14 страниц V < 1 2 3 4 > »
> Рама, продли ей жизнь
kostetik
post May 11 2007, 11:50 PM
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
Пользователь №: 1,311
место дислокации: м.Сокол
post May 13 2007, 02:15 PM
К вопросу о отработке
Низ досок в гараже в том году обрабатывал отработкой ( пол подвесной на лагах ) отработку брал на автореме где обслуживаются в основном тазики с хорошим пробегом - посему масло - в большинстве -минералка.
На часть досок масла не хватило и отработку взял по соседству - голимая синтетика - впитывалась замечательно - НО - вскрыл на днях по паре досок для проверки и там где была тазиковая отработка все отлично .а где синтетика местами есть намеки на плесень и отработка выветрилась - доска не черная . а серого цвета - это так - задуматься чем мазать раму.
kostetik
post May 13 2007, 05:35 PM
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
мневообще не нравится мысль об отработке или чего там масленного
ибо масло обволакивает и опять же метал перестаетдышать и проветриваться....а ржа свое дело будет делать и без доступа воды и влаги ...
надо что-то на преобразующей основе цинка, может когда машина с новья и имеет смысл отработкой зафигачить....но когда гнить пошла тут маслом можно только усугубить...
Я говорю это ибо сам когда взял спортягу промывал раму керхером и изнутри спец-насадкой а потом после сушки фигачил консервант для скрытых полостей под давлением черезспециальнуюнасадку длииную и гибкую...а вот теперь надо всё снова чистить и обрабытывать только ещеи подваривать
нет отработкой я не буду
DimTs
post May 13 2007, 08:04 PM
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Пользователь №: 2,691
место дислокации: Смоленск
Как понимаю еще надо учитывать что внутри рамы ржа рыхлая, а зачистить ее проблема большая или вообще не реальная? (не пинать - я пока ток потенциальный Спортяжник).
post May 14 2007, 10:59 AM
Цитата(леший @ May 11 2007, 01:42 PM) *
Вот нарыл. попробую прикрепить как ссылку.
ЭТО не приемлемо, т.к. наносится "окунанием в ванну". Причем, металл должен быть зачищен до блеска. sad.gif dumai.gif
post May 14 2007, 12:12 PM
Мдяяяя dumai.gif на ум приходит РАСТ СТОП и то по рекламе dumai.gif dumai.gif dumai.gif
kostetik
post May 14 2007, 12:39 PM
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
я будуделать сам подровняю болгаркой низ, щеточкой пройдусь, тектил с цинком и перемычки из арматуры наварить и опять их залить тектил-цинком
Michael
post May 14 2007, 12:53 PM
Сообщение #28
Из: Москва Южный округ
Пользователь №: 1,357
Я в свое время ( когда владел 41-ми Москвичами), серьезно увлекался вопросом борьбы с коррозией. так вот электростатическая - анодная защита на автомобилях работает крайне неэффективно- она расчитана на стабильность внешней среды ( например постоянно в воде)Опыт подсказывает, что лучше пуш.сала и смеси пуш. сала с нигролом ( для скрытых полостей) пока не нашел ничего. Сам сейчас пользуюсь Раст-стопом,весьма неплохо, но исключительно из за лени обрабатывать самому.
И не мудрите с отработкой! За время использования масла -когда оно превратилось в отработку, масло теряет все свои защитные свойства и впитывает столько химически вредных веществ, что само становится для металла корозионно - агрессивным! rvu-i-mech.gif
леший
post May 15 2007, 09:43 PM
Сообщение #29
Пользователь №: 2,584
В порядке бреда. В одном журнале видел фото машины 30 годов. Так вот что она не ржавела хозяин ее соляркой поливал. Вот я и подумал может раму изнутри тоже соляркой. Тока не кидайтесь шапками.
post May 15 2007, 10:43 PM
Сообщение #30
Соляр к сожалению быстро выветривается - поливать придется ежемесячно - внутри , а снаружи чаще
Сегодня прикупил мойку высокого давления - простенькую - к ней моно сделать переходник с тонким гибким шлангом и на конце распылитель т.е. раму изнутри промыть будет не проблема - летом высохнет
Ф-5 мазут флотский - отечественный - захочешь не смоешь . а уж если в прохладной среде ... Он на дне военно-морских баз метровыми слоями десятилетиями лежит - в морской воде !!!
Вспоминается что танки мазутные на судах ржой не болели - токмо наносить его надо горячим - 50-60 градусив минимум - это так шутка в тему biggrin.gif
Michael
post May 16 2007, 12:33 PM
Сообщение #31
1. По солярке - неплохой вариант. Пушку именно солярой хорошо разводить. Соляра обладает хорошими антикор. свойствами, правда запах на любителя.
2. По морскому(?) мазуту - трудно сказать, надо испытывать - не все что работает в стабильной среде (например постоянно в воде) будет так -же хорошо работать в переменной - возможно этот мазут в сухую жаркую погоду высохнет и отвалится.
DimTs
post May 16 2007, 09:27 PM
Сообщение #32
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Сурик на олифе мож попробывать стоит? Так сейчас нормальную натуральную олифу фих найдешь. Одно барахло синтетическое...
post May 17 2007, 01:19 AM
Сообщение #33
Чем однозначно промазал бы раму внутри так это той смазкой в которой на военку приходили НЕКОТОРЫЕ ( почему то не все )запчасти
Мазута та обладала уникальной - скажем так - липучестью и стойкостью ( растворители и бензины испачканным рукам мало помогали)
Обзвонил народ - механиков - с кем работал- никто не знает названия и в емкостях видеть ее не доводилось- токмо на деталях Узнать бы что за смазка
Никого с оборонки нема ?
post May 17 2007, 11:46 AM
Сообщение #34
Оно мож и так dumai.gif спорить нехочется, но я выше писал про отработку и 10ти летний запорожец smile.gif .
Michael
post May 17 2007, 12:09 PM
Сообщение #35
У Запорожцев тех лет был совершенно другой металл по многим параметрам. Он бы за 10 лет и без обработки не сгнил бы.
Для примеру - сравните Москвичи 2140, которых на просторах нашей страны еще немало бегает, и выходившие значительно позднее 2141.
post May 17 2007, 03:05 PM
Сообщение #36
У меня Москвич-2140 аж 1979-го года выпуска! B162.gif Практически без ржавчины ... был mad.gif
А вот в последний год сильно сдал .... сказывается эксплуатация в Москве, зимой, с "коктейлем Лужкова" на дорогах ... rvu-i-mech.gif
post May 17 2007, 04:06 PM
Сообщение #37
ЗАЗ был 85г.в., тогда уже ОНИ были не АХ otstoy.gif , у ровестников НАШЕГО ЗАЗа сиденья проваливались чуть ли не находу B228.gif smile.gif .Либо нам ОООООООООЧЕНЬ повезло dumai.gif либо смотри ВЫШЕ biggrin.gif
леший
post May 17 2007, 09:32 PM
Сообщение #38
Народ а если раму "Хамерайтом" обработать или отечественным аналогом.Причем внутри и с наружи. B009.gif
post May 17 2007, 10:33 PM
Сообщение #39
himikaliya
post May 17 2007, 10:40 PM
Сообщение #40
тут я живу))
Из: Краснознаменск
Пользователь №: 2,719
Если просто Хамерайтом покрасить, то он слезет, там надо сначала поверхность круто очищать, от ржавчины и грязи до чистого металла, затем обезжиривать, и только после этого можно наносить. Эффект, да и то не долгий, будет только в этом случае. dumai.gif
Жопель Астра Ревущее Ведро
Текстовая версия Сейчас: 27th November 2025 - 04:59 AM
