| ПростоЖ |
Nov 27 2012, 11:20 AM
#21
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,950 Регистрация: 15-April 08 Пользователь №: 4,985 место дислокации: Около Перми |
Мне кто-нибудь поможет.? надоело пешком ходить. Какой быстрый Конечно по-хорошему менять надо, разве мы можем по другому сказать Можно конечно и так ездить, но на свой страх и риск, ведь заводом такие конструктивные изменения не учитывались. А возникновение таких трещин от неправильной эксплуатации, т.е. при отклонении от рабочих параметров, например перегрев из-за неверных углов впрыска. Так что решать тебе -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
| DIZEL |
Nov 27 2012, 12:44 PM
#22
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 12 Регистрация: 25-November 12 Из: Петрозаводск Пользователь №: 11,312 место дислокации: карелия |
Можно поподробнее о причине появления этой болячки. Что-бы устранить все недочеты, и впредь с ней не сталкиваться. И по поводу клапанов и маслосъемных колпачков. это обязательно или желательно. просто до ремонта двигатель работал как швейцарские часы. Заводился с пол оборота и никаких посторонних шумов и проблем не наблюдалось. Только сапунил немного.
| Виктор |
Nov 27 2012, 01:13 PM
#23
вот как-то так. Довольно типичное состояния форкамеры дизеля. Думаю, пока на это можно забить. С этим можно еще поездить! Когда-нибудь это конкретно "вылезет", тогда и будешь менять или "голову", или вставки (если к тому времени машина будет у тебя А пока полезно будет сделать обычную профилактику: шлифовка, колпачки, клапана. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| DIZEL |
Nov 28 2012, 01:04 PM
#24
Все пропало. Нашол трещину между клапонами в четвертом цилиндре. Как быть? менять или это лечиться.
| ПростоЖ |
Nov 28 2012, 02:38 PM
#25
| DIZEL |
Nov 28 2012, 04:28 PM
#26
да но оно есть.((((
| Виктор |
Nov 28 2012, 06:38 PM
#27
Все пропало. Нашол трещину между клапонами в четвертом цилиндре. Как быть? менять или это лечиться. У меня был опыт "лечения". Хватило на полгода. Вылезла трещина в другом месте. Для себя решил перегретые головки больше не "лечить". -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| ПростоЖ |
Nov 29 2012, 07:28 AM
#28
да но оно есть.(((( я к тому, что это можно вылечить -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
| faeton |
Dec 3 2012, 10:25 AM
#29
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 21 Регистрация: 20-January 10 Пользователь №: 7,237 место дислокации: Карелия |
Подскажите, сколько стоит новая " голова" на дизель , и может есть варианты ( по производителю) ?
| DIZEL |
Dec 3 2012, 12:21 PM
#30
В инете видел от16000 до35000 это в сборе. Можно б.у с питера привести, гораздо дешевле.
| архимед |
Dec 3 2012, 12:30 PM
#31
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 17 Регистрация: 2-March 11 Пользователь №: 9,193 место дислокации: Одесса |
Цитата(DIZEL @ Dec 3 2012, 10:21 &M) [sn&pb&ck]257616[/sn&pb&ck] В инете видел от16000 до35000 это в сборе. Можно б.у с питера привести, гораздо дешевле. В сборе головки не выпускает ни один производитель, По крайней мере не встречал ни разу в практике своей работы |
| DIZEL |
Dec 4 2012, 12:23 PM
#32
В сборе головки не выпускает ни один производитель, По крайней мере не встречал ни разу в практике своей работы А с чего она такая дорогая. золотая какая-то получается. Оригинал на TD. стоит гдето 11000р. там только направляющие для клапанов стоят и все. А за 35000р? разница. существенная. |
| leon017 |
Dec 15 2012, 10:20 PM
#33
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 10 Регистрация: 25-August 12 Пользователь №: 10,936 место дислокации: Коми |
добрый вечер!подскажите пожалуйста,вчера снял головку,газы идут в тосол,а там на прокладке под головкой нет одного отверстия охлаждения,крайнего на 4 цилиндре. это нормально?
| ПростоЖ |
Dec 16 2012, 08:55 AM
#34
добрый вечер!подскажите пожалуйста,вчера снял головку,газы идут в тосол,а там на прокладке под головкой нет одного отверстия охлаждения,крайнего на 4 цилиндре. это нормально? Бывает, от производителя зависит, но с 4-м цилиндром надо быть осторожней, обычно он первым из-за перегрева выходит -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
| DIZEL |
Dec 23 2012, 10:56 AM
#35
Все, я собрал все на место. двигатель работает как часики. только хочеться слесарям руки оторвать. пока собирал,столько косяков нашел. пришлось поддон и мысленный насос снимать. сволочи резьбу мне счесали на ролике.
| Андрей 71 |
Dec 27 2012, 11:47 PM
#36
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 73 Регистрация: 19-March 11 Пользователь №: 9,274 место дислокации: Калуга |
Подскажите, сколько стоит новая " голова" на дизель , и может есть варианты ( по производителю) ? 13500р покупал год назад в Москве -------------------- 1996 Корея 2.0 ТД АКПП Гранд, лифт подвески, 2 бодилифт, 31х10,5х15
| spongebob |
Aug 13 2013, 06:09 PM
#37
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 110 Регистрация: 2-May 11 Пользователь №: 9,488 место дислокации: жопа мира |
люди , подскажите номер направляющей выпускного клапана, впускной купил от мазды а с выпускным проблема
-------------------- kia sportage 2001г 2.0 TD
| ПростоЖ |
Aug 14 2013, 07:28 AM
#38
люди , подскажите номер направляющей выпускного клапана, впускной купил от мазды а с выпускным проблема Клапана по диаметру насколько я помню одинаковые, что на мазде, что у нас, соответственно направляющие тоже. А так в каталогах все есть же -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
| spongebob |
Aug 14 2013, 11:12 AM
#39
спасибо за ссылку попробую наити по этому номеру, экзист по вин коду вообще не давал номеров ни сальников клапанов ни втулок , от мазды видимо отличаются т,к направляющую выхлопа предлогают от мазды длиной 40 мм а те что я снял у себя 65,5 мм ,
| spongebob |
Aug 15 2013, 11:46 PM
#40
а если на выпуск поставить такие же как и впуск?
| Текстовая версия | Сейчас: 22nd May 2026 - 01:44 PM |
