75 страниц V « < 25 26 27 28 29 > »
post Nov 28 2012, 04:30 PM
Сообщение #521
Кайроновод
Пользователь №: 9,679
место дислокации: Y-Ola
Все чаще и чаще стала посещать меня мысль об установке ГБО. Сразу скажу, что ни разу не сталкивался с ГБО.
1. Хотелось узнать, баллон какого объема влезает в нишу на Гранде?
2. Если ставить ГБО 4-го поколения, обязательно ли ставить вариатор(октан-корректор).
3. Встречал пару машин с горящим Джеки-Чаном после установки ГБО, это везде так или зависит от настройки ГБО?
4. А теперь самое главное, цена с установкой и баллоном на 50л 30т.р. Это нормальная цена?
Прошу за глупые вопросы, но в этом вопросе вообще чайник.
Артюша
post Nov 28 2012, 04:40 PM
Сообщение #522
Из: г. Зеленодольск, Респ. Татарстан
Пользователь №: 9,715
место дислокации: г. Зеленодольск, Респ. Татарстан
Кореец 94 года, 8 - клапанник, АКПП, Газ - бензин.
prosto puh
post Nov 28 2012, 08:06 PM
Сообщение #523
Пользователь №: 10,143
место дислокации: Краснодарский край
У меня гранд стоит бублик на 60л.,чек не горит(во всяком случае на газ не ругается)2.Можно и не ставить,но когда поставил мне понравилось,4.обошлось (работа+балон+форсунки+настройка+вариатор+документы для ГИБДДешников) все 24000р.! B020.gif
post Nov 28 2012, 09:10 PM
Сообщение #524
Кайроновод
Спасибо за инфу. Я так понял, если что, вариатор потом можно отдельно поставить?
prosto puh
post Nov 28 2012, 09:28 PM
Сообщение #525
начинающий
post Dec 11 2012, 10:00 AM
Сообщение #526
Из: Ростов н/д
Пользователь №: 7,059
место дислокации: ростов
Добрый день.Появилась неприятная проблема,при прогреве на бензине,в салоне сильно пахнет газом.При переходе на газ,запах исчезает.Промылил все соединения под капотом нигде не свистит.Что это может быть?
Sergeigrad
post Dec 11 2012, 10:57 AM
Сообщение #527
Из: Волгоград
Пользователь №: 7,555
У меня сифонит из под впускной трубки в редуктор. Раньше не было. Появилось после установки ремкомплекта на редуктор, менял сам , думал не затянул, пробовал подтягивать, непомогло, ГАЗовик сказал надо трубку менять - цена около 1 тр. Вот никак не доеду... А раз воняет ищи ДЫРКУ!!
Волгоград.
Сергей.
prosto puh
post Dec 11 2012, 08:25 PM
Сообщение #528
Газом вонять не должно,когда устанавливали газ,парни сказали если завоняет перекрывай газ и срочно искать дырку!А когда просто стоит машина газом, что не воняет,только при прогреве?
начинающий
post Dec 12 2012, 09:22 AM
Сообщение #529
Из: Ростов н/д
Да,только пока не включится газ.
prosto puh
post Dec 12 2012, 12:16 PM
Сообщение #530
Meg@DED
post Jan 4 2013, 05:39 PM
Сообщение #531
Пользователь №: 7,987
Тоже задумался поставить ГБО. В основном с целью получить как можно больший запас хода, т.к. приходится ездить и в места где заправок совсем нет (редко) и в места где заправляться как-то боязно. Ну и цены конечно без внимания никак нельзя оставить, бензин АИ-92 у нас в городе нынче минимум по 27,70, а максимум по 29,40 руб. (я по 28 заправляю), тогда как газ минимум по 15,30, а максимум по 16,90.
Если честно, пробеги свои я не очень-то засекаю, поэтому оценивать целесообразность установки ГБО с этой стороны мне очень сложно, но за год по прикидкам и 10000 не получается, мало езжу. В общем при установке газа получается вполне реальным вариант раз в месяц ездить на заправку smile.gif .
Посмотрел по городу (в тех конторах, у которых сайты есть) ставят оборудование Lovato, ценник получается 25-30 тыс. рублей в зависимости от объема баллона.
Пошел по интернету, почитал форумы, нашел, что вполне все купить отдельно или комплектом и выйдет это много дешевле, поставить вроде ничего особо сложного если руки на месте, съездить потом в сервис все проверить и документы получить - тоже не проблема, только вот с оборудованием определиться надо.
По оборудованию, если я все правильно понял в системах 4-го поколения мозг лишь управляется газовыми форсунками по сигналам от бензиновых, т.е. не сильно важно какой он, важно чтобы сами форсунки точно дозировали подачу, и редуктор обеспечивал давление газа во всем рабочем диапазоне оборотов двигателя. В общем тут вопросов много, надо на профильные форумы идти.
Sergeigrad
post Jan 4 2013, 11:19 PM
Сообщение #532
Из: Волгоград
Наверно лучше ТОМАСЕТО посмотреть, по крайней мере газовик мне на нем блк форсунок хвалили, т.к. на них есть ремкомплекты, а вот ловатовские меняются полностью, а это совсем другие деньги. И еще форсунки, где-то в начаое писали, надо с дыркой то ли 2.0 отли 2.2 не помню, меьше диаметр хуже работают. А с таким пробегом окупаемость длинновата будет. У меня стоит томасето , баллон 50л, заливаю по холоду где-то 45 литров, летом около 40 входит. А расход грубо 45 л на 300 км, плюс конечно бенз, т.к. заводишся на нем и прогреваешся тоже, т.е 15 л газа на сотню, так же как и бенза, переводя газ в рубли , а потом на бенз выходит расход 10л бенза на 100 км, но учитывая прогрев и заводку наверно можно считать плюсом 1-2л, итого 12 л, ну все равно экономнее бенза. отя опять же если правильно все отладить на бензе можно тоже такого расхода добиться. Как пример у Виктора именно такой расход.
Волгоград.
Сергей.
vlad34
post Jan 5 2013, 01:57 AM
Сообщение #533
Пользователь №: 9,456
место дислокации: volgograd
это единственная мотивация? три 20л канистры бензина обеспечат большую автономность чем гбо. (на уазах по два бензобака (это если не хочется переливаться канистрами))
и не забыть про его больший зажор чем бенза, и что кол-во залитого газа не проверить (мне пару раз залили больше чем фактический обьем баллона. после разборок откупились дисконтной картой)
ничего сложного - математика начальной школы
2-3года в "ноль"
прав на 100%. купил, поставил, настроил самостоятельно. обошлось вдвое дешевле и правильнее чем в конторах. при том что баллон я заказывал "экзотический"
да
важно и весьма - тебе же его настраивать.
http://propan.ru/forum/index.php - и форум и магазин (здесь себе и брал)
Meg@DED
post Jan 5 2013, 01:31 PM
Сообщение #534
По расходу - летом я без проблем в 10 литров по городу укладываюсь, по трассе в 8-9, бензина, естественно. Зимой - не считал...
В общем еще почитал. Спросил на форуме gazmap.ru - присоветовали комплект Lecho Sec Eco c редуктором Tomasetto Alaska и форсунками OMVL Fast Light, комплект по мощности до 136 л.с. 15100 руб. за полный комплект без учета доставки. Правда пришли сразу установщики и сказали, что самому ставить не надо smile.gif, что самый правильный вариант - напроситься в помощь установщику. На propan.ru как я понял спецы по DIGITRONIC сидят, я чет почитал про его настройку и как-то смешанные чувства меня посетили, да, мощная штука, но я ж ее чтобы ездить покупаю, а не чтобы настраивать.
Померил багажник, максимально можно поставить баллон 151 литр, но больше в багажник ничего не войдет - ВООБЩЕ ничего. Габариты баллона 490х920, будет даже из-за спинок чуть-чуть торчать
Есть варианты 140, 120 литров, диаметром 450 - ценник не гуманный к 10000 подходит.
Чуть менее фанатично - 100 л 400х895, останется место для домкрата, балонника, проводов для прикуривания.
Еще чуть менее фанатично - 90 л 376х923 - ну тут уже даже сумку можно будет поставить.
В общем-то почитал про Sec Eco, думаю смогу его настроить.
Без балона и его арматуры 12750 руб.
Lotus
post Jan 8 2013, 12:17 AM
Сообщение #535
Пользователь №: 4,414
Продам газовый баллон, тор 70 литров фирма Stako c мультиклапаном, помещается в нишу запаски гранда или по центру в багажник коротыша.
Цена 5000 руб.
Sergeigrad
post Jan 8 2013, 11:57 AM
Сообщение #536
Из: Волгоград
Не много не в тему, но Блин и как вы в такой расход укладываетесь???? 32a.gif Я конечно еще в систему впрыска не лазил, но все-таки может кто-нибудь последовательность работ/настроек выложить , что бы получить такой расход бенза?
А я поставил 50л балон , под жsensored.gifу , т.к. от прекдыдущего хозяина достался 80л в габажнике - а это практически габажника нет, меня это просто убиввало, тут конечно тормознул, надо было гранда при покупке смотреть, но теперь поздно пить боржоми... biggrin.gif
Волгоград.
Сергей.
Meg@DED
post Jan 8 2013, 01:33 PM
Сообщение #537
Не много не в тему, но Блин и как вы в такой расход укладываетесь???? Я конечно еще в систему впрыска не лазил, но все-таки может кто-нибудь последовательность работ/настроек выложить , что бы получить такой расход бенза?
Слушай, я честно ничего не делал, купил машину уже такую, предыдущий хозяин судя по состоянию авто с руками был, хотя судя по ПТС мне она досталась после всего Иркутска, одна свободная графа еще осталась на смену владельца, и ПТС уже второй. Просто замерял расход от заправки до заправки.
По ГБО, думаю-таки остановлюсь на Lecho Sec Eco, сначала думал Альфа, но необходимость USB-ключа для настройки заставила передумать, редуктор возьму Tomasetto Arctic либо Antarctic. По форсункам пока не определился, хочу такие, у которых штуцеры сверлить не надо, хвалят вроде Dymco, но я че-то их по интернет-магазинам не нашел.
С баллоном тоже пока не определился, хочется побольше, но багажник же, блин... Тор кстати выглядит хорошим вариантом если над ним фальшпол сделать.
А я поставил 50л балон , под жу , т.к. от прекдыдущего хозяина достался 80л в габажнике - а это практически габажника нет, меня это просто убиввало, тут конечно тормознул, надо было гранда при покупке смотреть, но теперь поздно пить боржоми...
Скажи размеры баллона 50 л.
brat po razumu
post Jan 12 2013, 05:14 PM
Сообщение #538
любитель
Из: Полтава.
Пользователь №: 3,240
Размеры газовых баллонов
http://www.propan.ru/oborudov/balonraz.html
Meg@DED
post Jan 12 2013, 06:08 PM
Сообщение #539
Ну да, я уже примерно прикинул какой это баллон. Так кромсать кузов не буду, возьму тор 220-240 мм высотой и 650 мм диаметром, хоть часть багажника сохранится.
prosto puh
post Jan 12 2013, 11:36 PM
Сообщение #540
Если укладываешся в эти нормы и главное проежаешь менее 15000км. в год то на х sensored.gif й оно тебе надо "извиняюсь",я поставил ГАЗ,катаюсь горы,трасса,лес и так далее,от 20000-30000км в год,а у людей еще больше пробег,вот тогда и надо ставить ГАЗ или не надо?,проблемы не кто не пишит,а это(следи за всем оборудованием,фильтра,те-же форсунки,нужен не нужен вариатор,какуе после поверки программу поставили,будет ГАЗ экономить или нет,головняк еще тот),я катаюсь кайфую,знаю чела плюется,так что прикинь все плюсы и минусы!ИМХО!!!! B020.gif B020.gif B020.gif
Текстовая версия Сейчас: 16th August 2025 - 11:10 PM
