27 страниц V « < 24 25 26 27 >
> характ. амморов, задние
Desson
post Oct 31 2012, 02:09 PM
Сообщение #501
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 10,070
Нашел такие, http://exist.ru/price.aspx?sr=29&pid=5DD08...00%29_2.0_i_4WD 3я сверху Monroe на перед и http://exist.ru/price.aspx?sr=29&pid=58E06...00%29_2.0_i_4WD Boge самые первые на зад. Не знаете, встанут без переделок?
Кстати передние и задние аммортизаторы не делятся на правые и левые? просто по 2 шт каждый заказывать? очень жду ваших ответов/советов
Desson
post Oct 31 2012, 04:06 PM
Сообщение #502
Из: Нижний Новгород
Спасибо) заказал.
nazar81
post Nov 29 2012, 09:21 PM
Сообщение #503
Пользователь №: 9,341
место дислокации: Калуга
купил каябу 444106 на зад, подходят нормально, только над втулки под болт от реактивной тяги ВАЗ классики в нижнее ухо амортизатора вставить
Sportаge 95г. BFG M\T, 31x10,5", Т-мах 6500, в заднем мосту LSD.
Sergeigrad
post Nov 30 2012, 12:15 PM
Сообщение #504
Из: Волгоград
Пользователь №: 7,555
А зачем, у Каябы же сайленты в ушах стоят? Мне тоже пришли , только 344060, Вот катаюсь на плазе 3110 и как-то жмусь новые поставить, вдруг жестко будет biggrin.gif dumai.gif
Волгоград.
Сергей.
Sergeigrad
post Mar 11 2013, 04:01 PM
Сообщение #505
Из: Волгоград
Такссс, всем привет. Вот пришла весна, буду менять задние амики, каяба 344060 ждет своего часа установки, сейчас (речь про зад коротыша) стоит плаза 3110 Арктик, оба уже потекшие (как и хотел, за зиму их подъубил еще smile.gif ) в паре с нивскими передними пружинами . Но вот незадача. Плаза стоит с удлиннителями в 4 см (чертеж отсюда), а каяба с этим удлиннителем будет длинновата, меньше не получается, шток амика резать как-то не хочется. Отсюда два варианта - подрезать пружину - самый простой вариант, благо она по длинне 285мм, родная 255, так что выбрать 1.5 см не проблема. Но вот помню что- кто-то, по-моему Бутафор хотел нижний кронштей крепления амо срезать и перенести его на зад большого кронштейна, : Плюсы - уберутся плуги под колесами, и не надо мудрить с удлнителями, размер конечно подогнать надо будет. Т.е. получится что-то вроде братского кронштейна, а родные отболгарить нафиг. Надеюсь понятно написал dumai.gif
Кто что думает?
Волгоград.
Сергей.
post Mar 11 2013, 05:21 PM
Сообщение #506
Кто что думает?
у меня уже давно нижние крепления переварены, сразу скажу, переваривать их меньше чем на 4см нет смысла, а отсюда следующее.. амортизатор надо подбирать покороче или ставить проставку под пружину, иначе она будет вываливатся..
Sergeigrad
post Mar 11 2013, 06:43 PM
Сообщение #507
Из: Волгоград
Ну вот у меня такие же мысли. 4см это расстояние между текущей осью нижнего крепления и будущей? так? У меня по первым прикидкам получилось даже больше, но это если просто его (крепление) отболгарить и приварить повернув вверх на 90гр, но как-то мне многовато показалось.. и амо действительно тогда намного короче плазы 3110 с удлиннителем надо, мне показалось что как-бы короче родных не уйти.... , но это опять первыке примерки между делом. Твой Амо покороче относительно родного? Или у тебя высоко лифтован? А какие амо у тебя стоят, и можешь их размеры сжат/разжат дать? Да и по родным амо размеры бы вспомнить?
Ну и вообще плюсы такой установки чувствуешь, насколько я понимаю в г-х помогает?
Волгоград.
Сергей.
post Mar 11 2013, 07:35 PM
Сообщение #508
у меня амортизаторы монро от 80-тки...они гораздо длиннее штатных...
плюсы переварки кронштейнов только в том случае, если подобрать амортизаторы по размеру без удлинителя, и + амортизаторы не заминает довёрнутым мостом...ну и их можно выставить под нужный размер проушины самому...
Boroda
post Apr 12 2013, 09:53 PM
Сообщение #509
Пользователь №: 11,314
Всем доброго времени суток. Подскажите. Аморты Монро D7004 по экзисту комплектом идут или поштучно? Ещё бы отзывы о них не помешали rolleyes.gif
Спортейдж 05г. Калининградец мкпп 2.0 128 маленьких пони)
post Apr 12 2013, 09:54 PM
Сообщение #510
Boroda
post Apr 13 2013, 05:24 PM
Сообщение #511
Цитата(709 @ Apr 12 2013, 11:54 PM) *
Премного благодарен )
vitberg
post Apr 27 2013, 05:50 AM
Сообщение #512
Пользователь №: 5,875
место дислокации: г.Пермь
заглянул на сайт плаза, а у них для волги3110 аморт задний два уха?
хотя сам когда то покупал и ставил ухо/штырь плазу...
про жесткость: плаза устраивала мягкостью (+удлинитель+ пружины от опеля помягче).
однако обломился шток на одном, года два отъездил.
поставил каябу от тлк-80- пробивает зад на кочках, дверь задняя трясется, не комфортно короче.
(кста- пришли без резинок, вначале от 2121 впрессовал сайлент-дырка большая под болт, болтался, потом подобрал от 2108 от переда какой то сайлент)
теперь вот снова плазу ставить собрался, и такая непонятка с ушами...
L-eichte-traktor, стандарт.
Будем путешествовать!
...как сказал Renegat: "Вот Киа - правильная Нива!"
ПростоЖ
post Apr 27 2013, 10:09 AM
Сообщение #513
Пользователь №: 4,985
место дислокации: Около Перми
Вить, дак наверно передние надо брать, а задние да, ухо-ухо
ЗЫ У меня сзади тоже Монро с Волги стоят, постукивать в морозы начали ,тоже задумываться стал о замене dumai.gif , валкость в поворотах напрягает, хотелось бы чего нибудь поустойчивее
"Кореец" 2002 автомат TDI
vitberg
post Apr 28 2013, 08:08 AM
Сообщение #514
А ведь точно
На плаза-сайте передние с чашками показаны, а по коду конкретному- норм...
Спасибо Жень))
вовка2222
post Nov 15 2013, 05:24 PM
Сообщение #515
Пользователь №: 10,059
место дислокации: азов рост. обл.
парни вот заказал себе "мастер спорт" зад, волга,масло ....за 785,76рублей. вот думаю такие поставлю dumai.gif
Mazur
post Apr 4 2014, 10:06 PM
Сообщение #516
Пользователь №: 12,657
Извините, но мне нужно срочно определиться с выбором. Хочу поставить 444106 каяба, у меня лифт (сзади проставки от нексии). Вопрос: нужно ли мне где нибудь - что нибудь точить, пилить, варить, подставлять, удлинять. Или они хорошо встают без переделок. Спасибо!
Сибиряк
post Jul 2 2014, 07:19 PM
Сообщение #517
Мимо проходил
Группа: мимо проходил
Пользователь №: 13,370
место дислокации: г.Лиски Воронежская область
Цитата(Fis:-)er-77 @ M&y 4 2009, 08:51 PM) [sn&pb&ck]72508[/sn&pb&ck]
Хочу высказать свое мнение...
1) Считаю несправедливо называть "колхозом" установку амортизаторов и пружин от аналогов на "наши" марки, т.к. получается что установка каябы от спорта или там от ТЛК это не "колхоз" а каяба или монро от "волги" - это "колхоз"!
2) Лифт - это тоже "колхоз"
Так что, ставьте каждый, что кому нравится, или по карману...
Я поставил вперед от соболя плазу и фобос пружины от волги, если сравнивать с родными новыми пружинами+амортами - небо и земля! Зад у меня - :-)erzog от "волги" - Ужас! Жестоко жестко , табуретка, оч. мягко сказано, как будто там мост к раме приварен... Буду искать че-нить мягче...
Зы, в след. раз поставлю еще че-нить другое на перед и зад (амортизаторы).Так сказать, поэкспериментирую
А интересно-подойдут ли задние АМО от ГАЗЕЛИ на Зад ГРАНДА?
Desson
post Jul 2 2014, 11:19 PM
Сообщение #518
Из: Нижний Новгород
У меня на заднице гранда стоят аммортизаторы от газели. Не давно купил каябовские газовые, длина около 580мм в разжатом состоянии. Но у меня переваренны крепления под газелевские аммо, которые с 2мя ушами. Пружины без понятия какие, но не сток стоят и довольно комфортно, что 1 езжу, что загружен.
Братан
post Aug 18 2014, 10:10 AM
Сообщение #519
потому что...
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 12,364
а подскажите, может кто знает - задние амортизаторы от мерседеса 124, подходят ли к нам???? По виду - так один в один.....
Просто мерса продал, а вот амортизаторы новые остались.....
Sashoker
post Aug 10 2017, 02:43 PM
Сообщение #520
Из: Краснодар
Пользователь №: 15,306
место дислокации: Краснодар
Замерить в сжатом и вытянутом состоянии и сравнить. Если разница не большая, то можно и поставить, почему нет?
Текстовая версия Сейчас: 7th June 2026 - 10:45 PM
