26 страниц V « < 5 6 7 8 9 > »
> Нужна помощь Пермяки!, Просим помощи у жителей г. Перми и Пермского края
СЕРЕГА 425
post Jul 22 2012, 08:01 PM
Сообщение #121
Из: около Перми
Пользователь №: 10,032
место дислокации: Около Перми
Всем привет B020.gif у меня на днях токая штука случилась. Магнитола стала ни с того принимать помехи электро вентилятора. Вент новый сонатовский пробегу где то месяц полтора . Что делать и на сколько все это страшно dumai.gif
post Jul 22 2012, 08:06 PM
Сообщение #122
СЕРЕГА 425
post Jul 22 2012, 08:26 PM
Сообщение #123
Из: около Перми
Цитата(Михаил776 @ Jul 22 2012, 08:06 PM) *
Ок . главное то что не куда не лазил.
post Jul 22 2012, 09:23 PM
Сообщение #124
Да,а помеха в режиме радио или ... ? dumai.gif У меня помехи от эл.вента ловит только СиБиха,если шумодав не коректно выставлен. dumai.gif biggrin.gif
СЕРЕГА 425
post Jul 23 2012, 06:16 PM
Сообщение #125
Из: около Перми
ну диски балалайка не читает так что не знаю dumai.gif а когда поставил все было в ажуре месяца полтора dumai.gif
nik*nik
post Jul 25 2012, 10:36 PM
Сообщение #126
Из: Пермь
Пользователь №: 8,185
блин засада... не могу найти армированный сальник на рулевой редуктор с размерами 32*40*7... может кто подскажет где поискать или заказать изготовление? Есть немного деформированный образец.
ПростоЖ
post Jul 27 2012, 09:38 AM
Сообщение #127
Пользователь №: 4,985
По-мойму обычный сальник, подобрать можно. Че в Перми прям не где не продают подшипники с сальниками?(я имею ввиду спец магазины, если уж на металлорынке нет)
"Кореец" 2002 автомат TDI
Саша 156
post Jul 27 2012, 09:05 PM
Сообщение #128
Пользователь №: 10,061
место дислокации: г. Кунгур
Ну не совсем обычный оказывается (рем комплектов для этих редукторов вроде нет....) ....... сам смотрел различные сальники-манжеты отечественного производителя (у нас на заводе более 200 различных используется, ни один не подходит).....наши шире......но где-то мне попадалась ссылка на этот сальник!!!! буду искать.
JokerPerm
post Nov 30 2012, 10:10 AM
Сообщение #129
Пользователь №: 10,209
Други! подскажите, есть ли в Перми сервис, в котором первый спорт хорошо знают? у меня 2001 американец на автомате
есть проблема, которую пока никто не может устранить - на скорости 80-100 появляется вибрация снизу, как от кардана
смотрели кардан - говорят в порядке, крестовины тоже
может раздатка?
и еще вчера при включеных хабах появился шум от переднего левого колеса (как будто оно по пластиковой защите скребет, чего реально нет), включил полный привод - шум прошел, выключил хабы - тоже нет, а сегодня уже с выключеными хабами начало шуметь
что может быть?
Сообщение отредактировал JokerPerm - Nov 30 2012, 10:11 AM
nik*nik
post Nov 30 2012, 10:53 AM
Сообщение #130
Из: Пермь
может раздатка?
что может быть?
я своего коника только у одного мастера всегда чиню (еще ни разу не подводил), если Вышка-2 для вас не далеко, то могу дать его телефон.
ПС: по вибрации могу сказать только одно- либо крестовины менять, либо шлицевое разбило, но тут только кардан под замену.
JokerPerm
post Nov 30 2012, 11:36 AM
Сообщение #131
я на Нагорном живу, а работаю в центре
кардан смотрели вроде нормальные спецы (по другим авто у них чинился и пока не подводили) и они сказали что кардан и крестовины в порядке
по шуму от колеса завтра тоже им отдам - посмотрим что скажут, предварительный осмотр показал что шрус сильно шатается туда-сюда внутри ступицы - так должно быть? или в этом и есть косяк? правый шрус тоже имеет движение, но существенно меньшее
само колесо не болтается, на подшипник ступицы не похоже, да и меняли его недавно
СЕРЕГА 425
post Nov 30 2012, 01:13 PM
Сообщение #132
Из: около Перми
шрус если болтается в верх вниз это как правило у тебя умерли игольчатые подшипники и покушали посадочное на шрусе dumai.gif у меня была такая беда поставил фтулки из капролона все стало гуд B128.gif ну если будут вопросы обращайся так сказать чем можем B228.gif
Alexsandr5981
post Nov 30 2012, 01:14 PM
Сообщение #133
Из: Кудымкар
Пользователь №: 10,383
место дислокации: Кудымкар
здрасте всем нужна помощь причем срочно где в перми по разумным ценам можно приобрести бензобак авто коротыш кореец 93г.в. вин в подписи экзист не предлагать цены кусаются
спортик 1993г.в. кореец 8 клапанный МКПП vin knaja5525pa702132 дв. fe30 1184 100л/с.
nik*nik
post Nov 30 2012, 01:42 PM
Сообщение #134
Из: Пермь
убитость кардана можно определить просто... если при отключенных хабах и раздатке вибрации нет, а при включенной раздатке и залоченных хабах она есть, то это он родимый...
по шрусу помимо ревизии игольчатого подшипника посмотри на месте ли стопорное кольцо.
у нас думаю не найти б/у... тут спроси...
post Nov 30 2012, 04:43 PM
Сообщение #135
Стукнись к кrid (Игорь) в Ижевск
Alexsandr5981
post Dec 1 2012, 11:35 AM
Сообщение #136
Из: Кудымкар
спасибо уже стукнулся
JokerPerm
post Dec 1 2012, 12:46 PM
Сообщение #137
Так вот главный вопрос - где сделают втулки вместо подшипников? сегодня машину разобрали - сказали что реально кончились подшипники и шрус немного съело
говорят надо менять наружный шрус и подшипник
а я вот думаю - может втулку действительно поставить?
только надо знать куда обратиться
post Dec 1 2012, 04:24 PM
Сообщение #138
Alexsandr5981
post Jan 19 2013, 05:38 PM
Сообщение #139
Из: Кудымкар
[quote name='Alexsandr5981' date='Nov 27 2012, 11:19 PM' post='256855']
проблему с баком не решил на экзите подобрали вот такой 0K045 42 110 по ходу он пластиковый он вообще подойдет мне, данные машины в подписи помогите надо потихоньку востанавливать зверька smile.gif начнем с бака дальше стартер, двигатель востановление компрессии, механические муфты и лифт сантиметров на 7
СЕРЕГА 425
post Jan 28 2013, 08:01 PM
Сообщение #140
Из: около Перми
не жданно не гаданно потек сальник коленвала оч хорошо. Когда стал разбирать обнаружил что и с распред валов сальники плачут. А задача в том что как могло попасть масло на сторону Где стоит масленный фильтр и около форсунок топливных на впускном коллекторе (как маленькие 4 лужицы). Кто сталкивался дайте совет .
Текстовая версия Сейчас: 12th September 2025 - 04:55 PM
