| Stanislav |
Dec 1 2012, 09:07 PM
#61
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 322 Регистрация: 22-May 11 Пользователь №: 9,561 место дислокации: Нижний Новгород |
У меня так: когда остается около 10л начинает мигать в полнакала; когда меньше 5 л. мигает или горит в полный накал. Наш датчик показывает приблизительное количество бензина. Если бак не мятый то нем 63л. + 2л. в горловине - вот и получается, что твой остаток был в районе 5-ти литров. Спасибо! Успокоил! |
| korol |
Dec 1 2012, 09:09 PM
#62
че может быть, в баке более 10 л , а бенз насосом не хватает, машина на поворотах глохнет
| m@loy |
Dec 3 2012, 01:49 PM
#63
че может быть, в баке более 10 л , а бенз насосом не хватает, машина на поворотах глохнет Сетка может засралась, а может насос перегревается и скоро ему кирдык настанет -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
| korol |
Dec 3 2012, 08:46 PM
#64
Сетка может засралась, а может насос перегревается и скоро ему кирдык настанет ладно, вскрытие покажет -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| zhiga |
Jan 11 2017, 05:07 PM
#65
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 102 Регистрация: 30-November 15 Пользователь №: 14,553 место дислокации: иваново ивановская обл г.шуя |
Артем1976 не совсем точен! В панели приборов никакая проверка не отрабатывается! Лампа резерва топлива, как и лампы АКБ и ручника, загораются при включении зажигания и гаснут после пуска двигателя и возбуждения генератора. Это своеобразная проверка целостности этих ламп. Поэтому, если лампа резерва топлива не загорается, то: 1. проверить целостность лампы; 2 если лампа целая, проверить наличие 12 В на зеленом проводе разъема на баке; 3 если 12 В есть, прозвонить тестером на сопротивление датчик в баке (разъединить разъем и прозвонить между зеленым проводом и массой крышки бака. Другие советы можно давать только после этих проверок. Все три пункта проверил,лампочка рабочая'12в на зеленом есть,сопротивление какое-то(не помню сколько Ом)есть,бинзин кончается-лампочка не горит,машина глохнет.куда смотреть дальше.Подскажите пожалуйста |
| Tuc |
Jan 11 2017, 09:15 PM
#66
Все три пункта проверил,лампочка рабочая'12в на зеленом есть,сопротивление какое-то(не помню сколько Ом)есть,бинзин кончается-лампочка не горит,машина глохнет.куда смотреть дальше.Подскажите пожалуйста либо контакты либо сам датчик-терморезистор тут почитай https://www.drive2.ru/l/461330066199020932/ Цитата Для спортика нужен термистор с сопротивлением приближенным к 1400 Ом, с отрицательным температурным коэффициентом (резисторы, сопротивление которых уменьшается при повышении температуры) у меня когда то тоже лампа перестала светиться -пронадеялс на нее - даже встал 1 раз - бенз кончился хорошо что в городе но меня еще и стрелка уровня топлива не показывала я ДУТ просто заменил лампа загорается 2 мм выше 0 влазит 47-48 л на новом ДУТе делал замеры где то записи надо поднять -сколько ОМ у малого надо спросить я ему в вайбер дублировал замеры -------------------- Старый безответственный флудер
| zhiga |
Jan 12 2017, 05:52 PM
#67
либо контакты либо сам датчик-терморезистор тут почитай https://www.drive2.ru/l/461330066199020932/ у меня когда то тоже лампа перестала светиться -пронадеялс на нее - даже встал 1 раз - бенз кончился хорошо что в городе но меня еще и стрелка уровня топлива не показывала я ДУТ просто заменил лампа загорается 2 мм выше 0 влазит 47-48 л на новом ДУТе делал замеры где то записи надо поднять -сколько ОМ у малого надо спросить я ему в вайбер дублировал замеры Спасибо,значит его можно починить своими силами,это радует,остлось найти этот термисстор |
| Текстовая версия | Сейчас: 6th November 2026 - 11:50 AM |
