| СЕРЕГА 425 |
Jul 22 2012, 08:01 PM
#121
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,596 Регистрация: 20-February 12 Из: около Перми Пользователь №: 10,032 место дислокации: Около Перми |
Всем привет
-------------------- Кореец 2000г АКПП кушает бензин!
| Михаил776 |
Jul 22 2012, 08:06 PM
#122
Всем привет Проверь контакты магнитолы! -------------------- |
| СЕРЕГА 425 |
Jul 22 2012, 08:26 PM
#123
Проверь контакты магнитолы! Ок . главное то что не куда не лазил. -------------------- Кореец 2000г АКПП кушает бензин!
| Михаил776 |
Jul 22 2012, 09:23 PM
#124
Ок . главное то что не куда не лазил. Да,а помеха в режиме радио или ... ? -------------------- |
| СЕРЕГА 425 |
Jul 23 2012, 06:16 PM
#125
Да,а помеха в режиме радио или ... ? ну диски балалайка не читает так что не знаю -------------------- Кореец 2000г АКПП кушает бензин!
| nik*nik |
Jul 25 2012, 10:36 PM
#126
блин засада... не могу найти армированный сальник на рулевой редуктор с размерами 32*40*7... может кто подскажет где поискать или заказать изготовление? Есть немного деформированный образец.
-------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
| ПростоЖ |
Jul 27 2012, 09:38 AM
#127
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,950 Регистрация: 15-April 08 Пользователь №: 4,985 место дислокации: Около Перми |
блин засада... не могу найти армированный сальник на рулевой редуктор с размерами 32*40*7... может кто подскажет где поискать или заказать изготовление? Есть немного деформированный образец. По-мойму обычный сальник, подобрать можно. Че в Перми прям не где не продают подшипники с сальниками?(я имею ввиду спец магазины, если уж на металлорынке нет) -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
| Саша 156 |
Jul 27 2012, 09:05 PM
#128
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 485 Регистрация: 22-February 12 Пользователь №: 10,061 место дислокации: г. Кунгур |
По-мойму обычный сальник, подобрать можно. Че в Перми прям не где не продают подшипники с сальниками?(я имею ввиду спец магазины, если уж на металлорынке нет) Ну не совсем обычный оказывается (рем комплектов для этих редукторов вроде нет....) ....... сам смотрел различные сальники-манжеты отечественного производителя (у нас на заводе более 200 различных используется, ни один не подходит).....наши шире......но где-то мне попадалась ссылка на этот сальник!!!! буду искать. |
| JokerPerm |
Nov 30 2012, 10:10 AM
#129
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 18 Регистрация: 17-March 12 Пользователь №: 10,209 место дислокации: Пермь |
Други! подскажите, есть ли в Перми сервис, в котором первый спорт хорошо знают? у меня 2001 американец на автомате
есть проблема, которую пока никто не может устранить - на скорости 80-100 появляется вибрация снизу, как от кардана смотрели кардан - говорят в порядке, крестовины тоже может раздатка? и еще вчера при включеных хабах появился шум от переднего левого колеса (как будто оно по пластиковой защите скребет, чего реально нет), включил полный привод - шум прошел, выключил хабы - тоже нет, а сегодня уже с выключеными хабами начало шуметь что может быть? Сообщение отредактировал JokerPerm - Nov 30 2012, 10:11 AM |
| nik*nik |
Nov 30 2012, 10:53 AM
#130
Други! подскажите, есть ли в Перми сервис, в котором первый спорт хорошо знают? у меня 2001 американец на автомате есть проблема, которую пока никто не может устранить - на скорости 80-100 появляется вибрация снизу, как от кардана смотрели кардан - говорят в порядке, крестовины тоже может раздатка? и еще вчера при включеных хабах появился шум от переднего левого колеса (как будто оно по пластиковой защите скребет, чего реально нет), включил полный привод - шум прошел, выключил хабы - тоже нет, а сегодня уже с выключеными хабами начало шуметь что может быть? я своего коника только у одного мастера всегда чиню (еще ни разу не подводил), если Вышка-2 для вас не далеко, то могу дать его телефон. ПС: по вибрации могу сказать только одно- либо крестовины менять, либо шлицевое разбило, но тут только кардан под замену. -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
| JokerPerm |
Nov 30 2012, 11:36 AM
#131
я своего коника только у одного мастера всегда чиню (еще ни разу не подводил), если Вышка-2 для вас не далеко, то могу дать его телефон. ПС: по вибрации могу сказать только одно- либо крестовины менять, либо шлицевое разбило, но тут только кардан под замену. далековато я на Нагорном живу, а работаю в центре кардан смотрели вроде нормальные спецы (по другим авто у них чинился и пока не подводили) и они сказали что кардан и крестовины в порядке по шуму от колеса завтра тоже им отдам - посмотрим что скажут, предварительный осмотр показал что шрус сильно шатается туда-сюда внутри ступицы - так должно быть? или в этом и есть косяк? правый шрус тоже имеет движение, но существенно меньшее само колесо не болтается, на подшипник ступицы не похоже, да и меняли его недавно |
| СЕРЕГА 425 |
Nov 30 2012, 01:13 PM
#132
далековато я на Нагорном живу, а работаю в центре кардан смотрели вроде нормальные спецы (по другим авто у них чинился и пока не подводили) и они сказали что кардан и крестовины в порядке по шуму от колеса завтра тоже им отдам - посмотрим что скажут, предварительный осмотр показал что шрус сильно шатается туда-сюда внутри ступицы - так должно быть? или в этом и есть косяк? правый шрус тоже имеет движение, но существенно меньшее само колесо не болтается, на подшипник ступицы не похоже, да и меняли его недавно шрус если болтается в верх вниз это как правило у тебя умерли игольчатые подшипники и покушали посадочное на шрусе -------------------- Кореец 2000г АКПП кушает бензин!
| Alexsandr5981 |
Nov 30 2012, 01:14 PM
#133
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 93 Регистрация: 12-April 12 Из: Кудымкар Пользователь №: 10,383 место дислокации: Кудымкар |
здрасте всем нужна помощь причем срочно где в перми по разумным ценам можно приобрести бензобак авто коротыш кореец 93г.в. вин в подписи экзист не предлагать цены кусаются
-------------------- спортик 1993г.в. кореец 8 клапанный МКПП vin knaja5525pa702132 дв. fe30 1184 100л/с.
| nik*nik |
Nov 30 2012, 01:42 PM
#134
далековато я на Нагорном живу, а работаю в центре кардан смотрели вроде нормальные спецы (по другим авто у них чинился и пока не подводили) и они сказали что кардан и крестовины в порядке по шуму от колеса завтра тоже им отдам - посмотрим что скажут, предварительный осмотр показал что шрус сильно шатается туда-сюда внутри ступицы - так должно быть? или в этом и есть косяк? правый шрус тоже имеет движение, но существенно меньшее само колесо не болтается, на подшипник ступицы не похоже, да и меняли его недавно убитость кардана можно определить просто... если при отключенных хабах и раздатке вибрации нет, а при включенной раздатке и залоченных хабах она есть, то это он родимый... по шрусу помимо ревизии игольчатого подшипника посмотри на месте ли стопорное кольцо. здрасте всем нужна помощь причем срочно где в перми по разумным ценам можно приобрести бензобак авто коротыш кореец 93г.в. вин в подписи экзист не предлагать цены кусаются у нас думаю не найти б/у... тут спроси... -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
| Михаил776 |
Nov 30 2012, 04:43 PM
#135
здрасте всем нужна помощь причем срочно где в перми по разумным ценам можно приобрести бензобак авто коротыш кореец 93г.в. вин в подписи экзист не предлагать цены кусаются Стукнись к кrid (Игорь) в Ижевск -------------------- |
| Alexsandr5981 |
Dec 1 2012, 11:35 AM
#136
| JokerPerm |
Dec 1 2012, 12:46 PM
#137
шрус если болтается в верх вниз это как правило у тебя умерли игольчатые подшипники и покушали посадочное на шрусе Так вот главный вопрос - где сделают втулки вместо подшипников? сегодня машину разобрали - сказали что реально кончились подшипники и шрус немного съело говорят надо менять наружный шрус и подшипник а я вот думаю - может втулку действительно поставить? только надо знать куда обратиться |
| Михаил776 |
Dec 1 2012, 04:24 PM
#138
Так вот главный вопрос - где сделают втулки вместо подшипников? сегодня машину разобрали - сказали что реально кончились подшипники и шрус немного съело говорят надо менять наружный шрус и подшипник а я вот думаю - может втулку действительно поставить? только надо знать куда обратиться Так и обратись к Серёге! -------------------- |
| Alexsandr5981 |
Jan 19 2013, 05:38 PM
#139
здрасте всем нужна помощь причем срочно где в перми по разумным ценам можно приобрести бензобак авто коротыш кореец 93г.в. вин в подписи экзист не предлагать цены кусаются [quote name='Alexsandr5981' date='Nov 27 2012, 11:19 PM' post='256855'] проблему с баком не решил на экзите подобрали вот такой 0K045 42 110 по ходу он пластиковый он вообще подойдет мне, данные машины в подписи помогите надо потихоньку востанавливать зверька -------------------- спортик 1993г.в. кореец 8 клапанный МКПП vin knaja5525pa702132 дв. fe30 1184 100л/с.
| СЕРЕГА 425 |
Jan 28 2013, 08:01 PM
#140
не жданно не гаданно потек сальник коленвала оч хорошо. Когда стал разбирать обнаружил что и с распред валов сальники плачут. А задача в том что как могло попасть масло на сторону Где стоит масленный фильтр и около форсунок топливных на впускном коллекторе (как маленькие 4 лужицы). Кто сталкивался дайте совет .
| Текстовая версия | Сейчас: 30th November 2025 - 01:16 AM |
