| МихаилТ |
Feb 24 2011, 09:51 AM
#41
Заказал маятник.он пришел оригинал без втулок. не могу найти номер втулок ПыСы 0139132329A -------------------- |
| Артём74 |
Feb 25 2011, 06:33 PM
#42
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 630 Регистрация: 6-February 10 Пользователь №: 7,381 место дислокации: Челябинская |
ПыСы 0139132329A Спасибо ,побегу заказывать! -------------------- 96г коротыш,без лямбдовый,лифт,бодик,и всё остальное-продан
| Insight |
Apr 23 2011, 10:23 PM
#43
Гость |
Господа форумчане, нужен Ваш совет. В общем надо менять маятник, заказал CTR, привезли, не проблема. Но вот поменять его... Сегодня стучал, как умолешённый, 4 болта открутились, а победить палец не смог (стучал не по нему). В общем созрел на съемник. Так вот собственно вопрос. Кто каким съемником пользуется(зовался), может конктретно для какой-то машины, либо определенные размеры? Т.к. машина у нас не совсем удобная в плане ремонта(чтобы что-то открутить, нужно полмашины разобрать), нуждаюсь в дельном совете по этому поводу =)
| brat po razumu |
Apr 23 2011, 10:45 PM
#44
Господа форумчане, нужен Ваш совет. В общем надо менять маятник, заказал CTR, привезли, не проблема. Но вот поменять его... Сегодня стучал, как умолешённый, 4 болта открутились, а победить палец не смог (стучал не по нему). В общем созрел на съемник. Так вот собственно вопрос. Кто каким съемником пользуется(зовался), может конктретно для какой-то машины, либо определенные размеры? Т.к. машина у нас не совсем удобная в плане ремонта(чтобы что-то открутить, нужно полмашины разобрать), нуждаюсь в дельном совете по этому поводу =) Уже лет 10 (не, наверно больше Выпрессовал им много наконечников и шаровых. В том числе и на родном Sport-e. -------------------- |
| Insight |
Apr 24 2011, 09:15 AM
#45
Гость |
| Данька |
Apr 24 2011, 10:51 AM
#46
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,156 Регистрация: 27-April 10 Из: Коломна Пользователь №: 7,803 место дислокации: Коломна |
Господа форумчане, нужен Ваш совет. В общем надо менять маятник, заказал CTR, привезли, не проблема. Но вот поменять его... Сегодня стучал, как умолешённый, 4 болта открутились, а победить палец не смог (стучал не по нему). В общем созрел на съемник. Так вот собственно вопрос. Кто каким съемником пользуется(зовался), может конктретно для какой-то машины, либо определенные размеры? Т.к. машина у нас не совсем удобная в плане ремонта(чтобы что-то открутить, нужно полмашины разобрать), нуждаюсь в дельном совете по этому поводу =) Можно попробовать съемник для шаровых опор на 2109 (+ключ на 17+ полуметровая труба) ![]() ЗЫ: Я сама снимала таким -------------------- |
| Insight |
Apr 24 2011, 10:13 PM
#47
Гость |
| korol |
Sep 9 2011, 11:12 PM
#48
летом перевтуливал, пробег наверно тыров 10 и опять люфт.Попробую завтра подтянуть. Никто не пробовал ставить втулки из латуни, типо как вместо игольчатых?
| Субароид |
Apr 9 2012, 01:19 PM
#49
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: вне ранговый Сообщений: 205 Регистрация: 16-February 08 Пользователь №: 4,522 место дислокации: Израиль |
В последние пару месяцев,почуствовал что руль стал как бы заедать в некоторых положениях.Подозрение пало на насос гидроусилителя.Для начала решил поменять в нём масло.Сделал это в неколько приёмов.Действительно,стало намного лучше,но полностью проблемма не прошла.Пока искал где бы купить или перебрать насос,спереди вдруг стало что то стучать.Осмотр показал,что проблемма в рулевом маятнике с правой стороны (зруат эзер).Пластиковые втулки стоявшие там,полностью рассыпались,и ось маятника свободно болталась в стакане.Одновременно,руль стал лёгким,и его перестало закусывать!Сложив один плюс один,стало ясно,что именно там и была изначально проблемма.
Теперь надо было её решать.Новый маятник,стоит 150 долларов,и есть только оригенальный,замену в Израиль не привозят.При этом,можно поменять только втулки,которые в России стоят 2 доллара за штуку(нужно две,верхняя и нижняя).Но в Израиле,их отдельно не продают!А ждать пока пришлют с России долго,при этом продолжать ездить так,опасно. Решили выточить втулки сами,из околона.Когда сняли маятник,оказалось,что всё немного сложнее чем представлялось,и втулки конусные.Однако хороший токарь,старый немецкий станок,и всё работает,как доктор прописал.Цена вопроса 25 долларов. за пару.При этом втулки мы сделали гораздо выше чем оригенальные,так что гораздо большая часть оси,теперь имеет упор.Набив стакан солидолом,собрали всё на место.Руль стал лёгким,точным,никаких призвуков нет,люфтов тоже.Короче,проблема решена! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- |
| evgen_fon_kydraft |
Oct 5 2012, 12:03 AM
#50
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 12 Регистрация: 4-June 12 Пользователь №: 10,630 место дислокации: саратовская область |
Слышал, что есть алтернатива капролоновому перевтуливанию- установка в маятник подшипника. Кто пробовал?
-------------------- "Надежная рама - мой скелет
Я вижу дорогу, там где её нет Иду напролом, авось пронесёт По бездорожью меня несёт" <C> ![]() детские игры для ipad |
| ghost |
Oct 5 2012, 12:28 AM
#51
Слышал, что есть алтернатива капролоновому перевтуливанию- установка в маятник подшипника. Кто пробовал? какой смысл... маятник СTR стоит 700р... или меняеш втулку и ставиш прессмаслёнку.. -------------------- |
| Мазай |
Oct 5 2012, 06:16 PM
#52
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 455 Регистрация: 23-September 12 Из: Юго-запад Л.О. Пользователь №: 11,044 место дислокации: Л.О. |
Цитата Новый маятник,стоит 150 долларов Что-то цены какие-то не детские. Неделю назад брал в Питере 1260 деревянных.-------------------- Калининград 2005 гранд, бенз 16кл, мкп, усил автоматы. небольшой лифт.
| ghost |
Oct 5 2012, 06:20 PM
#53
Что-то цены какие-то не детские. Неделю назад брал в Питере 1260 деревянных. это цена в Израиле... -------------------- |
| Александр 533 |
Oct 5 2012, 07:52 PM
#54
какой смысл... маятник СTR стоит 700р... или меняеш втулку и ставиш прессмаслёнку.. Перевтуливать имеет смысл, если вал сошки в идеале (а такого не бывает - он ржавый и изъеденный прям под втулками). Нужно протачивать вал (а то старый сожрёт новые втулки моментом). Гимор и время. Лучше новый узел купить (и озадачиться, чтоб вода внутрь не попадала) -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| ghost |
Oct 5 2012, 08:39 PM
#55
Перевтуливать имеет смысл, если вал сошки в идеале (а такого не бывает - он ржавый и изъеденный прям под втулками). Нужно протачивать вал (а то старый сожрёт новые втулки моментом). Гимор и время. Лучше новый узел купить (и озадачиться, чтоб вода внутрь не попадала) если изначально при установке сделать маятник шприцуемым и как следует его смазать, то можно без проблем перевтуливать...изнашиваются только втулки... причём достаточно долго.. -------------------- |
| egor 161rus |
Nov 17 2012, 04:04 PM
#56
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 272 Регистрация: 27-February 12 Пользователь №: 10,091 место дислокации: ростовская обл. таганрог |
день добрый! может кто подскажет, подойдут ли оригинальные втулки на CTR-овский маятник, год назад менял, появился люфтец, а сам маятник менять особого желания не наблюдается, хочется обойтись малой кровью. маятники в продаже есть разные, а втулки позиционируются как оригинальные, т е идентичны ли внешние и внутренние диаметры?
-------------------- паджеро-1, нива, нива, спортаж 2002, америкос, FE, МТ, ручки
| Вован36 |
Nov 17 2012, 07:38 PM
#57
день добрый! может кто подскажет, подойдут ли оригинальные втулки на CTR-овский маятник, год назад менял, появился люфтец, а сам маятник менять особого желания не наблюдается, хочется обойтись малой кровью. маятники в продаже есть разные, а втулки позиционируются как оригинальные, т е идентичны ли внешние и внутренние диаметры? оригинал как бы и есть CTR -------------------- Гранд, серебристый, 2005г, у меня с 2007, Кал, лифт, мудрич
Via est vita Пробег 170тк |
| egor 161rus |
Nov 17 2012, 09:26 PM
#58
оригинал как бы и есть CTR за ориг. просят почти 3тр, а за CTR - 1,8 тр, по-моему... ну да неважно, как я понял, можно обойтись заменой втулок, что главное! спасибо! -------------------- паджеро-1, нива, нива, спортаж 2002, америкос, FE, МТ, ручки
| Вован36 |
Nov 17 2012, 09:31 PM
#59
за ориг. просят почти 3тр, а за CTR - 1,8 тр, по-моему... ну да неважно, как я понял, можно обойтись заменой втулок, что главное! спасибо! это где так просят? пополам дели цены и норм будет... -------------------- Гранд, серебристый, 2005г, у меня с 2007, Кал, лифт, мудрич
| egor 161rus |
Nov 17 2012, 11:04 PM
#60
это где так просят? пополам дели цены и норм будет... уже заказал ремвтулки по 50р. -------------------- паджеро-1, нива, нива, спортаж 2002, америкос, FE, МТ, ручки
| Текстовая версия | Сейчас: 26th May 2026 - 07:00 PM |
