Jul 18 2012, 08:51 PM
#501
газовая карта станет недостоверной и потребует пересбора. более того если уоз сдвинул и на бензе (как у виктора), то сначала - автокалибровка, а затем сбор бензиновых и газовых карт. если коротко, то: газмозги перехватывают управление бензофорсами и берут время впрыска за основу. пересчитывая по неким коэффициентам (эти коэф-ты получаются при настройке). В общем, правильно! -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Sergeigrad |
Jul 18 2012, 09:28 PM
#502
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,383 Регистрация: 4-March 10 Из: Волгоград Пользователь №: 7,555 место дислокации: Волгоград |
-------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
Jul 18 2012, 11:57 PM
#503
Это что , вариатор - беда? Нет, конечно! Вариатор необходимая(!) вещь. Просто немного теории от инжектора и газовых систем, от которых тебя в дрожь бросает. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Sergeigrad |
Jul 19 2012, 12:14 AM
#504
Нет, конечно! Вариатор необходимая(!) вещь. Просто немного теории от инжектора и газовых систем, от которых тебя в дрожь бросает. Ну не в дрожь, конечно, но что-то много разных мнений и нет консенсусу -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
| vlad34 |
Jul 19 2012, 09:38 AM
#505
Что-то ты глобальные проблемы описываешь, может не все знаешь про вариатор, сходи на сайт 60-2, может половина опасений уйдет. конечно всего не знаю, но и незачем. я его купил, поставил, сконфигурил, удостоверился что уоз двигается. и забыл про него. в сухом остатке: настроить гбо посложнее будет чем вариатор. но вполне выполнимо самому. порядок действий таков - сначала вариатор, затем гбо. и разумеется с вариатором лучше чем без него. -------------------- 02кал 16кл акпп 4вд гбо+вариатор
| mdv |
Nov 16 2012, 12:37 PM
#506
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 64 Регистрация: 1-November 09 Пользователь №: 6,852 место дислокации: Dnepropetrovsk |
Для общей статистики
Резина - 235\75 R15 (всесезонка) Режим работы - такси (без фанатизма) ГБО: Редуктор - Tomasetto Model AT-09 Alaska Форсунки - Valtek 4цил. 3 Ohm Моцк - Stag-4 Plus Жиклеры - 2.1мм (врезаны почти рядом с бензофорсунками) Балон - 35л (Украина,Харьков) под днищем Город 14.5-15л\100км Трасса 11-12л\100км Поделитесь свежими новостями, вариатор поможет еще съекономить ? Если нужны фото, сделаю позже Сообщение отредактировал mdv - Nov 16 2012, 12:41 PM -------------------- |
Nov 16 2012, 01:38 PM
#507
... Поделитесь свежими новостями, вариатор поможет еще съекономить ? Если нужны фото, сделаю позже Вариатор необходим для того, чтобы сделать УОЗ оптимальным под газ. А если что-то делается более оптимальным, то и результат, как правило, положительный! Оптимальный УОЗ - это не только экономия на топливе, но и на ресурсе двигателя. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Sergeigrad |
Nov 16 2012, 04:53 PM
#508
Вариатор необходим для того, чтобы сделать УОЗ оптимальным под газ. А если что-то делается более оптимальным, то и результат, как правило, положительный! Оптимальный УОЗ - это не только экономия на топливе, но и на ресурсе двигателя. НУ у меня все-таки сэкономить пока не получилось, расход на газу с вариатором прежний 15 л/100км. Хотя машина с вариатором на газу ровнее работать стала. И когда пару месяцев назад настраивал вариатор, у меня наверно уже барахлил ДМРВ, возможно УОЗ ГАЗа не верно установил, т.к. сейчас с новым ДМРВ , что-то не совсем мне ннравится работа на газу - какая-то жесткая, попробую еще поиграться с УОЗ. Вить , а вот моя проблема с ошибкой "37" сильно может сказываться на динамике??. Что-то я подсос воздуха никак не найду, надо как-то основательно в гараже все пролезть -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
Nov 16 2012, 05:32 PM
#509
... Вить , а вот моя проблема с ошибкой "37" сильно может сказываться на динамике??. Что-то я подсос воздуха никак не найду, надо как-то основательно в гараже все пролезть Подсос воздуха (не сильный) на динамике (резкое нажатие на педаль) практически не сказывается! Резкое увеличение поступления воздуха (при открытии дросселя) скрывает небольшой сторонний подсос. А ошибка не исчезает? -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Sergeigrad |
Nov 16 2012, 05:39 PM
#510
Подсос воздуха (не сильный) на динамике (резкое нажатие на педаль) практически не сказывается! Резкое увеличение поступления воздуха (при открытии дросселя) скрывает небольшой сторонний подсос. А ошибка не исчезает? НЕт, я заметил , что гофра после ДМРВ косовато была одета, подправил, изменений нет. Просмотрел, какие смог шланги на впускном, на работе, больше ничего не увидел. Скидывал ошибку уже несколко раз, появляется через день работы/езды в обычном режиме, ну т.е. не сразу. Вот и думаю надо в гараже основательно все передергать что-ли -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
Nov 16 2012, 06:20 PM
#511
НЕт, я заметил , что гофра после ДМРВ косовато была одета, подправил, изменений нет. Просмотрел, какие смог шланги на впускном, на работе, больше ничего не увидел. Скидывал ошибку уже несколко раз, появляется через день работы/езды в обычном режиме, ну т.е. не сразу. Вот и думаю надо в гараже основательно все передергать что-ли А ошибка появляется на бензине или на газу? -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Sergeigrad |
Nov 17 2012, 12:18 PM
#512
А ошибка появляется на бензине или на газу? Точно не могу сказать, т.к. завожусь на бензе , потом перехожу на газ, а появляется она где-то на след-й день после сброса. Короче это надо только на бензхе покататьсяпару дней, после сброса, тогда станет понятно. Задание понял, попробую отпишусь. -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
| Sergeigrad |
Nov 21 2012, 01:47 PM
#513
Точно не могу сказать, т.к. завожусь на бензе , потом перехожу на газ, а появляется она где-то на след-й день после сброса. Короче это надо только на бензхе покататьсяпару дней, после сброса, тогда станет понятно. Задание понял, попробую отпишусь. Привет, попробовал. Загорается ЧЕК с ошибкой "37" не зависимо от того включаю газ или нет. Т.е. ГАЗ вообще не включал - после сброса ошибок и потом примерно часа работы движка выскакивает этот код. Искать дырочку? -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
Nov 21 2012, 03:03 PM
#514
Привет, попробовал. Загорается ЧЕК с ошибкой "37" не зависимо от того включаю газ или нет. Т.е. ГАЗ вообще не включал - после сброса ошибок и потом примерно часа работы движка выскакивает этот код. Искать дырочку? Видимо, придется искать! А уверен, что газ "на бензине" не подсасывает? Может по газовым шлангам подсасывает? -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Sergeigrad |
Nov 22 2012, 11:04 PM
#515
Видимо, придется искать! А уверен, что газ "на бензине" не подсасывает? Может по газовым шлангам подсасывает? А это как проверить? Чота я такое вообще не допускал. И как же его заткнуть? -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
| prosto puh |
Nov 25 2012, 10:30 PM
#516
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 376 Регистрация: 6-March 12 Пользователь №: 10,143 место дислокации: Краснодарский край |
| Sergeigrad |
Nov 26 2012, 06:25 PM
#517
Доброго,таже фигня,только у меня еше обороты ХХ в районе 900-1000!Перелапатил все найти подсос так еще не нашел!Будем искать вместе! А чем тебя такой ХХ не устраивает? Или ты хочешь ровно 850? Но на нашем тахометре там точно не увидишь... А ошибку у тебя такую же выдает? 37? -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
| prosto puh |
Nov 27 2012, 04:45 PM
#518
А чем тебя такой ХХ не устраивает? Или ты хочешь ровно 850? Но на нашем тахометре там точно не увидишь... А ошибку у тебя такую же выдает? 37? Да ошибка 37,обороты чувствуются большими и напрегает как-то,и когда едеш в пол газ(на лапку давиш)то набирает быстро,стоит дать газу на полную то как за жопу кто-то приципился,что на бензине,что на газе(на газе правда всетаки по резвее,наверное из-за вариатора)!А так все симптомы как у тебя! |
| Sergeigrad |
Nov 27 2012, 04:51 PM
#519
Да ошибка 37,обороты чувствуются большими и напрегает как-то,и когда едеш в пол газ(на лапку давиш)то набирает быстро,стоит дать газу на полную то как за жопу кто-то приципился,что на бензине,что на газе(на газе правда всетаки по резвее,наверное из-за вариатора)!А так все симптомы как у тебя! НУ да, у меня также катается. Думаешь это именно из-за подсоса на который код 37 указывает? Но у меня чек всегда горел, ранее и я на него внимания не обращал, а зря млин, спецы на КИА-центре сказали что это слишком богатая смесь , ну я и успокоился, а теперь -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
| prosto puh |
Nov 27 2012, 04:58 PM
#520
НУ да, у меня также катается. Думаешь это именно из-за подсоса на который код 37 указывает? Но у меня чек всегда горел, ранее и я на него внимания не обращал, а зря млин, спецы на КИА-центре сказали что это слишком богатая смесь , ну я и успокоился, а теперь Скорее всего,раньше когда все было в норме(обороты и ошибки не было)набирала намного резвее! |
| Текстовая версия | Сейчас: 14th December 2025 - 05:05 PM |
