eke |
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 43 Регистрация: 20-September 12 Пользователь №: 11,028 место дислокации: Самара ![]() |
Добрейшего дня, господа!
поиском не нашёл, поэтому создам тему... что имеем: Sportage 1997 года вып. Grand, дизель... штатный руль имеет плачевный вид и обод руля "елозит" на металическом основании оного...я думаю некоторые поняли о чём я... собственно вопрос: есть ли альтарнатива штатному (родному) рулю, может быть от каких-то корейских моделей подходит? на крайний случай рассматриваю вариант замены на такой ![]() заранее спасибо З.Ы. сейчас стоит такой ![]() -------------------- |
m@loy |
Добрейшего дня, господа! поиском не нашёл, поэтому создам тему... что имеем: Sportage 1997 года вып. Grand, дизель... штатный руль имеет плачевный вид и обод руля "елозит" на металическом основании оного...я думаю некоторые поняли о чём я... собственно вопрос: есть ли альтарнатива штатному (родному) рулю, может быть от каких-то корейских моделей подходит? на крайний случай рассматриваю вариант замены на такой ![]() заранее спасибо З.Ы. сейчас стоит такой ![]() Где-то уже была похожая тема, ищи лучше. А чем штатный не устраивает, всмысле если найти на разборке не раздолбаный? -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
eke |
Где-то уже была похожая тема, ищи лучше. А чем штатный не устраивает, всмысле если найти на разборке не раздолбаный? да штатный то вобщем-то нормальный руль...руль как руль...просто может есть готовая или "полуготовая" альтернатива в виде удобного и прятного глазу руля... -------------------- |
609 |
да штатный то вобщем-то нормальный руль...руль как руль...просто может есть готовая или "полуготовая" альтернатива в виде удобного и прятного глазу руля... Глазу особо приятно будет, если при ДТП в него щепка попадет. Я бы искал нормальный БУ на разборке. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
ghost |
609 |
![]() ну на самом деле веселого мало. лет так десять назад при мне (я пешком шел) ДТП произошло - пацанска девятка долбанула в среднюю стойку кавказский овощевоз 2140, решивший проскочить по второстепенной. вид деревянного руля, пошедшего щепками, весь в кровяке - как и руки неповинного пилота этого болида. до лица не достало, но руки ему по-моему потом шили. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
шурале56 |
m@loy |
![]() ![]() ![]() -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
eke |
Глазу особо приятно будет, если при ДТП в него щепка попадет. Я бы искал нормальный БУ на разборке. Ну во-первых рули Nardi сертифецированы по самым строгим европейским и мировым стандартам безопасности и при ДТП ничем не уступают пластиковым рулям в безопасности...условие одно: руль, в частности Nardi, долен быть настоящим, а не сделаным крывыми руками косоглазых братьев... ![]() А во-вторых руль не обязательно же деревянный руль и не обязательно Nadri, хотя очень хочется... ![]() да и не та это машина, чтоб её всякими побрякушками, пусть дорогими и красивыми, обвешивать...хочется комфортного руления, ну и чтоб глаз радоало маломальски... Сообщение отредактировал eke - Nov 19 2012, 08:33 PM -------------------- |
709 |
eke |
Каюсь ![]() Очень извиняюсь!!! Правда искал и поиском и так... ![]() Если мешает, прошу модераторов, тему удалить... -------------------- |
709 |
eke |
709 |
результат во всех трёх темах по сути везде нулевой... ![]() Дело-то не в результатах,а в том ,что зачем ещё темы создавать,когда готовые темы есть,где можно продолжить ?Или ...зачем искать,быстрее и надёжнее темку создать,чем воспользоваться поиском ![]() Удачи ![]() ![]() -------------------- |
eke |
Дело-то не в результатах,а в том ,что зачем ещё темы создавать,когда готовые темы есть,где можно продолжить ?Или ...зачем искать,быстрее и надёжнее темку создать,чем воспользоваться поиском ![]() Удачи ![]() ![]() ну ладно не ругайся...честно искал, я обычно форум вдоль и поперёк скурю. потом вопросы задаю... если не сложно: тему или удалить или перенести в одну из ранее созданных...заранее спасибо... -------------------- |
609 |
результат во всех трёх темах по сути везде нулевой... ![]() какая тема - такие результаты... -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
ghost |
результат во всех трёх темах по сути везде нулевой... ![]() ну а чего ты хотел... мало кто хочет быть первопроходцем... ![]() -------------------- |
709 |
ну ладно не ругайся...честно искал, я обычно форум вдоль и поперёк скурю. потом вопросы задаю... если не сложно: тему или удалить или перенести в одну из ранее созданных...заранее спасибо... Да я не ругаюсь ![]() Раз уж начал тему-пускай будет,и....надеюсь результат будет не нулевой,может получится?О результате отпишись,если не трудно будет ![]() Удачи в поиске и замене ![]() ![]() -------------------- |
eke |
Да я не ругаюсь ![]() Раз уж начал тему-пускай будет,и....надеюсь результат будет не нулевой,может получится?О результате отпишись,если не трудно будет ![]() Удачи в поиске и замене ![]() ![]() Спасибо за понимание...для начала попробую снять руль для замера параметров штаной ступицы руля...а там можно попробовать подобрать что-то дельное... по результатам отпишусь... -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 19th July 2025 - 09:34 AM |
