kross |
#41
[quote name='Michael' date='May 14 2007, 12:53 PM' post='25454']
Я в свое время ( когда владел 41-ми Москвичами), серьезно увлекался вопросом борьбы с коррозией. так вот электростатическая - анодная защита на автомобилях работает крайне неэффективно- она расчитана на стабильность внешней среды ( например постоянно в воде)Опыт подсказывает, что лучше пуш.сала и смеси пуш. сала с нигролом ( для скрытых полостей) пока не нашел ничего. В какой пропорции смешивать ? ![]() -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
kostetik |
#42
Леший, а ты у Бори всё сделал? В смысле, раму востановил?
Panzer38 |
#43
Если просто Хамерайтом покрасить, то он слезет, там надо сначала поверхность круто очищать, от ржавчины и грязи до чистого металла, затем обезжиривать, и только после этого можно наносить. Эффект, да и то не долгий, будет только в этом случае. ![]() Точно. Хотя и показывают в рекламе, что можно "прямо на ржавчину". Пробовал. Еще достаточно хорошо, если ржавчина черная, твердая. А если рыжая труха - все равно через несколько месяцев наружу выползает. Так что Хаммерайтом не пройдет ![]() ![]() ... в порядке бреда - разобрать авто, демонтировать раму и пролить ее изнутри раствором кислоты, чтобы отъесть ржу. А вот потом .... ![]() ![]() .... а так я все-таки к Раст-Стопу склоняюсь (или Супра-Щит`у)... ![]() -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
МихаилТ |
#44
Точно. Хотя и показывают в рекламе, что можно "прямо на ржавчину". Пробовал. Еще достаточно хорошо, если ржавчина черная, твердая. А если рыжая труха - все равно через несколько месяцев наружу выползает. Так что Хаммерайтом не пройдет ![]() ![]() ... в порядке бреда - разобрать авто, демонтировать раму и пролить ее изнутри раствором кислоты, чтобы отъесть ржу. А вот потом .... ![]() ![]() .... а так я все-таки к Раст-Стопу склоняюсь (или Супра-Щит`у)... ![]() Личше тогда уж целиковую РЕЛЬСУ впендюрить ![]() ![]() ![]() -------------------- |
Michael |
#45
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 521 Регистрация: 15-March 06 Из: Москва Южный округ Пользователь №: 1,357 место дислокации: в Спортаже 2002 К. ![]() |
Пропорция смешивания пуш сала и нигрола - по месту и по вкусу. Если скрытые емкостные полости пожиже. Если открытые, вертикальные поверхности - вплоть до одной пушки на солярке.
Очень приятно когда через год после обработки на весеннем солнышке из швов начинает сочиться антикор. Благодоря пластичност смеси пуш. и нигрола, этот состав проникает и во вновь появившиеся деффекты и останавливает их развитие. Правда, повторюсь, нынче от лени пользуюсь Раст-стопом |
МихаилТ |
#46
Пропорция смешивания пуш сала и нигрола - по месту и по вкусу. Если скрытые емкостные полости пожиже. Если открытые, вертикальные поверхности - вплоть до одной пушки на солярке. Очень приятно когда через год после обработки на весеннем солнышке из швов начинает сочиться антикор. Благодоря пластичност смеси пуш. и нигрола, этот состав проникает и во вновь появившиеся деффекты и останавливает их развитие. Правда, повторюсь, нынче от лени пользуюсь Раст-стопом ценик озвуч плиз ![]() -------------------- |
леший |
#47
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 747 Регистрация: 1-March 07 Из: Москва Пользователь №: 2,584 место дислокации: ул.Тухачевского ![]() |
Нашел фирму занимается антикором сторых и новых авто по новым технологиям завтра к ним еду. Попробую поподромней все разузнать и вам расказать.
Техноэкспресс -------------------- Бездорожье одолеть не штука, а вот как дорогу одолеть?
леший |
#48
Ну вот на соревнования поехать не получилось. И решив хоть как то себя потешить решился на отчпянный шаг. И купив последний номер "Потребитель" Автодела случайно наткнулся на статью про фирму "Техноэкспрес" которая занимается антикарозийной обработкай автомобилий. Позвонив туда по тел.987-46-31 или 661-24-40 узнал как они все это делают и сколько это стоит. Приехал к ним и в течение полудня наблюдал за тем как мое днище преобретало защиту. С начала они окола часа мыли на мойке потом поняли на подъемнике и повторили процедуру мойки еще раз. Потом сушили тепловой пушкой после чего продували все скрытые полости воздухом и выбивали грязь подручными средствами. После чего была произведена двойная обработка препаратамит Шведской фирмы под названием Noxudol. Вобщем мне очень понравилось проепараты на восковой основе и остаются вязкими даже при морозах. Все это дело мне обошлось в 4300 целковых. Следующая обработка через год или раньше по желанию клиента. Выдается сертификат о выполниных работах. Адрес г. Москва ул. Кронштатский бульвар д. 35Б. ООО " ТЕхноэкспрес" Сайт прикреплял выше.
![]() -------------------- Бездорожье одолеть не штука, а вот как дорогу одолеть?
kivdia |
#49
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 65 Регистрация: 23-August 09 Из: г.Щелково Пользователь №: 6,579 место дислокации: г.Щелково ![]() |
Здравствуйте.Помогите, пожалуйста. У меня после аварии повело раму.Кузовщину сделали, а основную проблему нет. что можно сделать.может подскажите где вытягивают раму или может легче её поменять (вот только где её взять).Уже устали деньги на ремонт выкидывать
Сообщение отредактировал kivdia - Sep 1 2009, 04:28 PM |
mike482 |
#50
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 2,149 Регистрация: 27-March 08 Из: Москва Пользователь №: 4,826 место дислокации: Москва, СЗАО Митино ![]() |
Здравствуйте.Помогите, пожалуйста. У меня после аварии повело раму.Кузовщину сделали, а основную проблему нет. что можно сделать.может подскажите где вытягивают раму или может легче её поменять (вот только где её взять).Уже устали деньги на ремонт выкидывать а как умудрились сделать кузовщину не вытянув раму? а раму вытягивать - ну по хорошему машину надо на стапель ставить (хотя нам в свое время без всяких стапелей раму правили), обзванивай сервисы узнавай где есть. раньше у Бадда стапель был. -------------------- Там где Opirus не пройдет,
609 |
#51
а как умудрились сделать кузовщину не вытянув раму? а раму вытягивать - ну по хорошему машину надо на стапель ставить (хотя нам в свое время без всяких стапелей раму правили), обзванивай сервисы узнавай где есть. раньше у Бадда стапель был. Для правки рамы кроме стапеля еще требуется оборудование для отпускания/закалки током высокой частоты. Мне пытались погнутый кронштейн нижнего рычага просто гидравлической стойкой на место вправить. Так он обратно отыгрывает - и все тут... Там сталь совсем не как на кузовне... -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
kivdia |
#52
Цитата(mike482 @ Sep 1 2009, 04:35 PM) [sn&pb&ck]82710[/sn&pb&ck] а как умудрились сделать кузовщину не вытянув раму? а раму вытягивать - ну по хорошему машину надо на стапель ставить (хотя нам в свое время без всяких стапелей раму правили), обзванивай сервисы узнавай где есть. раньше у Бадда стапель был. а фиг знает - как вообще в этом сервисе мне машину делали.почти 1,5 месяца простояла. детали сама ездила все закупала (у них как выяснилось вот только-только закончился договор с их поставщиками запчастей).а приехали с мужем забирать - такое ощущение что машину за три дня слепили - зазоры пипец, да и по мелочи до фига чего было.Покрасили правда хрошо. Посмотрели на правое колесо (удар пришелся на правую сторону) - а расстояние между колесом до арки справа и слева разные - колесо уехало в левую сторону.Сказали что надо еще подвеску делать.Поехали в другой сервис а там нам заявили - что рама гнутая.вот думаю что делать.почитала в инете - для вытягивания рам нужно какое-то спецоборудование, и не каждый сервис берётся за это.А хотелось бы у проверенных. Денег и так уже много улетело из-за того что у кого-то глаза не в том месте (у виновника аварии) |
mike482 |
#53
а что за сервис если не секрет?
по поводу "проверенных" попробуй позвонить сюда www.badd.ru и сюда www.klimavto.ru -------------------- Там где Opirus не пройдет,
kivdia |
#54
а что за сервис если не секрет? по поводу "проверенных" попробуй позвонить сюда www.badd.ru и сюда www.klimavto.ru Нет-не секрет! даже с удовольствием поведаю - Авто-старт на Проспекте Мира. Спасибо за помощь - в климавто звонила - тоже сказали что такого оборудования нет. |
kivdia |
#55
Художник |
#56
Гость ![]() |
Пропорция смешивания пуш сала и нигрола - по месту и по вкусу. Если скрытые емкостные полости пожиже. Если открытые, вертикальные поверхности - вплоть до одной пушки на солярке. Очень приятно когда через год после обработки на весеннем солнышке из швов начинает сочиться антикор. Благодоря пластичност смеси пуш. и нигрола, этот состав проникает и во вновь появившиеся деффекты и останавливает их развитие. Правда, повторюсь, нынче от лени пользуюсь Раст-стопом Я использовал пушсало на запорожце и на жигулях (13), разводил бензином для наружных поверхностей и керосином для внутренних. Керосин имеет очень высокую проникающую способность и лезет в грязь и во все микротрещины, увлекая за собой растворенное пушсало. Итог: пороги на запорожце за 10 лет и на жигулях за 12 лет в отличном состоянии. При обработке использовал кисти и садовый распрыскиватель. Сейчас провожу эксперимент - смазал задний мост прямо по грязи и ржавчине пушсалом, разведенным бензином. Весной посмотрю результаты. Машина ночует под окнами. |
kross |
#57
За прошлую зиму пушсало впрыснутое в раму по осени - к весне " испарилось".... Какой гадостью посыпается кольцевая и город
![]() ![]() ![]() -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
Художник |
#58
Гость ![]() |
За прошлую зиму пушсало впрыснутое в раму по осени - к весне " испарилось".... Какой гадостью посыпается кольцевая и город ![]() ![]() ![]() Ты ногтем пробовал поскрести? ![]() Пушсало имеет особенность подсыхать и превращаться в пленку на ощупь не жирную, поэтому нужно делать 2-3 обработки, тогда под пленкой пушсало сохраняется в первоначальном виде. |
Александр 533 |
#59
Позвонила в Бадд. Стапель есть! ![]() Так выправил Вам Бадд раму или нет. Напишите, интересно до ужаса. А то ходят слухи, что рама подкаленная, нельзя мол её тянуть без отпуска и нельзя ездить без повторной закалки ??? -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
kivdia |
#60
Так выправил Вам Бадд раму или нет. Напишите, интересно до ужаса. А то ходят слухи, что рама подкаленная, нельзя мол её тянуть без отпуска и нельзя ездить без повторной закалки ??? Да раму выправили ![]() В Бадд ездила когда еще тепло было-на летней резине.Когда забрали после вытягивания-визуально все ровно было,но всё равно сомнения оставались,потому что зимние колеса побольше,при повороте цеплялись и стоял жуткий скрежет.Пришла зима,колёса поменяли-переживали,что цеплять будет-но нет-всё отлично.Прошло уже более 4-х месяцев и, тьфу-тьфу-тьфу, всё в норме. Поэтому выражаю огромную благодарность,что помогли с сервисом. ![]() ![]() ![]() Теперь ПП сделать и можно в грязь-смотрю только на ваши фотки и слюнями истекаю |
Текстовая версия | Сейчас: 17th October 2025 - 02:40 AM |
