МИХ_МИХ |
#261
Мимо проходил Группа: мимо проходил Сообщений: 1 Регистрация: 1-December 12 Пользователь №: 11,335 место дислокации: Архангельск ![]() |
Всем доброго времени суток. У меня вопрос, подскажите : сейчас зима, постоянно работает вентилятор и не оключается, когда на холостых, то температурная стрелка падает, едешь - поднимается. Говорят что полетел один из датчиков, как узнать какой, если это датчики конечно
korol |
#262
Всем доброго времени суток. У меня вопрос, подскажите : сейчас зима, постоянно работает вентилятор и не оключается, когда на холостых, то температурная стрелка падает, едешь - поднимается. Говорят что полетел один из датчиков, как узнать какой, если это датчики конечно полетел вентилятор. Попробуй остановить его газеткой, если не удалось-то в топку и за новым -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
ghost |
#263
Всем доброго времени суток. У меня вопрос, подскажите : сейчас зима, постоянно работает вентилятор и не оключается, когда на холостых, то температурная стрелка падает, едешь - поднимается. Говорят что полетел один из датчиков, как узнать какой, если это датчики конечно уточни о каком спортаже идёт реч... я так понял про КМ или LM ![]() у старого спортажа виска , она от датчиков не зависит... и я бы ещё термостат проверил.. даже при рабочем на холостых вентиляторе стрелка не должна падать... -------------------- |
genek |
#264
уточни о каком спортаже идёт реч... я так понял про КМ или LM ![]() к тому же наверное дизельный ![]() -------------------- FREELANDER 2
OREL |
#265
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 83 Регистрация: 16-March 09 Пользователь №: 6,060 место дислокации: Северопьянск ![]() |
Народ не подскажите, что это за черная пустая коробка.
contra |
#266
Народ не подскажите, что это за черная пустая коробка. резонатор, типа пульсацию во впускном тракте сглаживает ![]() ![]() -------------------- |
#267
Народ не подскажите, что это за черная пустая коробка. В системах управления двигателем, использующих ДМРВ (MAF), в отличии от датчиков давления во впускном коллекторе (MAP), данные "коробки", до ДМРВ и после, ставятся для сглаживания пульсаций засасываемого воздуха с целью снижения влияния этих пульсаций на показания ДМРВ. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
mkeder |
#268
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 24 Регистрация: 22-August 11 Пользователь №: 9,847 место дислокации: Н. Новгород ![]() |
Доброго времени! Караул замерзаю! Плохо дует печка. Мне посоветовали заменить фильтр салона. Где его искать в машине - понятия не имею. И есть ли какой гемор с его заменой. Машина 2001 г.в.
-------------------- 2001 Калининград 128 л. с.
korol |
#269
Доброго времени! Караул замерзаю! Плохо дует печка. Мне посоветовали заменить фильтр салона. Где его искать в машине - понятия не имею. И есть ли какой гемор с его заменой. Машина 2001 г.в. гемор есть ![]() ![]() -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
m@loy |
#270
Доброго времени! Караул замерзаю! Плохо дует печка. Мне посоветовали заменить фильтр салона. Где его искать в машине - понятия не имею. И есть ли какой гемор с его заменой. Машина 2001 г.в. Фильтр салона у нас отсутствует как класс, попробуй сначала промыть радиаторы, а также снять моторчик печки и убрать от туда весь гербарий. -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
SPASATEL 01 |
#271
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 150 Регистрация: 27-August 12 Из: Тула Пользователь №: 10,943 место дислокации: Тула ![]() |
Братишки, подскажите, кто сталкивался с заменой наружных зеркал, заднего вида. Меняю соответственно, только "стекло". В руководстве (в книге) есть рисунок, что на электроприводных зеркалах, греют стекло феном, а потом тонким шпателем поддевают и вытаскивают. Так понимаю, разогревается пластиковая оплетка? из нее вынимается зеркало. Затем вставляем в разогретуюже оплетку и соответственно все прихватывается? В принципе понятно. Может тонкости какие есть? Кто сталкивался подскажите
![]() -------------------- [i]Калининградец, 1999 г/в. 2.0 Бензин, МКПП.
genek |
#272
Может тонкости какие есть? Кто сталкивался подскажите ![]() Тонкость одна,хорошо разогреваешь пока пластмасс не станет мягким, а потом не спеша поддеваешь тонким узким шпателем или ножом и по кругу отделяешь стекло от корпуса. -------------------- FREELANDER 2
SPASATEL 01 |
#273
Тонкость одна,хорошо разогреваешь пока пластмасс не станет мягким, а потом не спеша поддеваешь тонким узким шпателем или ножом и по кругу отделяешь стекло от корпуса. Спасибо, так и попробую. Думал еще какие примочки есть. )))) ![]() -------------------- [i]Калининградец, 1999 г/в. 2.0 Бензин, МКПП.
ChronicRat |
#274
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 351 Регистрация: 3-April 12 Из: Кондрово Пользователь №: 10,311 место дислокации: Калуга ![]() |
У меня зеркала стоят без подогрева, а если купить с подогревом - надо косу менять или там всё подведено уже, только неподключено?
lutohinai |
#275
У меня зеркала стоят без подогрева, а если купить с подогревом - надо косу менять или там всё подведено уже, только неподключено? жмак -------------------- американец 2002 5MT4WD, лифт спереди 3 см проставка, сзади 6 см
ChronicRat |
#276
korol |
#277
хочу успокоить душу. Есть пневмодудка со встроенным электромагнитным клапаном. Пока тестировал на гудки с компрессора, а потом с рессивира замкнул клапан на открытие. Сняв увидел что он нехило прям нагрелся. Так должно быть или я допустил перегрев?
![]() ![]() ![]() -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
m@loy |
#278
Вчера при замене передних тормозных колодок обнаружил, что сорвана резьба в нижнем отверстии правого суппорта. А так же не смог продавить(как ни пытался) до конца поршень, чтобы поставить новые колодки, остается миллиметров 4-5. При этом поршень при нажатии на тормоз выходит нормально. Вопрос:
1. Что делать с суппортом, нарезать новую резьбу и подбирать болт(т.к. он не совсем стандартный) или менять суппорт 2. Поршень должен утапливаться вровень с внутренней стороной суппорта или нет. Если вровень, как его продавить до конца -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
Артем1976 |
#279
Вчера при замене передних тормозных колодок обнаружил, что сорвана резьба в нижнем отверстии правого суппорта. А так же не смог продавить(как ни пытался) до конца поршень, чтобы поставить новые колодки, остается миллиметров 4-5. При этом поршень при нажатии на тормоз выходит нормально. Вопрос: 1. Что делать с суппортом, нарезать новую резьбу и подбирать болт(т.к. он не совсем стандартный) или менять суппорт 2. Поршень должен утапливаться вровень с внутренней стороной суппорта или нет. Если вровень, как его продавить до конца 1. У меня, когда машину привезли, на верхней направляющей сорвана была, так шпилька на клее стояла, типа металсета что-то. Но я, когда колодки менял и это обнаружил, суппорт сразу поменял, благо, запасные были. Тормоза все-таки. Думаю, можно перерезать резьбу, но тогда под нее новую направляющую токарить придется. А так в принципе ничего страшного. 2. Поршень утапливается полностью, заподлицо с суппортом. Можно попробовать крышку на тормозном бачке снять, чтобы воздух выходил, когда на поршень давишь. Если не поможет, то через штуцер давление тормозухи стравить надо. -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
m@loy |
#280
1. У меня, когда машину привезли, на верхней направляющей сорвана была, так шпилька на клее стояла, типа металсета что-то. Но я, когда колодки менял и это обнаружил, суппорт сразу поменял, благо, запасные были. Тормоза все-таки. Думаю, можно перерезать резьбу, но тогда под нее новую направляющую токарить придется. А так в принципе ничего страшного. 2. Поршень утапливается полностью, заподлицо с суппортом. Можно попробовать крышку на тормозном бачке снять, чтобы воздух выходил, когда на поршень давишь. Если не поможет, то через штуцер давление тормозухи стравить надо. Крышку открывал, а вот штуцер не открутился, мучать его не стал -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
Текстовая версия | Сейчас: 16th October 2025 - 09:50 PM |
