19 страниц V « < 5 6 7 8 9 > »
> Лифт машины. Практика и подводные камни.
Вован36
post Dec 4 2012, 03:47 PM
Сообщение #121
Из: Воронеж
Пользователь №: 5,806
Цитата(Валера_17RUS @ Dec 4 2012, 10:49 AM) *
На какую стойку? Если соболь, то на каком уровне стойка варилась к чашке и делался ли шток удлинителя?
Да, соболь плаза оранжевая. Забивалась в чашку до края уха стойки. Надеюсь понятно. Получается где-то на 3см длиннее родной. Удлинителей не надо. До арки 86см получается, резина 235х75х15
Могу сфоткать в собранном виде на авто, если нужно.
Via est vita
Пробег 170тк
Вован36
post Dec 4 2012, 04:45 PM
Сообщение #122
Из: Воронеж
Мост передний никто не опускал? Резьбы на шпильках с запасом вроде, вот думаю может его того, вниз немного и приводам полегчает dumai.gif
Via est vita
Пробег 170тк
Evol
post Dec 4 2012, 04:51 PM
Сообщение #123
Пользователь №: 6,427
Фил опускал.... опускается см на 3 вниз. Меньше опустить не получится
Butafor
post Dec 4 2012, 06:09 PM
Сообщение #124
Из: Москва Цао
Пользователь №: 3,824
место дислокации: Москва ЦАО
Серега, а фоток нету как опускал? я буду опускать на неделе, и не понимаю как Фил переделывал центральный крепеж, там где сайлент блок... не ужели уши делал другие... я не могу по форуму найти... а опускать надо... так как шрусы выгнуты прилично, морду я хорошо задрал.
P.S. Родные пружины не имеют плоского витка ни сверху ни снизу, так что...
Fil@Sportyga
post Dec 4 2012, 09:37 PM
Сообщение #125
грязнуля
Пользователь №: 3,237
Приваривали новые "уши". Опустить можно минимум только на 4 см., меньше никак не получится.
Вован36
post Dec 4 2012, 09:38 PM
Сообщение #126
Из: Воронеж
А на родных шпильках вроде запас резьбы немаленький, не получится никак?
Via est vita
Пробег 170тк
Fil@Sportyga
post Dec 4 2012, 09:43 PM
Сообщение #127
грязнуля
Речь о "переднем крепеже" моста, там где сайлентблок стоит. Под него надо варить уши и меньше 4 см их сделать конструктивно не получится. А два оставшихся крепежа, да, на родных шпильках, только подбирается высота проставок.
Вован36
post Dec 4 2012, 09:52 PM
Сообщение #128
Из: Воронеж
Ясно, спасибо.
Филипп, а как привода уживаются с 33" катками? Как часто меняешь? Или автомат помогает не порвать dumai.gif
Via est vita
Пробег 170тк
Butafor
post Dec 4 2012, 10:09 PM
Сообщение #129
Из: Москва Цао
Фил а меньше чем на 4 не получается из за двух крайних крепежей, так? вот со шпильками это ты обнадежил, неужели не менял?? какой же там толщины тогда резиновые проставки остаются?
Fil@Sportyga
post Dec 4 2012, 10:19 PM
Сообщение #130
грязнуля
Цитата(Вован36 @ Dec 4 2012, 09:52 PM) *
Ясно, спасибо.
Пока порван только один наружний шрус biggrin.gif , но причину я не знаю biggrin.gif , толи из-за того, что ему 10 лет, толи из-за того, что ему тяжело крутить почти 34-е колеса B128.gif
меньше 4-х не получится именно из-за крепежа с сайлентблоком, т.к. там какая-то поперечина идет и мост либо над ней встает (штатно) либо под ней (на 4 см. ниже).
А под боковые Муккасей в одном месте добавлял проставку, а в другом наоборот резал резинку.
Короче, че я мучаюсь, позвони ему и он тебе все грамотно расскажет. Установка у него заняла минут 30 biggrin.gif
post Dec 4 2012, 10:39 PM
Сообщение #131
надо тогда ещё защиту делать для корпуса редуктора dumai.gif а то получается он если что получает первым...
Butafor
post Dec 7 2012, 12:29 AM
Сообщение #132
Из: Москва Цао
у меня от защиты до редуктора как раз 4 см и есть вот на эти 4 см и опущу мост, но посмотрел можно и на 3 см, но там надо тогда переваривать левое крепление моста, чего мне делать крайне не хочется, поэтому опущу уж на 4 см и забуду про излом шрусов. Фотки мне Макс прислал, сложного ничего нет, изготовлю проствки и куплю длинные шпильки и буду делать.
post Dec 7 2012, 06:04 AM
Сообщение #133
Федь, кинь мне тоже фотки...
Вован36
post Dec 7 2012, 08:50 AM
Сообщение #134
Из: Воронеж
Via est vita
Пробег 170тк
Butafor
post Dec 7 2012, 08:55 AM
Сообщение #135
Из: Москва Цао
Цитата(Вован36 @ Dec 7 2012, 04:50 AM) *
Это с разрешения Макса... я когда свой буду делать отфоткаю. выложу, только что все ринулись-то, ладно Артем, а что есть еще кто то у кого лифт 8 см??? просто при маленьком лифте нет смысла трогать мост.
Валера_17RUS
post Mar 8 2013, 05:26 PM
Сообщение #136
Пользователь №: 9,717
место дислокации: Тыва
Опустили мост? Есть фото?
http://travel.drom.ru/26190/
мое путешествие на КИА
lexa
post Mar 14 2013, 07:14 PM
Сообщение #137
Пользователь №: 11,582
место дислокации: калужская обл.Г малоярославец
а по подробней в фото можно передок плиз?
коротышка
post Mar 14 2013, 10:33 PM
Сообщение #138
отец
Пользователь №: 6,883
место дислокации: Жуковский
Цитата(Butafor @ Dec 3 2012, 07:06 AM) *
B093.gif B093.gif Выточили удлинители передних амортизаторов, по чертежу с форума, при установке их порвало пополам, в месте где кончается внутренняя резьба, так что учтите это, и еще волговские пружины без обрезки с использованием этих удлинителей ровно не встают!!! их кривит!!!
Неправду говоришь, у меня видел же все ровно стоит (пружины)
Butafor
post Mar 16 2013, 10:40 PM
Сообщение #139
Из: Москва Цао
У тебя обычные волговские, а я взял хитрые прогресивные, они чуть длинее....
post Mar 16 2013, 10:53 PM
Сообщение #140
Текстовая версия Сейчас: 26th June 2026 - 04:45 PM
