| m@loy |
Dec 3 2012, 08:35 AM
#261
Карданы: передний кореец, задний белкард. -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
| nik*nik |
Dec 3 2012, 01:11 PM
#262
Карданы: передний кореец, задний белкард. думаю так... снять задний кардан и поездить на переднем... если вибрация пропала, то это он. -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
| m@loy |
Dec 3 2012, 01:18 PM
#263
думаю так... снять задний кардан и поездить на переднем... если вибрация пропала, то это он. А последствий, кроме как нагрузка на ИП, от такой езды не будет? Ну мало ли что? -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
Dec 3 2012, 09:05 PM
#264
А последствий, кроме как нагрузка на ИП, от такой езды не будет? Ну мало ли что? Женёк-у тебяж вроде втулки? К сведению-я уж как полмесяца полным приводом ездю,не отключая Звони-времечко найдём -------------------- |
| m@loy |
Dec 3 2012, 09:44 PM
#265
Женёк-у тебяж вроде втулки? К сведению-я уж как полмесяца полным приводом ездю,не отключая Звони-времечко найдём Втулки на предыдущем ставил, т.к там валы были убиты. Обязательно позвоню. -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
| nik*nik |
Dec 4 2012, 12:02 PM
#266
А последствий, кроме как нагрузка на ИП, от такой езды не будет? Ну мало ли что? че им будет то за пару километров? люди всю зиму на ПП катаются и ничего... -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
| m@loy |
Dec 4 2012, 12:08 PM
#267
че им будет то за пару километров? люди всю зиму на ПП катаются и ничего... А по описаным симптомам что еще может быть, кроме кардана и крестовин? К чему готовиться? -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
| nik*nik |
Dec 5 2012, 08:48 AM
#268
А по описаным симптомам что еще может быть, кроме кардана и крестовин? К чему готовиться? да вроде нечему там больше вибрировать, если только колеса не кривые... -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
| m@loy |
Dec 5 2012, 08:52 AM
#269
да вроде нечему там больше вибрировать, если только колеса не кривые... Не могут же два комплекта колес одинаково вибрировать -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
| m@loy |
Dec 6 2012, 08:24 AM
#270
Вчера снимал задний кардан. Ездил по трассе, вибрация осталась. Что еще может быть? Если что-то с передком, почему тогда на заднем приводе с отключенными хабами вибрация есть?
Разбирал вчера мувты, смотрел ИП, они в полном порядке. Передний кардан люфтов не имеет, крестовины нормальные. Масло в раздатке и заднем редукторе в норме. Куда еще копать? -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
Dec 6 2012, 08:36 AM
#271
Вчера снимал задний кардан. Ездил по трассе, вибрация осталась. Что еще может быть? Если что-то с передком, почему тогда на заднем приводе с отключенными хабами вибрация есть? Разбирал вчера мувты, смотрел ИП, они в полном порядке. Передний кардан люфтов не имеет, крестовины нормальные. Масло в раздатке и заднем редукторе в норме. Куда еще копать? Женёк-пост 34 выше глянь...не? -------------------- |
| SAVant |
Dec 6 2012, 08:56 AM
#272
Вчера только как сменил конченный внешний (их тама оказывается два
Возможно у тебя и перед и зад конченные. -------------------- |
| m@loy |
Dec 6 2012, 08:58 AM
#273
Женёк-пост 34 выше глянь...не? У меня на заднем кардане пыльника уже нет, а когда еду на заднем приводе, передний кардан не вращается. Хотя можно конечно попробовать. Вчера только как сменил конченный внешний (их тама оказывается два Возможно у тебя и перед и зад конченные. Люфтов обнаружено не было -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
Dec 6 2012, 09:05 AM
#274
У меня на заднем кардане пыльника уже нет, а когда еду на заднем приводе, передний кардан не вращается. Вопрос к форумчанам:а с заднего редуктора вибрация может идти?Ездили без заднего кардана на передке-вибрация есть,ездили на заднем приводе при полностью выключенном ПП-вибрация есть. У меня складывается мнение,что надо лезть в задний дифф -------------------- |
| Pasha-ae |
Dec 13 2012, 02:01 PM
#275
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 76 Регистрация: 7-July 10 Из: Москва Пользователь №: 8,113 место дислокации: Москва/Новокосино |
[quote name='m@loy' date='Dec 6 2012, 04:24 AM' post='258063']
Вчера снимал задний кардан. Ездил по трассе, вибрация осталась. Что еще может быть? Если что-то с передком, почему тогда на заднем приводе с отключенными хабами вибрация есть? Разбирал вчера мувты, смотрел ИП, они в полном порядке. Передний кардан люфтов не имеет, крестовины нормальные. Масло в раздатке и заднем редукторе в норме. Куда еще копать? Глянь смазку в пыльниках на гранатах спереди !!! -------------------- |
| m@loy |
Dec 13 2012, 02:09 PM
#276
Вчера ездил на диагностику ходовой, приговорили левый ступичный подшипник и правую верхнюю шаровую. Вот думаю, могло ли это быть причиной вибрации?
При умирающем подшипнике должен же быть гул, причем должен меняться при поворотах(тише-громче). Но я не замечал никакого гула. А про карданы сказали, биения нет, все в порядке. -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
| m@loy |
Dec 27 2012, 12:37 PM
#277
Вобщем, поменял я ступичные передние, поменял рычаги, поменял суппорт правый, т.к. были сорваны резьбы на направляющих, поменял колодки передние, прокачал тормоза, сделал сход-развал. Вибрация как была, так и осталась без изменений. Так что вопрос остается открытым
| nik*nik |
Dec 27 2012, 01:10 PM
#278
Вобщем, поменял я ступичные передние, поменял рычаги, поменял суппорт правый, т.к. были сорваны резьбы на направляющих, поменял колодки передние, прокачал тормоза, сделал сход-развал. Вибрация как была, так и осталась без изменений. Так что вопрос остается открытым я бы задний кардан заменил все таки... -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
| m@loy |
Dec 27 2012, 01:33 PM
#279
я бы задний кардан заменил все таки... Зачем? Я его вообще снимал, ездил без него, вибрация не пропадала. Да и кардан смотрел на предмет люфтов, шлицевое в идеале, крестовины тоже. З.Ы. Если бы он стоил 1000-2000р, может конечно и заменил бы, но 7500р выкладывать и не знать, поможет ли, увы... -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
Dec 27 2012, 03:48 PM
#280
Зачем? Я его вообще снимал, ездил без него, вибрация не пропадала. Да и кардан смотрел на предмет люфтов, шлицевое в идеале, крестовины тоже. З.Ы. Если бы он стоил 1000-2000р, может конечно и заменил бы, но 7500р выкладывать и не знать, поможет ли, увы... Женёк-боюсь сказать -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 2nd October 2026 - 03:02 PM |
