| Мазай |
Nov 18 2012, 09:16 PM
#61
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 455 Регистрация: 23-September 12 Из: Юго-запад Л.О. Пользователь №: 11,044 место дислокации: Л.О. |
Существует мнение, что перевтуливания на долго не хватает...Пока тезис подтверждается.
-------------------- Калининград 2005 гранд, бенз 16кл, мкп, усил автоматы. небольшой лифт.
Nov 18 2012, 09:24 PM
#62
Существует мнение, что перевтуливания на долго не хватает...Пока тезис подтверждается. Маятник - дело тонкое. Мне как-то Бобры перевтуливали НОВЫЙ маятник - ибо после установки на машину люфтило нипадецки. В руках проверить невозможно. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| egor 161rus |
Nov 18 2012, 10:04 PM
#63
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 272 Регистрация: 27-February 12 Пользователь №: 10,091 место дислокации: ростовская обл. таганрог |
у меня вся хордовая на 4 - , только на маятнике имеется небольшой люфтец. по весне все буду менять по кругу. а теперешний маятник отходил потядка 30 тк, менялся примерно год назад... надеюсь втулки до весны доходят.
-------------------- паджеро-1, нива, нива, спортаж 2002, америкос, FE, МТ, ручки
| SPASATEL 01 |
Mar 6 2013, 09:54 PM
#64
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 150 Регистрация: 27-August 12 Из: Тула Пользователь №: 10,943 место дислокации: Тула |
Существует мнение, что перевтуливания на долго не хватает...Пока тезис подтверждается. Ну у меня тезис не подтверждается -------------------- [i]Калининградец, 1999 г/в. 2.0 Бензин, МКПП.
| DAGA |
Nov 26 2013, 08:36 AM
#65
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 7 Регистрация: 26-November 13 Пользователь №: 12,677 место дислокации: Казахстан Город Сатпаев |
Цитата(Субароид @ &pr 9 2012, 01:19 PM) [sn&pb&ck]210126[/sn&pb&ck] В последние пару месяцев,почуствовал что руль стал как бы заедать в некоторых положениях.Подозрение пало на насос гидроусилителя.Для начала решил поменять в нём масло.Сделал это в неколько приёмов.Действительно,стало намного лучше,но полностью проблемма не прошла.Пока искал где бы купить или перебрать насос,спереди вдруг стало что то стучать.Осмотр показал,что проблемма в рулевом маятнике с правой стороны (зруат эзер).Пластиковые втулки стоявшие там,полностью рассыпались,и ось маятника свободно болталась в стакане.Одновременно,руль стал лёгким,и его перестало закусывать!Сложив один плюс один,стало ясно,что именно там и была изначально проблемма. Теперь надо было её решать.Новый маятник,стоит 150 долларов,и есть только оригенальный,замену в Израиль не привозят.При этом,можно поменять только втулки,которые в России стоят 2 доллара за штуку(нужно две,верхняя и нижняя).Но в Израиле,их отдельно не продают!А ждать пока пришлют с России долго,при этом продолжать ездить так,опасно. Решили выточить втулки сами,из околона.Когда сняли маятник,оказалось,что всё немного сложнее чем представлялось,и втулки конусные.Однако хороший токарь,старый немецкий станок,и всё работает,как доктор прописал.Цена вопроса 25 долларов. за пару.При этом втулки мы сделали гораздо выше чем оригенальные,так что гораздо большая часть оси,теперь имеет упор.Набив стакан солидолом,собрали всё на место.Руль стал лёгким,точным,никаких призвуков нет,люфтов тоже.Короче,проблема решена! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() У тебя есть размеры втулок. Срочно надо! Помоги, пожалуйста! |
Nov 26 2013, 08:47 AM
#66
| VMA |
Apr 26 2014, 12:48 PM
#67
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 211 Регистрация: 11-January 13 Пользователь №: 11,485 место дислокации: Saratov |
Только я не вижу чертеж втулок в факе?
-------------------- ,=====o00o
//___l__,\____\,___ l_--- \___l ----[]lllllll[] _(o)_)___(o)_)--o-)_) Drive2.ru Коротыш 2001 г.в. на втулках, бензин, МКПП, Лифт: спереди Monroe Adventure+родные пружины+проставка 30мм сзади Boge от ТЛК-70+родные пружины+2 проставки нексия Резина: лето - 235/75R/15 Cordiant Off-road, диски оригинал ЕТ-25 зима - 235/75/R15 Cordiant Polar пока на тех же дисках. Спортяга в памяти...езжу на китайце, пока.. |
| Андрей 55 |
Apr 26 2014, 03:30 PM
#68
Только я не вижу чертеж втулок в факе? Заказал я себе маятник + втулки на запас, цена втулок, пара 100 р. Могу обмерить если надо. Материал типа капралона только красные. -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
| Сега |
Apr 26 2014, 08:04 PM
#69
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 125 Регистрация: 28-August 13 Пользователь №: 12,361 место дислокации: Екатеринбург |
Эскизы прикрепленных изображений -------------------- Спортик 96г.в. , 2л, 16кл.
3-835-845 Сега. |
| VMA |
Apr 26 2014, 09:19 PM
#70
Благодарю! А то собрался за капролоном, а размеров нет)
| Андрей 55 |
May 31 2014, 05:25 AM
#71
Поменял я маятник. Только обратил внимание, вроде люфтит малость, но крутил один, за руль подергать некому было, подумал показалось. Заехал на развал опять, они ж мне родной маятник забраковали. Поменял.- говорю, а они мне: - Нифига, тут тоже люфт только еще больще. Уехал я как был. Разобрал я старый, не ржавый, посадочные ровные, втулки немного по истерлись, заменил, просто песня
| ghost |
Sep 1 2014, 09:13 PM
#72
был он там но пропал. не пропал , а убрали.. по причине не правильно указанных размеров... -------------------- |
| KaZantip |
Sep 2 2014, 10:07 AM
#73
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 755 Регистрация: 18-December 10 Из: г.Ульяновск Пользователь №: 8,850 место дислокации: г.Ульяновск |
Если кто делает втулки, сделайте пжлст еще парочку, я куплю с отправкой почтой. Можно даже еще и для редуктора
-------------------- Sportаge 2000г. DOНC 2л, 16кл. 128лс., механика, Калининград JА 5535.
| Desson |
Feb 24 2016, 05:31 PM
#74
был он там но пропал. не пропал , а убрали.. по причине не правильно указанных размеров... Так это правильный чертеж или нет? -------------------- Kia Sportage.. у каждого спорт понимается по разному, кто-то в грязь закапывается, а кто-то считает его своей формулой 1..
| himon-tazovod |
Feb 24 2016, 05:52 PM
#75
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 251 Регистрация: 24-April 15 Пользователь №: 14,162 место дислокации: г.Москва, ЗАО и ВАО |
Desson, новые втулки по 50р/шт почему не купите?
-------------------- Немного о себе: Андрей, работаю в автосервисе
Спортэйдж гранд Автотор 2006г.в, |
| Desson |
Feb 24 2016, 06:05 PM
#76
В экзисте уже по 180-200р 0139132329A
| himon-tazovod |
Feb 24 2016, 06:21 PM
#77
В экзисте уже по 180-200р 0139132329A Ты смотри, как подорожали Предлагаю Вам снять верхнюю втулку, померить, поставить назад и сказать всем, правильный чертёж или нет. Там делов то на полчаса с перекурами. -------------------- Немного о себе: Андрей, работаю в автосервисе
| Михаил776 |
Feb 24 2016, 06:58 PM
#78
Что за проблема, непонимаю. Купил новый маятник за 9лет первый.
| Desson |
May 27 2016, 10:28 PM
#79
Купил я новый маятник, надоело со старым возиться (хотя последний вариант восстановления оказался перспективным, но там нужны новые втулки, не хочу покупать)).
Закал от Blue Print ADG087150 2558р. СТР побоялся брать, говорят втулки надо сразу менять + есть случаи не отшлифованного вала с завода.. У Blue Print фотка с зелеными втулками и я подумал, они должны отличаться от красных в сторону качества. Ну и сделано в Великобритании. Качество на вид вполне, втулки пластик жесткий. Хотел разобрать проверить вал и смазку другую кинуть.. но гайка одноразовая (как бы), в общем стало лень) и не разбирал, внутрь не заглядывал. -------------------- Kia Sportage.. у каждого спорт понимается по разному, кто-то в грязь закапывается, а кто-то считает его своей формулой 1..
| вовка2222 |
Apr 9 2018, 11:22 AM
#80
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 239 Регистрация: 22-February 12 Пользователь №: 10,059 место дислокации: азов рост. обл. |
Может с чего подходит маятник? Что бы купил поставил и не ждать?
| Текстовая версия | Сейчас: 26th May 2026 - 07:48 AM |
