| eke |
Nov 19 2012, 12:54 PM
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 43 Регистрация: 20-September 12 Пользователь №: 11,028 место дислокации: Самара |
Добрейшего дня, господа!
поиском не нашёл, поэтому создам тему... что имеем: Sportage 1997 года вып. Grand, дизель... штатный руль имеет плачевный вид и обод руля "елозит" на металическом основании оного...я думаю некоторые поняли о чём я... собственно вопрос: есть ли альтарнатива штатному (родному) рулю, может быть от каких-то корейских моделей подходит? на крайний случай рассматриваю вариант замены на такой или подобный, чтоб смотрелся гармонично, а не как "корове седло", аля маленький спортивный руль на ТАЗах, но тогда нужен переходник, опять же вопрос: от чего подходит...думаю, что по шлицам есть аналоги от более распространённых корейских авто...заранее спасибо З.Ы. сейчас стоит такой ![]() -------------------- |
| m@loy |
Nov 19 2012, 05:08 PM
Добрейшего дня, господа! поиском не нашёл, поэтому создам тему... что имеем: Sportage 1997 года вып. Grand, дизель... штатный руль имеет плачевный вид и обод руля "елозит" на металическом основании оного...я думаю некоторые поняли о чём я... собственно вопрос: есть ли альтарнатива штатному (родному) рулю, может быть от каких-то корейских моделей подходит? на крайний случай рассматриваю вариант замены на такой или подобный, чтоб смотрелся гармонично, а не как "корове седло", аля маленький спортивный руль на ТАЗах, но тогда нужен переходник, опять же вопрос: от чего подходит...думаю, что по шлицам есть аналоги от более распространённых корейских авто...заранее спасибо З.Ы. сейчас стоит такой ![]() Где-то уже была похожая тема, ищи лучше. А чем штатный не устраивает, всмысле если найти на разборке не раздолбаный? -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
| eke |
Nov 19 2012, 06:02 PM
Где-то уже была похожая тема, ищи лучше. А чем штатный не устраивает, всмысле если найти на разборке не раздолбаный? да штатный то вобщем-то нормальный руль...руль как руль...просто может есть готовая или "полуготовая" альтернатива в виде удобного и прятного глазу руля... -------------------- |
Nov 19 2012, 06:59 PM
да штатный то вобщем-то нормальный руль...руль как руль...просто может есть готовая или "полуготовая" альтернатива в виде удобного и прятного глазу руля... Глазу особо приятно будет, если при ДТП в него щепка попадет. Я бы искал нормальный БУ на разборке. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| ghost |
Nov 19 2012, 07:13 PM
Nov 19 2012, 07:19 PM
ну на самом деле веселого мало. лет так десять назад при мне (я пешком шел) ДТП произошло - пацанска девятка долбанула в среднюю стойку кавказский овощевоз 2140, решивший проскочить по второстепенной. вид деревянного руля, пошедшего щепками, весь в кровяке - как и руки неповинного пилота этого болида. до лица не достало, но руки ему по-моему потом шили. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| шурале56 |
Nov 19 2012, 07:44 PM
| m@loy |
Nov 19 2012, 08:27 PM
| eke |
Nov 19 2012, 08:30 PM
Глазу особо приятно будет, если при ДТП в него щепка попадет. Я бы искал нормальный БУ на разборке. Ну во-первых рули Nardi сертифецированы по самым строгим европейским и мировым стандартам безопасности и при ДТП ничем не уступают пластиковым рулям в безопасности...условие одно: руль, в частности Nardi, долен быть настоящим, а не сделаным крывыми руками косоглазых братьев... А во-вторых руль не обязательно же деревянный руль и не обязательно Nadri, хотя очень хочется... да и не та это машина, чтоб её всякими побрякушками, пусть дорогими и красивыми, обвешивать...хочется комфортного руления, ну и чтоб глаз радоало маломальски... Сообщение отредактировал eke - Nov 19 2012, 08:33 PM -------------------- |
Nov 19 2012, 08:32 PM
| eke |
Nov 19 2012, 08:37 PM
Каюсь Очень извиняюсь!!! Правда искал и поиском и так... Если мешает, прошу модераторов, тему удалить... -------------------- |
Nov 19 2012, 08:40 PM
| eke |
Nov 19 2012, 09:09 PM
Nov 19 2012, 09:14 PM
результат во всех трёх темах по сути везде нулевой... Дело-то не в результатах,а в том ,что зачем ещё темы создавать,когда готовые темы есть,где можно продолжить ?Или ...зачем искать,быстрее и надёжнее темку создать,чем воспользоваться поиском Удачи -------------------- |
| eke |
Nov 19 2012, 09:50 PM
Дело-то не в результатах,а в том ,что зачем ещё темы создавать,когда готовые темы есть,где можно продолжить ?Или ...зачем искать,быстрее и надёжнее темку создать,чем воспользоваться поиском Удачи ну ладно не ругайся...честно искал, я обычно форум вдоль и поперёк скурю. потом вопросы задаю... если не сложно: тему или удалить или перенести в одну из ранее созданных...заранее спасибо... -------------------- |
Nov 19 2012, 10:49 PM
результат во всех трёх темах по сути везде нулевой... какая тема - такие результаты... -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| ghost |
Nov 19 2012, 10:50 PM
результат во всех трёх темах по сути везде нулевой... ну а чего ты хотел... мало кто хочет быть первопроходцем... -------------------- |
Nov 20 2012, 07:40 AM
ну ладно не ругайся...честно искал, я обычно форум вдоль и поперёк скурю. потом вопросы задаю... если не сложно: тему или удалить или перенести в одну из ранее созданных...заранее спасибо... Да я не ругаюсь Раз уж начал тему-пускай будет,и....надеюсь результат будет не нулевой,может получится?О результате отпишись,если не трудно будет Удачи в поиске и замене -------------------- |
| eke |
Nov 20 2012, 12:55 PM
Да я не ругаюсь Раз уж начал тему-пускай будет,и....надеюсь результат будет не нулевой,может получится?О результате отпишись,если не трудно будет Удачи в поиске и замене Спасибо за понимание...для начала попробую снять руль для замера параметров штаной ступицы руля...а там можно попробовать подобрать что-то дельное... по результатам отпишусь... -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 14th August 2026 - 07:05 PM |
