26 страниц V « < 13 14 15 16 17 > »
> Музыка на Спортяге, кто менял
wudoman
post Dec 2 2012, 10:15 PM
Сообщение #281
Пользователь №: 7,523
Дружище идея хорошая,сдвоенный фронт (правильно ориентированый)должен неплохо сыграть. Но тут самое главное правильно всё установить, иначе зря потратиш деньги и время.
Я ставил так - к металу дверей саморезами были прикручены опорные площадки из 12фанеры(25Х30см) с отверстиями под динамик.Уже на этом этапе(просто постучав по фанере)были подозрения что возникнут резонансы-всё внутренние железо двери дребезжало.Лечить решил вибропоглощающими материалами - по 1 листу увесистого вибропласта было раскатано по всей площади прилегания обшивки.
Затем карта двери оклееная изнутри антискрипным материалом.Дальше подиум(я использовал ВАЗовский,кажется для 12ки) и ево я прикручиваю длинными саморезами через обшивку к опорной площадке.И вот 6 дюймовые мидбасы закреплены на подиумах,подключены к усилку,зарезаны по частоте(сверху 300Гц,снизу100Гц), включаю муз.трек и о ужас, вместе с динамиком играет чтото в двери,думаю это карта и железо двери, места их сопряжения.
Вывод один : Для достижения цели (правильного звуковоспроизведения)требуется тотальная,грамотная шумо - вибро обработка,хотябы дверей. И максимально жёсткое закрепление динамиков на самодельных картах сделанных из 16 фанеры.Но это уже сурьёзная заморочка.
Фоты моего инстала см. в теме - штатная акустика замена.
Мой Спортик - кореец 1996 г, 2L, 16V, АКПП. ABRO,POXIPOL,WD-40,MOTIP,BODYSOFT,MACROFLEX,DOUBLE-SIDED TAPE,CAR - FRESHNER.......
Yamser
post Dec 3 2012, 12:41 AM
Сообщение #282
Завсегдадатый
Из: Мурманск
Пользователь №: 11,187
место дислокации: Мурманск
Мысль не плоха при условии что ваше головное устройство поддерживает 2 омный импеданс.Если нет могут сгореть выходные транзисторы или надо ставить дополнительное сопротивление 2ома.Просто обычно магнитолы работают с динамиками на 4 ома.Параллельное подключение снизит сопротивление.R общ = R1 * R2 / R1 + R2 или Rобш.=4х4/4+4=2ома.Рекомендую учесть.
Спортяжку взял недавно пока не до музыки.(хабы,бензонасос,тормозная и топливная магистраль,верхние рычаги,сигнализация и.тд.А уж потом...
Сообщение отредактировал Yamser - Dec 3 2012, 12:43 AM
модельки kinsmart
Kia Spotage 2.0 бензин.РКПП,дорестайл,лифт,
post Dec 3 2012, 06:57 AM
Сообщение #283
Спасибо!
Повнимательней пожалуйста!
Второй динамик в канале подключается к, ПОКА НЕ ЗАДЕЙСТВОВАННОМУ, тыловому на ГУ!
Удачи в лечении КОНЯ! .... и на дорогах!
post Dec 3 2012, 07:37 AM
Сообщение #284
Большое спасибо! Все учту! Вибру и шумку однозначно сделаю!
Посмотрел твое творение http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...97&#entry256097 - Респект! Уважуха! B162.gif B084.gif ladosi.gif
Много думал над укреплением этой декоративной панели двери (карты), проблема, что под ней есть узкие места и установка листа (например фанеры) будет мешать. Родился у меня вариант карту как бы объединить с металлом двери под ней - позже сброшу, и ...... придется тоже саморезы насквозь.
Как боролся с дребезгом механизмов?
Резинками обычно тяги подтягивают, но найти бы надежную, типа силиконовой, что-бы не сильно тугая и не старела....
Дима1964
post Dec 3 2012, 06:49 PM
Сообщение #285
Из: Тула
Пользователь №: 6,231
место дислокации: Тула
кто-нибудь ставил 1din ДВД магнитолу с выдвигающимся экраном ? dumai.gif Экран за ручки регулировки отопителя цепляет ? dumai.gif
wudoman
post Dec 3 2012, 07:02 PM
Сообщение #286
На тяги натянул уплотнитель трубчатый такой,продаётся на любом строй.рынке ,вроде из вспененной резины.Ну и все места прилегания (куда мог добраться) проклеивал шумкой. Результат описывал выше,так что борьба с дребезгами ещё впереди,ближе к лету я думаю.
post Dec 3 2012, 07:56 PM
Сообщение #287
Тема!
Только они же на скотче обычно самоклеющиеся, надо поискать без....
Yamser
post Dec 4 2012, 01:24 AM
Сообщение #288
Завсегдадатый
Из: Мурманск
[quote name='Чел' date='Dec 3 2012, 07:57 AM' post='257570']
Спасибо!
А после.Твитеры на стойки.Мидбасы в двери.Фронтальный бас или саб?Если только через линейку и усилок с кроссовером на басовые динамики или саб?Чесно говоря не вижу смысла в спареных мидбасовых динах.Тем более в коаксиальных.Может влепить в двери 170мм дины на подиумах или уж замахнуться на 150 х 230 мм.Звучать будут лучше!Ну а тыловые на тыл.Тогда усь и саб но желанию.
Я просто и для себя варианты прорабатываю!Если чо не так то без обид!!!Напишеш как будут звучать!
Сейчас у меня такой набор-твитеры Makron,гу Пион 4400БТ,мидбасы KICX RTS-100V,усилители Crunch PZi2200 и CALIBER CA 1252N тыл Пион мах 400вт,саб Peerless Resolution R15.Досталось с прежних машин Думаю чего куда воткнуть.
А коня лечу,себе на УЗИ денег нет, а его на самую дорогую диагностику отгонял.(Чек горел)
модельки kinsmart
post Dec 4 2012, 07:18 AM
Сообщение #289
Yamser: - Твитеры на стойки-
- Я не стал заморачиваться, у меня в штатных - меня устроило!
Yamser: - Чесно говоря не вижу смысла в спареных мидбасовых динах.Тем более в коаксиальных.
- Вообще не планировал существенных трат и переделок, но без ЭТОГО не получается
Спаренные для:
1. улучшения и ориентации направленности - при таком расположении направленность (направление излучения динамической головки и распространение звуковых волн на разных частотах - значительно разнятся) как бы сжимается по горизонту, но растягивается по вертикали, т е будет эффект, как при прямой направленности головок на слушателя, равномернее АЧХ (амплитудно - частотная характеристика)
2. увеличения общего звукового давления
3. увеличения звукового давления на низах, для избавления от необходимости усилка и саба (- "или уж замахнуться на 150 х 230 мм.Звучать будут лучше!")
- А динамики не коаксиальные, они "просто" широкополосники, я писал выше....
Yamser: - А коня лечу,себе на УЗИ денег нет, а его на самую дорогую диагностику отгонял.(Чек горел)
- Ну зачем-же - "на самую дорогую", это не есть синоним "лучшую", но Дай Бог ... А про себя не забывай!!!
Yamser: - Напишеш как будут звучать!
- Ок. Конечно! Хоть ЭТО и СУБЪЕКТИВНО будет, а ПОСЛУШАТЬ - при ВСТРЕЧЕ!!!! Но в результате уверен на 99%, т к недавно ходил в филармонию на джазовый концерт (не был несколько лет на живых концертах), потом вслушивался в то, что сейчас - да разница есть!!!!!!, но ИМХО ТЕРПИМАЯ, допустимая, меня не напрягает, а ведь ЗВУК станет еще лучше (не может не стать!)!
-Набор у тебя ИМЕНИТЫЙ!... Жаль, что это не дает гарантию, что ЗВУК будет! dumai.gif
post Dec 4 2012, 01:51 PM
Сообщение #290
Цитата(Чел @ Dec 3 2012, 09:37 AM) *
...Много думал над укреплением этой декоративной панели двери (карты), проблема, что под ней есть узкие места и установка листа (например фанеры) будет мешать. Родился у меня вариант карту как бы объединить с металлом двери под ней - позже сброшу, и ...... придется тоже саморезы насквозь.
Вот:Прикрепленное изображение - это накладка карты, подиума, с местами крепления доп саморезами на дверь Прикрепленное изображениеПрикрепленное изображение
Это разрез по вертикали Прикрепленное изображение
Если будут вопросы - задавайте!
Да....
Пленка нужна что-бы пена не прилипла к двери, т к пенить надо панель, потом, пока пена не засохла, её поставить на место и что-бы пена ещё расширилась, плотно прилегла и немного подрасперла этот зазор! А потом еще и саморезами подтянуть (как высохнет окончательно) и, надеюсь, этот сэндвич хорошо себя покажет из за толщины, многослойности и разнородности материалов.
wudoman
post Dec 5 2012, 07:12 PM
Сообщение #291
Да....
post Dec 6 2012, 07:00 AM
Сообщение #292
Цитата(wudoman @ Dec 5 2012, 09:12 PM) *
post Dec 14 2012, 01:42 PM
Сообщение #293
Сегодня поеду в "ателье" заказывать подиумы, договорились за 5тыр, вместе с карманами, материалы их!
....А сам - время не найду, еще год, а то и больше так ездить буду mad.gif biggrin.gif да и возни дня 3-4 полных получится наверняка - лучччччччччше поскорее проект закончить и с хорошей музыкой кататься B128.gif , да порыбалю по больше et.gif , иль ремонту дома уделю dumai.gif
Прям ждуууууууууу уже (давлюсь слюной biggrin.gif ), КАК ИГРАТЬ БУДЕТ - ПОСЛУШАТЬ!
post Dec 14 2012, 01:51 PM
Сообщение #294
Цитата(Аля @ Dec 14 2012, 03:49 PM) *
и мы ждем, надеюсь запись тут появится!
Фотки - ДА,
post Dec 15 2012, 07:45 PM
Сообщение #295
ЧЕЕЕЕЕЕЕТ!
Не могу определиться: подиумы то заказал, а надо же двери задемпфировать...
Просят 4 штуки, с материалами и подключением головок, с гарантией...
Меня жаба душит!!!!!!!!!!!!!)))))))))))))
Помогите - кто как думает?!!!!!!!!!!!!!
Не загибают?
У меня материалы, мля, еще подготовленые в гараже лежат, или уж лета дождусь и сам dumai.gif
андрей 31
post Dec 15 2012, 08:39 PM
Сообщение #296
ЛОДОЧНИК
Пользователь №: 7,118
место дислокации: Истра М.О.
Цитата(Чел @ Dec 15 2012, 03:45 PM) *
ЧЕЕЕЕЕЕЕТ!
Не загибают?
Я-б сам сделал, в гараж тёплый тока определиться нужно на сутки, штоб железо прогрелось. Тем более у тебя материал есть, инструмент имеется наверно , ну и руки. Если в кайф делай, нет денег отдай. Провода они поменять обещают?
CEED WAGON .
X5
Китайский скутер.
Лысапет.
Самокат.
post Dec 16 2012, 07:27 PM
Сообщение #297
Провода у меня куплены 2х2,5. но я только один успел протянуть....
Спасибо, до среды подиумы делать будут, есть еще пара дней поразмышлять... dumai.gif
wudoman
post Dec 18 2012, 07:52 PM
Сообщение #298
Цитата(Чел @ Dec 16 2012, 12:45 AM) *
ЧЕЕЕЕЕЕЕТ!
Не загибают?
4 рубля за шумку дверей - дороговато! Мож с твоими материалами будет дешевле - торгуйся.
post Dec 18 2012, 08:06 PM
Сообщение #299
МММЛЛЛЛЛЯЯЯ!!!
НУ ЧЕ У НАС ЗА СРАНА!!!!!!!!!!!!!!!!!?????????????????))))))))))))))))
Приехал в мастерскую, где подиумы заказал, называются "Тюнинг ателье №1" !!!!!))))))) blink.gif h365g.gif ep.gif
На самом деле - одно из лучших (а мож и лучшее), среди адекватных по цене/качеству, .... много машинок не дешевых постоянно там .....
Главный спец по подиумам бил пяткой в грудь "я семь лет этим занимаюсь, что пожелаете - усе в лучшем виде...", правда вначале начал жизни учить - "сделаем так, мол, и так....., а так не делают (типа с кем споришь, салага, а сам едва улавливает разницу между мидбас и широкополосник biggrin.gif )", ни как не мог понять, что ставлю простые динамики Ноэма, а не ДэЭлЭс (т к на китайских решетках был их лого) и их еще надо дорабатывать (обрезать ушки rolleyes.gif ). потом все-же (как я был уверен) они поняли КАК МНЕ НАДО (а не так, как они считают - "правильно (видимо еще им так привычнее и проще!!! B093.gif стереотипы, ЧТОБ ИХ!!!...)!
В общем (случайно заехал, т к оставил им карты дверные, а вместе и панель управления стеклоподъемниками, а моя дверь осталась с при.открытым на пару сантимов, стеклом. А за бортом до -27! biggrin.gif Решил стекло закрыть, заодно посмотреть ,что сделали и как получается) увидел заготовки, плоскость вертикальна почти, карманы стоковые приделаны (я хотел и чертил пошире...)
Поругался немного.... как обычно, вначале убеждали, что "сам такой....", и вообще сделано - как надо (а не так, как я хотел...), подумаешь: смотрят динамики по их мнению на меня, по моему - на ноги пассажира (утрирую et.gif )
короче расстроился, срок теперь до понедельника продлили, веру потерял на 75% (25% - было сразу сомнение, что сделают путево, это не со зла и не писсимизм, ЭТО ПОТОМУ, ЧТО МНОГО ЖИВУ ep.gif , А ОПЫТ ПОКАЗЫВАЕТ...)
Как-то так...
Но - Скоро! Скоро!.....
B228.gif Кстати технология - как большинство предлагает: делаются кольца. потом на проставочках дается отступ и напрвление, потом, типа чулка натягивается и несколько слоев эпоксидки со стекловолокном.....
post Dec 21 2012, 10:23 AM
Сообщение #300
Ну вот:
Сегодня был на примерке - наклон почти как нужно, еще чуть сместят (есть возможность) и гуд!
Дизайн изменили под свои привычки, но, если качественно сделают, ИМХО пойдет! Наш салон изысканным дизайном не отличается - поетому испортить трудно! biggrin.gif
По шумке: прикинул по расходникам - на две двери около тысячи, получается три - работа.
Да, дороговато....
Но при этом они протягивают провода, ставят динамики, подключаают, в общем под ключ и с гарантией.
А самому - тогда пару рыбалок пропустить придется точно ep.gif и еще месяца 4-5 минимум (до наступления тепла) на голодном (музыкальном) пайке h365g.gif
Отказывались давальческим материалом бесшумить, седня увез им на пробу..., если одобрят - бум торговаться о цене....
Текстовая версия Сейчас: 20th October 2025 - 02:52 PM
