> Удар при езде на ПП, через 30-50 метров
kolyzey
post Dec 4 2012, 11:51 AM
Пользователь №: 9,790
место дислокации: Иваново
Всем привет, поиск смотрел - но по своей проблеме ни чего не нашел.
Блокирую хабы, включаю раздатку, поехали, и метров через 30 с переди какой то удар происходит, как буд то что то выходит из зацепления - и потом опять блокируется.
Чем сильнее давишь на газ - тем громче, отчетливее удар.
Хабы перебрал - ни каких изменений, сколов, повреждений и износа в сравнении с новыми нет. Хабы отъездили только прошлую зиму. Смазываю регулярно, раз в месяц, сначала чистка - потом мажу литий-ионной смазкой.
Может у кого есть мнения как выявить причину стука ?
Заранее огромное спасибо.
Американский Sportage 2001 г. Коротыш, 128 кобылок, 2,0 л / АКПП.
nik*nik
post Dec 4 2012, 11:59 AM
Из: Пермь
Пользователь №: 8,185
прежде чем врубить раздатку после блокировки хабов надо с начало проехать метра 2-3 и только потом ее включать, т.к. хабы не всегда сразу входят в зацепление со шрусом. Из-за этого и удар происходит.
post Dec 4 2012, 12:00 PM
Если стуки, когда давишь на газ, то очень похоже, что какой то ХАБ разблокируется! Какие хабы стоят? Много ли смазки закладываешь? Вполне возможно, что смазки закладываешь с избытком!!! При разборке хабов, смотри внимательно под лупой на боковые края зубцов. Проверь упругость пружин. Все делай одновременно на двух хабах и сравнивай друг с другом детали от правого и левого хабов.
kolyzey
post Dec 4 2012, 12:20 PM
так и делаю. Стук постоянно с промежутком 30 -50 метров.
Хабы АВМ, ручки. Смазываю так: разбираю, проливаю масло трансмиссионным место соединения шестерни надеваемой на вал шруса, надеваю, закручиваю - потом прыскаю литиевой смазкой на шестерню и в колпак Хаба, прикручиваю маленькими винтиками сам колпак хаба.
каких именно зубцов ?
саня тр-тр
post Dec 4 2012, 12:25 PM
Пользователь №: 8,949
место дислокации: алексин
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=8755
Похоже? Или я ошибся?
AlexSolder
post Dec 4 2012, 12:47 PM
Из: Коломна
Пользователь №: 6,209
место дислокации: Коломна
Было такое. Причина была в сдохших игольчатых. После их замены удары прекратились. B228.gif
kolyzey
post Dec 4 2012, 12:50 PM
Цитата(саня тр-тр @ Dec 4 2012, 12:25 PM) *
Вооо ! Красавчег ! Спасибо, симтомы те же про "дыдыщ", щас поставлю вакуумные хабы (в нулевом состоянии), только переверну шестерню с пружинкой, что б заблокировалось на глухо.
кстати да, и удар с этой же стороны - где не менял подшипники.
post Dec 4 2012, 01:23 PM
Поддержу
У меня хабы переделка с пружинами, такие удары бывают, грешу на перескакивание зубцов, уж больно узкие венцы, тем боле поработавшие уже....
А игольчатые поменял.... ниче не изменилось
kolyzey
post Dec 4 2012, 01:24 PM
Цитата(Чел @ Dec 4 2012, 01:23 PM) *
Поддержу
сёдня попробую на заблокированных вакуумных, спасибо за советы !!!
post Dec 4 2012, 02:41 PM
Цитата(саня тр-тр @ Dec 4 2012, 11:25 AM) *
Именно то! См. пост №6.
RUSлан
post Dec 4 2012, 06:03 PM
Пользователь №: 9,225
место дислокации: UFA
А я в инструкции читал ,что хаб смазывать не надо достаточно одной капли масла. когда у меня стояли другие хабы я их обильно смазал было то же самое как у топикстартера, пришлось купить новые хабы.
краниосакральная терапия
pgrin
post Dec 4 2012, 10:37 PM
Пользователь №: 1,359
Похоже стоят редуктора с разнім передаточнім числом. Считай и сравнивай.
samoxa7
post Dec 4 2012, 11:00 PM
сами мы не местные...
Пользователь №: 5,241
B200.gif Мая тож мучалсо подобной болезнью...Проверял все-ШРУСы,хабы,игольчатые,подвеску моста,даже редухтер вынал...Все до боли скучно-раздатко и ее проскакивающая чепь... B200.gif
А не помесить ли нам грязь?
post Dec 5 2012, 08:41 AM
ef.gif ef.gif ef.gif ef.gif Ну ваще-е-е. В прошлом году передаточные числа были одинаковые, а в этом годЕ хтой-та подменил редухътор! ep.gif ep.gif ep.gif ep.gif
samoxa7
post Dec 5 2012, 12:30 PM
Василич-не поверишь... B200.gif ep.gif На подъемнике лазил блеать под ней-слушал...Бздынь справа спереди,да редухтер подпрыгивает аж при этом... B093.gif А-"отоночо,Михалыч"(с)-раздатко!!! biggrin.gif
саня тр-тр
post Dec 5 2012, 01:08 PM
Ребят, а никто не пробовал через заливную пробку раздатки очучать-измерять провисание цепи? Как она там должна шевелиться? У меня шевелится.. А то я тоже к "от оно чё Михалыч" склоняюсь dumai.gif
post Dec 5 2012, 07:40 PM
kolyzey
post Dec 9 2012, 05:12 PM
поставил заблокированные вакуумные хабы - ударов больше нет
post Mar 10 2013, 11:44 PM
Хочу напомнить, прежде всего, необходимо обеспечить одинаковый радиус качения передних и задних колес! B228.gif
Юрец-84
post Mar 22 2013, 04:40 PM
Пользователь №: 11,773
место дислокации: г.Валуйки
Здраствуйте,причина следующая... Хабы ВАРН ручки один вк.и выкл.хорошо,второй никак не хочет включаться,без раздатки при вкл.хабах стоит какое-то шорканье, с ПП удары, разобрал,помыл,смазал трансмиссионкой,собрал,все так же только вкл.легче.Разобрал,вытащил пружинку,заблокировал все нормально,но теперь боюсь что может заблокироваться сама на ходу.Вобщем когда нужен ПП разбираю и вытаскиваю пружину.Если кто знает что делать,помогите!(Про замену знаю и сам)
Текстовая версия Сейчас: 2nd October 2026 - 08:58 AM
