m@loy |
#261
![]() Карданы: передний кореец, задний белкард. -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
nik*nik |
#262
![]() Карданы: передний кореец, задний белкард. думаю так... снять задний кардан и поездить на переднем... если вибрация пропала, то это он. -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
m@loy |
#263
думаю так... снять задний кардан и поездить на переднем... если вибрация пропала, то это он. А последствий, кроме как нагрузка на ИП, от такой езды не будет? Ну мало ли что? -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
709 |
#264
А последствий, кроме как нагрузка на ИП, от такой езды не будет? Ну мало ли что? Женёк-у тебяж вроде втулки? ![]() ![]() К сведению-я уж как полмесяца полным приводом ездю,не отключая ![]() Звони-времечко найдём ![]() ![]() -------------------- |
m@loy |
#265
Женёк-у тебяж вроде втулки? ![]() ![]() К сведению-я уж как полмесяца полным приводом ездю,не отключая ![]() Звони-времечко найдём ![]() ![]() Втулки на предыдущем ставил, т.к там валы были убиты. Обязательно позвоню. -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
nik*nik |
#266
А последствий, кроме как нагрузка на ИП, от такой езды не будет? Ну мало ли что? че им будет то за пару километров? люди всю зиму на ПП катаются и ничего... -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
m@loy |
#267
че им будет то за пару километров? люди всю зиму на ПП катаются и ничего... А по описаным симптомам что еще может быть, кроме кардана и крестовин? К чему готовиться? -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
nik*nik |
#268
А по описаным симптомам что еще может быть, кроме кардана и крестовин? К чему готовиться? да вроде нечему там больше вибрировать, если только колеса не кривые... -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
m@loy |
#269
да вроде нечему там больше вибрировать, если только колеса не кривые... Не могут же два комплекта колес одинаково вибрировать ![]() -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
m@loy |
#270
Вчера снимал задний кардан. Ездил по трассе, вибрация осталась. Что еще может быть? Если что-то с передком, почему тогда на заднем приводе с отключенными хабами вибрация есть?
Разбирал вчера мувты, смотрел ИП, они в полном порядке. Передний кардан люфтов не имеет, крестовины нормальные. Масло в раздатке и заднем редукторе в норме. Куда еще копать? -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
709 |
#271
Вчера снимал задний кардан. Ездил по трассе, вибрация осталась. Что еще может быть? Если что-то с передком, почему тогда на заднем приводе с отключенными хабами вибрация есть? Разбирал вчера мувты, смотрел ИП, они в полном порядке. Передний кардан люфтов не имеет, крестовины нормальные. Масло в раздатке и заднем редукторе в норме. Куда еще копать? Женёк-пост 34 выше глянь...не? ![]() ![]() -------------------- |
SAVant |
#272
Вчера только как сменил конченный внешний (их тама оказывается два
![]() Возможно у тебя и перед и зад конченные. -------------------- |
m@loy |
#273
Женёк-пост 34 выше глянь...не? ![]() ![]() У меня на заднем кардане пыльника уже нет, а когда еду на заднем приводе, передний кардан не вращается. Хотя можно конечно попробовать. Вчера только как сменил конченный внешний (их тама оказывается два ![]() Возможно у тебя и перед и зад конченные. Люфтов обнаружено не было -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
709 |
#274
У меня на заднем кардане пыльника уже нет, а когда еду на заднем приводе, передний кардан не вращается. ![]() ![]() ![]() ![]() Вопрос к форумчанам:а с заднего редуктора вибрация может идти?Ездили без заднего кардана на передке-вибрация есть,ездили на заднем приводе при полностью выключенном ПП-вибрация есть. У меня складывается мнение,что надо лезть в задний дифф ![]() ![]() -------------------- |
Pasha-ae |
#275
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 76 Регистрация: 7-July 10 Из: Москва Пользователь №: 8,113 место дислокации: Москва/Новокосино ![]() |
[quote name='m@loy' date='Dec 6 2012, 04:24 AM' post='258063']
Вчера снимал задний кардан. Ездил по трассе, вибрация осталась. Что еще может быть? Если что-то с передком, почему тогда на заднем приводе с отключенными хабами вибрация есть? Разбирал вчера мувты, смотрел ИП, они в полном порядке. Передний кардан люфтов не имеет, крестовины нормальные. Масло в раздатке и заднем редукторе в норме. Куда еще копать? Глянь смазку в пыльниках на гранатах спереди !!! -------------------- |
m@loy |
#276
Вчера ездил на диагностику ходовой, приговорили левый ступичный подшипник и правую верхнюю шаровую. Вот думаю, могло ли это быть причиной вибрации?
При умирающем подшипнике должен же быть гул, причем должен меняться при поворотах(тише-громче). Но я не замечал никакого гула. А про карданы сказали, биения нет, все в порядке. -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
m@loy |
#277
Вобщем, поменял я ступичные передние, поменял рычаги, поменял суппорт правый, т.к. были сорваны резьбы на направляющих, поменял колодки передние, прокачал тормоза, сделал сход-развал. Вибрация как была, так и осталась без изменений. Так что вопрос остается открытым
![]() ![]() ![]() -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
nik*nik |
#278
Вобщем, поменял я ступичные передние, поменял рычаги, поменял суппорт правый, т.к. были сорваны резьбы на направляющих, поменял колодки передние, прокачал тормоза, сделал сход-развал. Вибрация как была, так и осталась без изменений. Так что вопрос остается открытым ![]() ![]() ![]() я бы задний кардан заменил все таки... -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
m@loy |
#279
я бы задний кардан заменил все таки... Зачем? Я его вообще снимал, ездил без него, вибрация не пропадала. Да и кардан смотрел на предмет люфтов, шлицевое в идеале, крестовины тоже. З.Ы. Если бы он стоил 1000-2000р, может конечно и заменил бы, но 7500р выкладывать и не знать, поможет ли, увы... -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
709 |
#280
Зачем? Я его вообще снимал, ездил без него, вибрация не пропадала. Да и кардан смотрел на предмет люфтов, шлицевое в идеале, крестовины тоже. З.Ы. Если бы он стоил 1000-2000р, может конечно и заменил бы, но 7500р выкладывать и не знать, поможет ли, увы... Женёк-боюсь сказать ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 10th August 2025 - 11:16 AM |
