39 страниц V « < 25 26 27 28 29 > »
> Ремень ГРМ
saranchatii
post Jul 19 2012, 05:52 PM
Сообщение #521
Пользователь №: 7,858
Цитата(709 @ Jul 19 2012, 05:32 PM) *
Отмывать или ставить новые,иначе новый ремень долго не проходит(ИМХО).
блин, да откуда он взялся... rvu-i-mech.gif вся работа впустую, все покупать опять...
post Jul 19 2012, 06:58 PM
Сообщение #522
Цитата(saranchatii @ Jul 18 2012, 06:38 AM) *
... разобрал, смотрю - на роликах следы резины, пришкваренной такой, гладкие. как думаете, серьезно это? ремень и ролики оригинал, а остались следы какие-то. ногтем почти не стираемые. звука вроде никакого нет, но чо-т я переживаю... unsure.gif
Пустяки!
Алик
post Nov 29 2012, 09:05 PM
Сообщение #523
Пользователь №: 9,672
место дислокации: Татарстан
Пока только разобрал, но так как в последний момент прочитал что надо заодно поменять пружину ролика, стою на паузе. Отметил для себя следующее:
- Dayco 13A0900C ремень клиновой зубчатый (кондиционера), никак не подходит, остаётся на память.
- чтобы снять ремень ГУРа снимать полностью сам насос не обязательно: откручиваем полностью нижний болт, верхний откручиваем до максимума, двигаем насос влево до упора и отворачиваем, отгибая шкив назад, так чтобы образовалась щель достаточная для снятия и установки ремня. Снял и поставил один за 5 минут.
Grand, 2005г.
post Nov 29 2012, 09:08 PM
Сообщение #524
Вообще то сам ролик нуно поменять...
post Nov 29 2012, 09:20 PM
Сообщение #525
Алик
post Nov 29 2012, 09:32 PM
Сообщение #526
всё готово, заодно к ним и пружину
Не обязательно....видать не до конца прочитал
наверно, дико извиняюсь... но всё же ещё:
-2 нижних болта кожуха вентилятора предварительно брызнуть механиком, а то я один свернул, и теперь чтобы высверлить надо снимать радиатор, что исключено, буду колхозить как-нибудь.
-снутри радиатор прикрыть чем нибудь, фанера, картон и т.п., мнётся от любого прикосновения, кои неизбежны.
Grand, 2005г.
Просто_Человек
post Dec 5 2012, 03:57 PM
Сообщение #527
Из: Алмата
Пользователь №: 5,742
место дислокации: Алматы
Мужики, пора менять ГРМ мне. Что паралелльно еще менять подскажите. Помпу там или че?
кореец дорестайл
Drive2
mike482
post Dec 5 2012, 06:21 PM
Сообщение #528
Пользователь №: 4,826
ролики - натяжной и паразитный, можно пружинку ролика заодно - стоит копейки
Там где Opirus не пройдет,
Avella с Rio не промчится,
Sportage на пузе проползет,
и ничего с ним не случится.
Просто_Человек
post Dec 5 2012, 07:08 PM
Сообщение #529
Из: Алмата
не это все понятно. грм я так понимаю замена комплектом, ролики ремни и прочи механизмы... так обычно и принято у нормальных владельцев авто...
я просто думаю что там еще можно поменять попутно, до чего легко добраться и стоит не дорого. Помпа?
кореец дорестайл
Drive2
post Dec 5 2012, 08:49 PM
Сообщение #530
Всё зависит то пробега, от дальнейшей судьбы машины, от возможности и желания заниматься ремонтом. Я большой лентяй, обычно меняю комплект : ремень грм, его ролики, сальники распредвалов и передний сальник коленвала, и если уже помпа отходила в районе 100000 км - то и помпу, свечи, прокладку клапанной крышки и все ремешки (гур, гена, кондей и его ролик).
Lehin
post Feb 1 2013, 02:00 AM
Сообщение #531
Пользователь №: 4,340
место дислокации: Петербург
Почитал про ремни хочу спросить совета у коллектива, 15 тыс км назад поменял ГРМ и ролики, помпу не менял. Ехал по трассе в -20, когда приехал в город понял что-то подвывает в цепи ГРМ. Как мыслите что стоит менять ролики помпу и ремень или отдельно.
Отдельно хочу сказать когда менял на 110 тыс старый ремень сердце кровью обливалось, нахрена полез, по дате он отходил примерно 70 тыс и по виду прошел бы еще стока же.
Вова37
post Feb 9 2013, 09:27 PM
Сообщение #532
Пользователь №: 10,756
место дислокации: Шуя
Добрый вечер!
Хочу заменить ремень грм ну и сразу все остальные ремни. Посоветуйте какие купить, двигатель 2,0 DOHC1 Калининград .
Если несложно то можно сразу с артикулами!
Зарание спасибо!
post Feb 9 2013, 09:38 PM
Сообщение #533
Цитата(Вова37 @ Feb 9 2013, 05:27 PM) *
Добрый вечер!
Зарание спасибо!
0K97312700A -ролик киа
0K95512730A -ролик киа
5287XS-ремень гатес
wladmord
post Feb 22 2013, 02:33 PM
Сообщение #534
Пользователь №: 11,365
5287XS-ремень гатес
А роликов 2 шт. нужно? Собираюсь тоже менять, пробег около 82 тыс.
post Feb 22 2013, 04:27 PM
Сообщение #535
post Mar 13 2013, 04:54 PM
Сообщение #536
Пользователь №: 11,527
Доброго времени суток! поменял ремень ГРМ и ролики. и ремень стал сползать наружу (некоторые уже здесь отписывались о такой шняге). За кожухом не видно, но стопудово трёт о шкив на КВ, слышно. Чем это черевато? Ремень быстро сдохнет? Человек, который менял, сказал, что может быть на шестерёнках выработка. Такое возможно? Или всё же ролики говнецом попахивают? dry.gif
post Mar 13 2013, 05:58 PM
Сообщение #537
Ремень бошевский?
post Mar 13 2013, 06:14 PM
Сообщение #538
Цитата(709 @ Mar 13 2013, 05:58 PM) *
Ремень бошевский?
нет, оригинал. а вот ролики: натяжной- Nsk, второй- Pmc
post Mar 13 2013, 06:34 PM
Сообщение #539
Просто в позатом году ставил бошевский-он у меня сполз мм на три наружу,в том году поменял на ДЕЙКО-не сползает,сидит ровно dumai.gif При замене постарайся поставить ровно ремень на зубчатом колесе коленвала B020.gif
post Mar 13 2013, 06:42 PM
Сообщение #540
Текстовая версия Сейчас: 23rd October 2025 - 06:01 AM
