ отключить - мануал то у тебя именно для второго спортажа ? smile.gif
flint
post May 14 2007, 10:20 PM
Из: г.Москва
Пользователь №: 2,623
место дислокации: ю.а.о м.Царицыно
все очень просто ставишь обдув на лоьовое стекло выключаешь вентилятор нажимаешь 5 раз на кнопку рециркуляции воздуха все функция отключена включить обратно также.
post May 15 2007, 07:57 PM
Ураааа заработало (с)
Полез сегодня фишку сдергивать, (пасиба Косте B162.gif) взял отверточку и аккуратненько по кругу пытался вытащить кнопку включения кондиционера blink.gif dumai.gif biggrin.gif , невышло laugh.gif .Решил посмотреть внутрь и снял переключатель скорости работы вентилятора,причем сначала пытался снять переключатель направления воздушного потока НИКАКА,а этот нараз снялся. Когда снимал, обратил внимание, что вставлен он был недоконца(примерно 1мм).Ну снял, а там ниче невидно laugh.gif Поставил наместо причем ДОКАНЦА, и ВСЕ - ТИШИНА.Вентилятор кондея ВСТАЛ B162.gif обороты двигателя упали на одно деление ohmy.gif , все время ездил около 900-1000 сейчас я так понимаю около 700 smile.gif .Двигатель работает РОВНО, кто пользуется кондеем поймет biggrin.gif ,а я все понять немог чегойто он все время на холостых ВЗБРЫКИВАЛ h975g.GIF , ну и прием ПОИНТЕРЕСНЕЙ.
Вывод один: Я ЛОШАРА laugh.gif laugh.gif laugh.gif 5 месяцев ездил с КОНДЕЕМ B093.gif вот так вот sensored.gif
1) Ставишь все переключатели как на фото
2) включаешь выключаешь РЕЦИРКУЛЯЦИЮ B228.gif и еще раз включаешь выключаешь.
post May 15 2007, 10:05 PM
post May 15 2007, 10:11 PM
Цитата(kross @ May 15 2007, 10:05 PM) *
flint
post May 16 2007, 10:00 PM
Из: г.Москва
Цитата(kross @ May 15 2007, 06:05 PM) *
ты главное не кнопку кондиционера а рециркуляции 5 раз нажми лампочка на кнопке должна 5 раз маргнуть я когда недавно переделывал забыл какую кнопку жать на кнопку кондея пол дня жал к вечеру вспомнил про рециркуляцию с первого раза получилась.Удачи.
post May 17 2007, 12:47 AM
post May 17 2007, 11:53 AM
Сообщение #28
Цитата(kross @ May 17 2007, 12:47 AM) *
Michael
post May 18 2007, 11:52 AM
Сообщение #29
Из: Москва Южный округ
Пользователь №: 1,357
Svarog
post May 18 2007, 12:08 PM
Сообщение #30
Из: Бузулук, Сергей
Пользователь №: 2,559
Сегодня попробывал. Получилось.
post May 18 2007, 02:36 PM
Сообщение #31
post May 25 2007, 06:37 PM
Сообщение #32
Цитата(kostetik @ Mar 10 2007, 06:12 PM) *
БЛИН, если хладогена нет то компрессор не включится,и следовательно ничего не смажется...так что скидывай ремень не скидывай...без хладогена всеравно ссыхается...
другое дело если система исправна..тут надо иногда включать кондей!
Вот тут я чего то не понял Сегодня утром кондей работал отлично - вечером же включил его - он заработал как обычно - но погнал теплый воздух - похоже вышел хладон, но тогда как включился?
И что мешает кондею включиться без хладона и сгореть от перегрева - есть чтоли датчик давления ?
И сколько может стоить заправка системы хладоном ?
P.S. все вопросы отпадают - все узнал
сашок
post May 25 2007, 09:20 PM
Сообщение #33
Пользователь №: 1,483
место дислокации: ЮАО,Донской,Загородное шоссе
Тогда и вопрос добавлю.А где стоит трубка для сброса кнденсата,и нужно ли ее прочищать?Раньше замечал при работе кондея мокрое пятно на асфальте,а щас его вооще нет,и в салоне стал появляться запах застоявшейся воды. cool.gif
post May 25 2007, 10:03 PM
Сообщение #34
жаль фоток нету sad.gif , смотришь на машину(хохотальник открыт) слева между двигателем и крылом почти у щитка blink.gif Трубка диаметром мм. 10-15
post May 26 2007, 03:01 PM
Сообщение #35
post May 29 2007, 08:00 PM
Сообщение #36
Заехал перед работой в автосервис - проверил систему кондиционирования ( в том числе и на наличие утечек) - умный агрегат выдал распечатку что все в норме - заправил соответственно 700 гр 134а фреона - и уехал
Вечером . по возвращению -поставил авто в гараж - заглушил и услышал "приятный " шипяший звук - изначально показалось что кончился основной радиатор-ибо оба радиатора были в зеленой мазуте очень похожей на антифриз Но через некоторое время удалось открыть пробку основного радиатора - уровень антифриза на месте - а шипение продолжалось - отсель вывод - вмер радиатор кондея а зеленая мазута это вещ-во которое добавили для поиска утечек (в ультрафиолете biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif ) вместе с маслом Вот теперь и размышляю - из-за чего мог рвануть рад-р кондея -перекачали фреона или срок ему пришел? dumai.gif dumai.gif
Кто нить сам менял сей агрегат ?
post May 29 2007, 08:15 PM
Сообщение #37
а я сидел и думал, заправить сейчас или подождать пока соооовсем холодить небудет dumai.gif Теперь думаю подожду dumai.gif Пасиб за отчет smile.gif
DimTs
post May 29 2007, 08:27 PM
Сообщение #38
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Пользователь №: 2,691
место дислокации: Смоленск
Заправили по массе нормально. А вот что не нашли утечку... у нас кондеи при проверке по 40-45 минут молотят.
post May 29 2007, 09:05 PM
Сообщение #39
Пока работает -лучше действительно подожди - а то погодка то разгулялась Кстати у меня охлаждать перестало несколько дней назад а сегодя свакуумировали аж 135 гр фреона
post May 30 2007, 07:28 PM
Сообщение #40
Все оказалось просто и понятно
Заехав на станцию где заливал фреон в плане уточнения обстоятельств B178.gif при детальном осмотре увидели что радиатор при виде сверху имеет выпуклость в сторону основного радиатора blink.gif
Т.е был легкий удар слева над бампером однакож достаточный для того чтобы погнуть радиатор
Естественно он на мах радиусе сгиба и не выдержал давления
Текстовая версия Сейчас: 8th November 2026 - 01:10 PM
