| Alex992 |
Dec 2 2012, 07:51 PM
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 21 Регистрация: 14-November 12 Пользователь №: 11,264 место дислокации: Тульская обл. |
Очень простая схема подключения,требуется только один провод протащить от кнопки ручника под капот! Фото схемы :
| Alex992 |
Dec 2 2012, 08:03 PM
Очень простая схема подключения,требуется только один провод протащить от кнопки ручника под капот! Фото схемы : РЛ1-нормальноразомкнутое реле(от Жигулей),РЛ2-нормальнозамкнутое(от сигнализаций пяти контактное,но используем 4).В итоге огни загораются только при ЗАПУЩЕННОМ двигателе и гаснут на ручнике(запущенный двигатель на жд. переезде). На заглушенном двигателе при вкл. зажигании НИ ЧЕГО НЕ ГОРИТ! |
| Вован36 |
Dec 2 2012, 09:57 PM
РЛ1-нормальноразомкнутое реле(от Жигулей),РЛ2-нормальнозамкнутое(от сигнализаций пяти контактное,но используем 4).В итоге огни загораются только при ЗАПУЩЕННОМ двигателе и гаснут на ручнике(запущенный двигатель на жд. переезде). На заглушенном двигателе при вкл. зажигании НИ ЧЕГО НЕ ГОРИТ! Ты фотку покажи как светят они, сколько не видел колхозных китайских лампочек, все светят очень плохо -------------------- Гранд, серебристый, 2005г, у меня с 2007, Кал, лифт, мудрич
Via est vita Пробег 170тк |
| Alex992 |
Dec 4 2012, 06:50 PM
Ты фотку покажи как светят они, сколько не видел колхозных китайских лампочек, все светят очень плохо У меня вместо диодных,стоят противотуманки по 55Вт.Днём надоедает вкл. - выкл. ближний подрулевым,да и лишних потребителей много(приборка,задние и т.д). |
| c4d8 |
Dec 4 2012, 10:04 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 198 Регистрация: 26-December 09 Из: Москва, Подольский р-н. Пользователь №: 7,089 место дислокации: Россия |
Alex992, а где схема - то??
-------------------- Кал., 2005г, коротыш, МКПП , бензин, лифт: проставки - перед 30мм, зад 60мм. + бодик - проставки 50мм
| pro100temka |
Dec 21 2012, 11:57 AM
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 25 Регистрация: 27-September 12 Пользователь №: 11,067 место дислокации: Москва-Люберцы-Раменское |
а почему-бы их на габариты не запитать?
-------------------- Спортейдж 2006 год, 2 литра ,механика, ГРАНДиозной длины кузов
| Алексей19691903 |
Jan 18 2013, 12:59 AM
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 31 Регистрация: 17-January 13 Пользователь №: 11,508 место дислокации: Москва |
| Водитель |
Feb 16 2013, 09:35 AM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 208 Регистрация: 27-June 12 Пользователь №: 10,724 место дислокации: Клин.Московская обл. |
Парни не заморачивайтесь.Купите китайские светодиодные ходовые.Один провод к габаритам,другой который на плюс,в разьём диагностики под капотом,к контакту бензонасоса.При заведённом движке будут гореть.Свет включите или заглушите движок погаснут.А вообще тема такая уже есть,там всё подробно.Ищите.
-------------------- Думать то я думаю,но спросить совета ,у знающих людей считаю не зазорно. Калининградец 2005.128-16кл.
| Текстовая версия | Сейчас: 28th August 2026 - 12:34 AM |
