9 страниц V « < 4 5 6 7 8 > »
> Свечи накаливания
sasha123
post Jul 5 2011, 06:54 AM
Сообщение #101
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5,476
место дислокации: Новосибирск
DENSO DG-146 хорошие свечи, но оч.много потребляют. Ставь родные Y-701J
ПростоЖ
post Jul 5 2011, 06:56 AM
Сообщение #102
Пользователь №: 4,985
место дислокации: Около Перми
Цитата(sprut @ Jul 5 2011, 12:49 AM) *
Вот этих D-Power 39 Y-701J нет в продаже, сняты с производства в 2003г. в основном все предлагают DENSO DG-146 и NGK Y-107R какие свечи лучшие? или поискать керамику но какая туда подойдёт? dumai.gif
Не знаю как у вас dumai.gif , видимо мы отстаем от цивилизации smile.gif , но у нас нет проблем с этими свечами.
Ставил Denso DG-146 работают без проблем, как соотношение цена-качество, думаю самое то wink.gif
"Кореец" 2002 автомат TDI
sprut
post Jul 6 2011, 12:32 AM
Сообщение #103
Из: Киев
Пользователь №: 7,466
место дислокации: Украина
А на самом деле нашёл я свечи D-Power 39 Y-701J цена 18$ вот теперь задумываюсь о замене распылителей, поскольку на моих свечах выгорели концы, и первая причина это распылители, если кто менял подскажите их каталожный номер.
ПростоЖ
post Jul 6 2011, 08:26 AM
Сообщение #104
Dimon01
post Jul 6 2011, 01:32 PM
Сообщение #105
Из: Литва
Пользователь №: 6,634
место дислокации: Litva
Двигатель 2.0 литра(RF/RE) KP-DNOSDN226 (может быть NP-DNOSDN226)
Двигатель 2.2 литра DNOSD192.
sprut
post Jul 6 2011, 06:30 PM
Сообщение #106
Из: Киев
Спасибо всё нашол.
Dimon@
post Mar 7 2012, 06:06 PM
Сообщение #107
Пользователь №: 9,605
Здравствуйте !
У меня по каталогу свечи NGK-Y701J или PZ-39.Купил Выкрутил родные а у них стержень на 10 мм короче.
У кого не спрашивал никто не знает что за свечи .Свечи родные машина 96г немецкой сборки.
ПОдскажите пожалуйста можно ли ставить новые или искать родные ,сталкивался ли кто с таким ??
Спасибо .
Dimon01
post Mar 7 2012, 08:10 PM
Сообщение #108
Из: Литва
Цитата(Dimon@ @ Mar 7 2012, 04:06 PM) *
Здравствуйте !
Спасибо .
А "родные" свечи имеют маркировку? И кто тебе сказал, что они с завода стоят. Машина 96 года, свечи менялись, не известное количество раз. Может вкрутили то, что было под рукой,а ты голову ломаешь...Ставь то, что идет по каталогу- Y701J.
Dimon@
post Mar 7 2012, 08:31 PM
Сообщение #109
Маркировка есть С6 12V. Свечи стоят с завода я на ней езжу с нову .Боюсь чтоб не уперлись в поршень .
Сообщение отредактировал Dimon@ - Mar 7 2012, 08:33 PM
Dimon01
post Mar 7 2012, 11:09 PM
Сообщение #110
Из: Литва
Если мы говорим про машину 1996 года, то не упрутся. Там форкамерный дизель. Глубину камеры можешь осторожно проверить отверткой...
Dimon@
post Mar 7 2012, 11:49 PM
Сообщение #111
Спасибо !!Померяю что делать !!
TIABEJI
post Sep 12 2012, 08:39 AM
Сообщение #112
Из: красноярск
Пользователь №: 10,434
место дислокации: красноярск
решил заменить свечи и сделать при этом раскоксовку колец. заглянул под капот а там свечи как будто не докрученые
трогать их не решился , боюсь обломать . думаю может свечи не родные или не довернули. какие свечи мне нужны если вин KN&J&55781&118643
Сообщение отредактировал TIABEJI - Sep 12 2012, 09:04 AM
VGB
post Sep 12 2012, 10:49 AM
Сообщение #113
Пользователь №: 2,769
место дислокации: Ковров
Что-то у меня вместо некоторых букв отражается значёк &. А в Экзисте по вину не находится?
ПростоЖ
post Sep 12 2012, 11:43 AM
Сообщение #114
Коды, как родных так и заменителей в теме, по каталогам же можно найти размеры.
PS Кстати свечи и должны быть не докручены, т.к. резьба там конусная и маркировка на стоящих свечах должна быть.
А в экзисте по корейскому ВИНу ваще не ищется B228.gif . А в ВИНе вместо & надо подставить А, получится: машина Азиатская первого года, короткая, автомат. Кароч модель FMWDS8C
TIABEJI
post Sep 13 2012, 05:54 AM
Сообщение #115
Из: красноярск
кто знает есть ли в свечных колодцах ограничение для глубины вкручивания резьбы ? а то я попробывал довернуть свечи с торчащей резьбой на 3 витка , а они как будто уперлись
kia sportage. дизельный VIN : KNAJA55781A118643
Год выпуска: 2001
ПростоЖ
post Sep 13 2012, 07:05 AM
Сообщение #116
А это я для кого писал
Раз уж крутил свечу, мог бы и выкрутить и посмотреть, как маркировку, так и отсутствие ограничения для резьбы
TIABEJI
post Sep 13 2012, 05:25 PM
Сообщение #117
Из: красноярск
извиняюсь)) пропустил как то)) просто не хотелось выкручивать пока новые не купил.
Год выпуска: 2001
Андрей 55
post Nov 24 2012, 08:00 PM
Сообщение #118
Самоделошник
Из: Омская губерня
Пользователь №: 9,869
место дислокации: Омск
Господа-товарищи, нужен совет. Двигатель заводится только в разгонку, даже горячий. Померил напряжение на свече первой, 10.8 вольт, на клемме свечей 11.2, перед запуском, после запуска на свече 8 вольт. Свечи новые стоят. Подскажите в чем причина или не там копаю, может ли плохо заводится если сбито зажигание из за растяжения ГРМ. Симптомы: плохо заводится, чем холоднее тем хуже, ухудшилась тяга, увиличился расход соляра сильно, если ну в тему, сильно не пинайте. Жду ответа Спасибо.
Azat
post Nov 25 2012, 04:17 PM
Сообщение #119
Пользователь №: 10,892
место дислокации: РБ
Явно проблема не в свечах накаливания они нужны только для облегчения пуска холодного двигателя, смотри тнвд, форсунки, метки и фильтр cool.gif
Андрей 55
post Nov 25 2012, 06:10 PM
Сообщение #120
Самоделошник
Из: Омская губерня
Спасибо за отклик.
Фильтр новый, но в принципе все началось после замены фильтров, но после подкачки насосом эффект тот же. Иногда правда заводится и с пол тыка. Из за ослабления ГРМ, соответственно смещения меток, может быть подобное?
Текстовая версия Сейчас: 16th February 2026 - 11:37 PM
