> штатная сигналка, установка сигналки с автозапуском и отключение штатной хрени
Герыч
post Nov 30 2012, 12:13 AM
Пользователь №: 10,045
место дислокации: Мурманск
Не могу найти чего-то похожего... biggrin.gif ...так что уж извиняйте....Захотел поставить сигналку с авт-ком,поставил,только работает неправильно....Чтобы включить автозапуск,надо вначале снять машину с охраны.Это первое.Во-вторых,запуск по таймеру,по времени невозможен пока не отключить родную гуделку dumai.gif Как отключить эту хитрую нерусскую хрень biggrin.gif ???
Америкос,2001 на автомате
Olkass
post Nov 30 2012, 08:23 AM
Пользователь №: 4,412
У меня стоит Starline twage b9 с автозапуском и по таймеру и по времени, причем совместно со штаткой. Скорее всего криво поставили. Возможно что и в настройках самой сигналки. Но скорее первое.
Душа в душу уже:
lutohinai
post Nov 30 2012, 08:29 AM
Из: Луховицы
Пользователь №: 6,988
такая же стоит
Хабы Риф
Герыч
post Nov 30 2012, 09:10 AM
Как ????? Ведь штатная сигналка,если не снять машину с охраны,начинает гудеть !!!!
Герыч
post Nov 30 2012, 07:27 PM
Тишина....Неужели никто не в курсе ? Ведь кто-то же сам ставил сигналку,да и отключали наверняка .... 32a.gif
post Dec 1 2012, 12:03 AM
не предатель
Штатная сигналка, та что открывает двери и гудит через клаксон, завязана через БУТ. Отключать её не очень сложно, вопрос в квалификации.
Герыч
post Dec 1 2012, 01:24 AM
Так я и спрашиваю,КАК ??? Или же каким образом автозапуск корректно работает со штатной ? Как её обойти при подключении ?
post Dec 3 2012, 12:51 AM
не предатель
Новая сигналка как подключенна? Актуаторы дверей, зажигание?
Yamser
post Dec 3 2012, 01:52 AM
Завсегдадатый
Из: Мурманск
Пользователь №: 11,187
Братитишки-бездорожники.Второй раз взываю о помощи.Кто знает нашу штатную сигналку.Мож кто отключал самостоятно.Проблема -на момент покупки была отключена ключом ,маленький такой в корпусе сигналки.Однако двери закрывались и открывались с брелока.Я включил её повернув ключ зерез секунд пять она засвистела(завыла),с брелока не отключается(не реагирует).На работу иммобилайзера не влияет,при работающей сирене поворачиваю ключ зажигания гаснет лампа иммобилайзера и машина спокойно заводится.(сирена продолжает орать).Отключить можно только повернув ключ в корпусе сигналки.Брелок родной с двумя кнопками и с надписью киа.Что у сигналки и у иммобилайзера с активатором дверных замков разные приёмные блоки?Или может в сигналке есть блок автономного питания и он сел,почему тогда не реагирует на брелок.Я бы её отключил и поставил бы новую если бы знать что блок приёма расположен не в ней.Буду вскрывать но сначала хочу посоветоваться.Если кто с ней копался самостоятельно отпишитесь.
Боюсь что влезу и иммо сдохнет.И брелок только один где взять запасной не знаю.
модельки kinsmart
Kia Spotage 2.0 бензин.РКПП,дорестайл,лифт,
Герыч
post Dec 3 2012, 05:04 PM
Ну да,и активаторы и зажигание
post Dec 3 2012, 11:13 PM
не предатель
Откуда запитаны актуаторы и зажигание?
Irbis76
post Dec 4 2012, 02:01 AM
Пользователь №: 9,970
Если на эту сирену с ключом (сам ключик типа трубочки с зубчиками снаружи) подходит 4 провода - то видел такие сирены, она явно самопальная, не входит в штатную комплектацию и никак не должна зависеть от штатного иммобилайзера. Штатная сигналка должна гудеть через штатный гудок. Скорее всего где-то под торпедой стоит дополнительная сигнализация, от которой эта сирена и управляется. Лучше скататься к автоэлектрикам, которые ставят сигналки, раз сам разобраться не можешь.
Lotus
post Dec 4 2012, 11:37 AM
Пользователь №: 4,414
Герыч
post Dec 4 2012, 05:14 PM
Зажигание запитано от блока зажигания,а активаторы от управления по минусу.
И ещё,при открытии идёт двойной импульс,т.е. не сразу открывает,а как будто доталкивает замки.
lutohinai
post Dec 4 2012, 07:39 PM
Из: Луховицы
У меня двойной импульс был, когда актуатор накрылся в водительской двери
Хабы Риф
Герыч
post Dec 4 2012, 11:05 PM
Герыч
post Dec 7 2012, 10:34 PM
266 просмотров и ни одного ответа...неужели никто не в курсе ?????
Yamser
post Dec 8 2012, 12:41 AM
Завсегдадатый
Из: Мурманск
Cпасибо.Я её даже не вскрывал.Попробую разобраться.Разберусь отпишусь.Не у меня одного такая зараза стоит,с датчиками обьёма.А ключ да такой.
модельки kinsmart
Герыч
post Dec 11 2012, 07:43 PM
Непонятно,неужели трудно написать ? Или вопрос слишком трудный ?
Simon's Cat
post Apr 2 2013, 11:55 AM
Пользователь №: 11,814
День добрый. Решил не создавать новую тему, поскольку есть схожая.
Проблема вот в чем.
Сама сигналка работает нормально, меня беспокоит другое,брелок остался один(второй потерян)
хочу купить ( или принять в дар если кому не надо и случайно завалялся после установки новой smile.gif )
и попробовать прошить его под свою. Если кто делал так подскажите возможно ли это или лучше поставить новую ?
http://vk.com/id133962488
Текстовая версия Сейчас: 31st May 2025 - 02:39 PM
