ВладБ |
#61
![]() на ходу ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 192 Регистрация: 22-December 09 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 7,067 место дислокации: Санкт-Петербург, Пулковский посад ![]() |
Уголь - не главное! Можно и без него. Главное - наличие управляемого ТРАКТА отсоса паров бензина из бака. То, что это можно - знаю и сам так езжу... Интересно его возможное влияние - мож там больше паров собирается... или еще чего? Ну, кроме экологии, конечно. А на счет моей ошибки 440: грешу на состояние трубки - с нее аж лохмотья сыпятся... может и дырка где есть, вот и не герметичность... ![]() По идее при герметичности тракта никакой ошибки быть не должно... Может еще проверить герметичность банки под капотом... Ну, вообщем не знаю за что еще дергать. -------------------- 2001 г. Американец 2,0i АКПП, хабы "AmisA"
Stanislav |
#62
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 322 Регистрация: 22-May 11 Пользователь №: 9,561 место дислокации: Нижний Новгород ![]() |
То, что это можно - знаю и сам так езжу... Интересно его возможное влияние - мож там больше паров собирается... или еще чего? Ну, кроме экологии, конечно. А на счет моей ошибки 440: грешу на состояние трубки - с нее аж лохмотья сыпятся... может и дырка где есть, вот и не герметичность... ![]() По идее при герметичности тракта никакой ошибки быть не должно... Может еще проверить герметичность банки под капотом... Ну, вообщем не знаю за что еще дергать. Как это недолжно быть - 0442 - небольшая утечка в системе контроля за отводом паров топлива!!! С 0440 тоже уже малость подза.. ![]() ![]() Купив EML327, и переодически скидывая эту ошибку, заметил что она: - загорается не сразу ( где-то раз в два дня) - загорается в момент, когда постоишь на холостых (в пробке там, либо остановившись не надолго), включаешь "драйв", начинаешь трогаться....... а вот и она... ![]() ![]() Именно в этот момент вся эта система "отвода паров топлива" работает посредством двух клапанов: трехходовой (котор. в ч/я), электромагнитный (кот. возле движка)..... а вот клапан системы вентиляции картера (кот. возле клапанной крышки), вроде никакого участия непринимает, но на самом деле принимает- по мере увеличения числа оборотов двигателя, клапан ДОЛЖЕН открываться, чтобы обеспечить поступление картерных газов на дожигание в камеру сгорания.... ![]() ![]() |
ВладБ |
#63
Как это недолжно быть - 0442 - небольшая утечка в системе контроля за отводом паров топлива!!! С 0440 тоже уже малость подза.. ![]() ![]() Купив EML327, и переодически скидывая эту ошибку, заметил что она: - загорается не сразу ( где-то раз в два дня) - загорается в момент, когда постоишь на холостых (в пробке там, либо остановившись не надолго), включаешь "драйв", начинаешь трогаться....... а вот и она... ![]() ![]() Именно в этот момент вся эта система "отвода паров топлива" работает посредством двух клапанов: трехходовой (котор. в ч/я), электромагнитный (кот. возле движка)..... а вот клапан системы вентиляции картера (кот. возле клапанной крышки), вроде никакого участия непринимает, но на самом деле принимает- по мере увеличения числа оборотов двигателя, клапан ДОЛЖЕН открываться, чтобы обеспечить поступление картерных газов на дожигание в камеру сгорания.... ![]() ![]() 0442 у меня вылезала до заглушивания системы отвода паров - сейчас в стадии ремонта. Просто оставил открытым шланг от адсорбера под капотом - побоялся его глушить... х.з. как туда воздух поступает взамен сожженного бензина... если клапан в ч.я. закрыт при работе мотора... Отсюда думаю и 440-я ![]() Сиситему вентиляции картера поменял-промыл почти всю - в смысле заменены: клапан, шланг, уплотнитель, разобрана и вымыта крышка клапанная (со снятием внутренних панелек - они закрывают воздушные проходы - там что только камней не было...), промыт задний шланг - там вставка с маленьким отверстием - НЕЛЬЗЯ расковыривать! Оно точно расчитано, поэтому только промывать. Все засрано было перегоревшим маслом - америкосы, блин! ![]() Все таки пока грешу на возможную дырку в трубке - собираюсь с силами и буду ставить медную - где-то описывали процесс. Ну и подкапотные шланги хочу все поменять до кучи... Надеюсь поможет. ![]() -------------------- 2001 г. Американец 2,0i АКПП, хабы "AmisA"
Stanislav |
#64
0442 у меня вылезала до заглушивания системы отвода паров - сейчас в стадии ремонта. Просто оставил открытым шланг от адсорбера под капотом - побоялся его глушить... х.з. как туда воздух поступает взамен сожженного бензина... если клапан в ч.я. закрыт при работе мотора... Отсюда думаю и 440-я ![]() Сиситему вентиляции картера поменял-промыл почти всю - в смысле заменены: клапан, шланг, уплотнитель, разобрана и вымыта крышка клапанная (со снятием внутренних панелек - они закрывают воздушные проходы - там что только камней не было...), промыт задний шланг - там вставка с маленьким отверстием - НЕЛЬЗЯ расковыривать! Оно точно расчитано, поэтому только промывать. Все засрано было перегоревшим маслом - америкосы, блин! ![]() Все таки пока грешу на возможную дырку в трубке - собираюсь с силами и буду ставить медную - где-то описывали процесс. Ну и подкапотные шланги хочу все поменять до кучи... Надеюсь поможет. ![]() Если шланг от адсорбера под капотом открытый, то значит вся дрянь с улицы летит в движок?.... Клапан в черном ящике вообще фиг знает по какому принципу работает, но стрекочит... под капотом тоже стрекочет- видимо как-нибудь по очереди они что ли... Всю голову уже сломал с этой системой ![]() Попробую поставить ч/я в выходные на место, потом займусь клапанами, и подкапотным пространством! |
ВладБ |
#65
Если шланг от адсорбера под капотом открытый, то значит вся дрянь с улицы летит в движок?.... Нет, открытый собственно адсорбер и через него шланг который идет к бензобаку в тройник (тонкий). А шланг от адсорбера к движку заглушен. Может попробовать и адсорбер заглушить ![]() -------------------- 2001 г. Американец 2,0i АКПП, хабы "AmisA"
SDI |
#66
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 15 Регистрация: 11-September 12 Пользователь №: 11,000 место дислокации: Слободской ![]() |
Вчера убрал из чя угольный фильтр. Клапан и фильтр от 10-ки оставил в чя. Не скажу что бензин влетает, но заправляться стало заметно лучше.
-------------------- 2001г. Американец, 2.0i, МКПП
Alexander1 |
#67
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 13 Регистрация: 23-November 12 Пользователь №: 11,303 место дислокации: Казахстан ![]() |
Всем привет!К сожалению не могу создать тему не знаю почему!Сразу к делу.Появилась у меня ошибка 440 если ее сбросить то она появлялась через день или 10 дней по ее настроению,но прибавился еще один непрятный момент при заправке машина начала плеватся бензином!Как я ее победил!Из под капота снял шланг идущий от черного бачка с клапоном под машину думаю что обратка дунул компресором но дулся очень плохо раздувало шланг далее был снят черный ящик под задним бампером сам ящик с углем дулся хорошо но вот фильтр который к нему крепиться дулся плохо,в итоге помыл фетровый фильтр стал свободно дутся все собрал и поехал на заправку залил 45 литров как в бочку ни разу не плюнула ошибка больше не донимает!Заправки уже были много раз ошибки нет!
SDI |
#68
Всем привет!К сожалению не могу создать тему не знаю почему!Сразу к делу.Появилась у меня ошибка 440 если ее сбросить то она появлялась через день или 10 дней по ее настроению,но прибавился еще один непрятный момент при заправке машина начала плеватся бензином!Как я ее победил!Из под капота снял шланг идущий от черного бачка с клапоном под машину думаю что обратка дунул компресором но дулся очень плохо раздувало шланг далее был снят черный ящик под задним бампером сам ящик с углем дулся хорошо но вот фильтр который к нему крепиться дулся плохо,в итоге помыл фетровый фильтр стал свободно дутся все собрал и поехал на заправку залил 45 литров как в бочку ни разу не плюнула ошибка больше не донимает!Заправки уже были много раз ошибки нет! Блин, а у меня чо тогда еще может быть если я этот угольный фильтр ваще выкинул и все сделал как у автора темы? Если пистолет до конца нажимаю его все равно отстрелливает. -------------------- 2001г. Американец, 2.0i, МКПП
Alexander1 |
#69
Я думаю все зависит от системы у меня стоит клапан один под капотом другой на абсорбере под багажником не знаю как это все работает до конца но проблема была в том что не сбрасывался воздух то есть создавалось давление в баке при заправке,после чистки фетрового фильтра из под капота воздух свободно выходит,я так понимаю что забивался этот фильтр 10 лет до меня и будет еще долго служить у меня так как он отмылся до бела но его надо долго было мыть он по немногу отчищялся!
ВладБ |
#70
Я думаю все зависит от системы у меня стоит клапан один под капотом другой на абсорбере под багажником не знаю как это все работает до конца но проблема была в том что не сбрасывался воздух то есть создавалось давление в баке при заправке,после чистки фетрового фильтра из под капота воздух свободно выходит,я так понимаю что забивался этот фильтр 10 лет до меня и будет еще долго служить у меня так как он отмылся до бела но его надо долго было мыть он по немногу отчищялся! У меня под багажником... ![]() А фетровый фильтр при намокании становится практически не продуваемым - чем и была вызвана его ампутация и замена на сеточку от бензонасоса просто в целях защиты клапана от попадания туда всякого г..на. -------------------- 2001 г. Американец 2,0i АКПП, хабы "AmisA"
Stanislav |
#71
Блин, а у меня чо тогда еще может быть если я этот угольный фильтр ваще выкинул и все сделал как у автора темы? Если пистолет до конца нажимаю его все равно отстрелливает. Было такое: http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...69entry224669 сообщение №104# |
Текстовая версия | Сейчас: 15th October 2025 - 10:52 PM |
