68 страниц V « < 32 33 34 35 36 > »
> Вопрос к дизелистам
алекс163
post Nov 21 2012, 11:35 AM
Сообщение #661
Пользователь №: 11,290
место дислокации: Самара
вопрос к спецам, можно ли покупать машинку с пробегом 350 000 км. Дизелек вроде работает нормально, не дымит, не стучит, масло не ест, но пробеееег.
Lans
post Nov 21 2012, 01:06 PM
Сообщение #662
Из: Сочи
Пользователь №: 7,942
место дислокации: Сочи
Я, конечно, не спец...
Но, свою брал год назад с пробегом 104000.
Одно из двух: либо пробег аццки смотан, либо машинка эксплуатировалась мудаками.
Ибо она мне устроила большое попадалово.
С другой стороны, разговаривал с одним мужичком, у него точно такая же спортяга, ТД2.0, 2000г.в., грит, брал новую, до сих пор больших вложений не делал в неё.
sasha123
post Nov 21 2012, 02:18 PM
Сообщение #663
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5,476
место дислокации: Новосибирск
очень близка капиталка, а обслуживание дизеля не дешево!
алекс163
post Nov 21 2012, 04:48 PM
Сообщение #664
недавно у нее заклинило помпу- и итог погнутые клапана.Голову он поменял , и говорит мастер сказал что кольца в порядке, и капиталить не стали.Дизелек не дымит( только при заводе выхлоп несгоревшей саляры) далее стандартно для дизеля, газуешь немного черноватый дымок а потом чистый выхлоп.Тяга присутствует,работает устойчиво, обороты набирает без провалов,по заверением продавца масло от замены до замены не доливал ни разу, но уравень падал до мин.
ПростоЖ
post Nov 21 2012, 05:50 PM
Сообщение #665
Пользователь №: 4,985
место дислокации: Около Перми
Более или менее ясную картину покажет только инструментальная диагностика, как сканером, так и того что касается двигателя(компрессия на холодную) и топливной(это только стенд).
Многое конечно зависит от того как и кем эксплуатировалась и менялись расходники с жидкостями, кому то и меньшего пробега хватает до капиталки, так что dumai.gif
ЗЫ Да, и машина это не только двигатель, а еще трансмиссия и кузов, поэтому надо конечно смотреть все вкупе
"Кореец" 2002 автомат TDI
oboroten
post Nov 22 2012, 06:45 PM
Сообщение #666
всем привет)))
Из: Уфа-старт
Пользователь №: 7,255
место дислокации: Уфа-старт
Цитата(ПростоЖ @ Nov 19 2012, 01:28 PM) *
Сам и по каталогу посмотрел и в книге обнаружил герметик(а у мну сейчас там прокладка, может кто вскрывал конечно dumai.gif и поставил ее туда) B020.gif , сегодня залез под машину, а там блин масло h365g.gif между крышкой и блоком, придется вскрывать, а так нехотелось...
блог
ПростоЖ
post Nov 23 2012, 08:24 AM
Сообщение #667
Цитата(oboroten @ Nov 22 2012, 08:45 PM) *
Любой температурный, маслостойкий
Андрей 55
post Nov 27 2012, 04:41 AM
Сообщение #668
Самоделошник
Из: Омская губерня
Пользователь №: 9,869
место дислокации: Омск
Есть вопрос к знатокам 32a.gif .При глушении моего дизеля, то он глохнет, как бы сказать, мягко, то глушишь, будто клина поймал, аж машина подпрыгивает. Мож было у кого такое, если да то причина? или это нормальное явление? Работал на дизелях, но там глохло либо так, либо так, а тут непонятно. B093.gif
RUSлан
post Nov 27 2012, 11:07 AM
Сообщение #669
Пользователь №: 9,225
место дислокации: UFA
авто подзавод есть? или турботаймер?
краниосакральная терапия
Андрей 55
post Nov 29 2012, 06:38 PM
Сообщение #670
Самоделошник
Из: Омская губерня
Турботаймер есть, автоподзавод это в смысле автозапуск, то есть. Т.таймер принудительный после хорошего пробега либо сам включается, либо я включаю его.
А как оно влияет на мягкое или жесткое глушение мотора?
oboroten
post Nov 30 2012, 09:41 PM
Сообщение #671
всем привет)))
Из: Уфа-старт
У меня тоже бывает жестко глохнет, аж на брелоке сигнализации показывает удар по машине, а турботаймер всегда минуту отрабатывает, после каждого запуска B020.gif
Вот тоже интересно, с чем связана стоь жесткая остановка двигателя?
блог
Андрей 55
post Dec 1 2012, 04:48 AM
Сообщение #672
Самоделошник
Из: Омская губерня
Давно стал замечать что если работает машина с вынутым ключом зажигания, то и звук мотора малость другой, mad.gif будто под нагрузкой, и кушает она в это время будто на хороших оборотах еду sensored.gif , прошлую зиму оставлял на ночь на авто пуске, не знаю сколько раз она заводилась за ночь, он схавана не кисло rvu-i-mech.gif . А тут два дня уже ставлю рычаг на Р или N в ногах пассажира начинаются щелчки, я так думаю рэле которое на свечи щелкает, а какая связь? dumai.gif Или мозги умом едут у авто? хотя режим включения, отключения свечей отрабатывает правильно, или реле помирает, или не знаю что. Высказывайте ваши версии, если кто сталкивался с подобным. B020.gif
Кто знает номерок каталожный этого реле, напишите.
sasha123
post Dec 1 2012, 07:21 AM
Сообщение #673
Из: Новосибирск
Когда я искал себе реле, оно стоило как "сбитый боинг", от 700р до 1500р + ждать от 2 недель.
Я поехал на авторынок и купил реле от хундая 2,5 литра с механическим ТНВД за 250 рублей.....в работе реле нареканий нет....
RUSлан
post Dec 1 2012, 11:06 AM
Сообщение #674
У меня жостко глохнет когда включен пп и на щитке горит значок пп, если пп отключен глохнет нормально и с турботаймером норма, есть маза что идет какая то перетечка тока через щиток на блок комфорта поэтому глохнет жестко пока разбираюсь.
oboroten
post Dec 1 2012, 11:46 AM
Сообщение #675
всем привет)))
Из: Уфа-старт
Руслан, подскажи может ты в курсе, почему идет еле заметное мерцание света(например свет включил, и приглядываешься в приборку и свет мерцает), что может быть???
блог
RUSлан
post Dec 1 2012, 10:01 PM
Сообщение #676
генератор в частност " шоколадка"
Андрей 55
post Dec 2 2012, 03:51 AM
Сообщение #677
Самоделошник
Из: Омская губерня
Спасибочки буду искать.
oboroten
post Dec 14 2012, 05:46 PM
Сообщение #678
всем привет)))
Из: Уфа-старт
Парни приветствую!!!Расскажите кто как оторвал крышку поддона, блин какой там герметик использует завод, сегодня все разобрал, от мороза весь синий, уперся в крышку, не могу оторвать ее h365g.gif h365g.gif h365g.gif
блог
ПростоЖ
post Dec 15 2012, 11:43 AM
Сообщение #679
Ну уже оторвал наверное? На холоде наверно да, тяжковато. Забивая нож, потихоньку, по контуру, чтобы не повредить прилегающие поверхности wink.gif
oboroten
post Jan 24 2013, 07:08 PM
Сообщение #680
всем привет)))
Из: Уфа-старт
Всем привет, требуются ваши мысли и помощь. Вообщем прогорел виброгаситель, хочу полностью заменить участок от этого виброгасителя до верхнего соединения трубы (этот участок 0K04R-40050B), заменить хочу такой же сеткой тока длинной с флянцами..(как на камазе, вроде там такое видел) Можно ли так? dumai.gif
блог
Текстовая версия Сейчас: 28th June 2025 - 06:00 PM
