kolyzey |
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 143 Регистрация: 1-August 11 Пользователь №: 9,790 место дислокации: Иваново ![]() |
Всем привет, поиск смотрел - но по своей проблеме ни чего не нашел.
Блокирую хабы, включаю раздатку, поехали, и метров через 30 с переди какой то удар происходит, как буд то что то выходит из зацепления - и потом опять блокируется. Чем сильнее давишь на газ - тем громче, отчетливее удар. Хабы перебрал - ни каких изменений, сколов, повреждений и износа в сравнении с новыми нет. Хабы отъездили только прошлую зиму. Смазываю регулярно, раз в месяц, сначала чистка - потом мажу литий-ионной смазкой. Может у кого есть мнения как выявить причину стука ? Заранее огромное спасибо. -------------------- Американский Sportage 2001 г. Коротыш, 128 кобылок, 2,0 л / АКПП.
nik*nik |
Всем привет, поиск смотрел - но по своей проблеме ни чего не нашел. Блокирую хабы, включаю раздатку, поехали, и метров через 30 с переди какой то удар происходит, как буд то что то выходит из зацепления - и потом опять блокируется. Чем сильнее давишь на газ - тем громче, отчетливее удар. Хабы перебрал - ни каких изменений, сколов, повреждений и износа в сравнении с новыми нет. Хабы отъездили только прошлую зиму. Смазываю регулярно, раз в месяц, сначала чистка - потом мажу литий-ионной смазкой. Может у кого есть мнения как выявить причину стука ? Заранее огромное спасибо. прежде чем врубить раздатку после блокировки хабов надо с начало проехать метра 2-3 и только потом ее включать, т.к. хабы не всегда сразу входят в зацепление со шрусом. Из-за этого и удар происходит. -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
Боб-51 |
Всем привет, поиск смотрел - но по своей проблеме ни чего не нашел. Блокирую хабы, включаю раздатку, поехали, и метров через 30 с переди какой то удар происходит, как буд то что то выходит из зацепления - и потом опять блокируется. Чем сильнее давишь на газ - тем громче, отчетливее удар. Хабы перебрал - ни каких изменений, сколов, повреждений и износа в сравнении с новыми нет. Хабы отъездили только прошлую зиму. Смазываю регулярно, раз в месяц, сначала чистка - потом мажу литий-ионной смазкой. Может у кого есть мнения как выявить причину стука ? Заранее огромное спасибо. Если стуки, когда давишь на газ, то очень похоже, что какой то ХАБ разблокируется! Какие хабы стоят? Много ли смазки закладываешь? Вполне возможно, что смазки закладываешь с избытком!!! При разборке хабов, смотри внимательно под лупой на боковые края зубцов. Проверь упругость пружин. Все делай одновременно на двух хабах и сравнивай друг с другом детали от правого и левого хабов. -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
kolyzey |
прежде чем врубить раздатку после блокировки хабов надо с начало проехать метра 2-3 и только потом ее включать, т.к. хабы не всегда сразу входят в зацепление со шрусом. Из-за этого и удар происходит. так и делаю. Стук постоянно с промежутком 30 -50 метров. Какие хабы стоят? Много ли смазки закладываешь? Хабы АВМ, ручки. Смазываю так: разбираю, проливаю масло трансмиссионным место соединения шестерни надеваемой на вал шруса, надеваю, закручиваю - потом прыскаю литиевой смазкой на шестерню и в колпак Хаба, прикручиваю маленькими винтиками сам колпак хаба. При разборке хабов, смотри внимательно под лупой на боковые края зубцов. каких именно зубцов ? -------------------- Американский Sportage 2001 г. Коротыш, 128 кобылок, 2,0 л / АКПП.
саня тр-тр |
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 865 Регистрация: 11-January 11 Из: тульская область,город алексин. Пользователь №: 8,949 место дислокации: алексин ![]() |
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=8755
Похоже? Или я ошибся? -------------------- Если спортаж много жрёт, и при этом не растёт - скорее всего это глисты. (С)
AlexSolder |
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 87 Регистрация: 28-April 09 Из: Коломна Пользователь №: 6,209 место дислокации: Коломна ![]() |
Было такое. Причина была в сдохших игольчатых. После их замены удары прекратились.
kolyzey |
Вооо ! Красавчег ! Спасибо, симтомы те же про "дыдыщ", щас поставлю вакуумные хабы (в нулевом состоянии), только переверну шестерню с пружинкой, что б заблокировалось на глухо. Было такое. Причина была в сдохших игольчатых. После их замены удары прекратились. ![]() кстати да, и удар с этой же стороны - где не менял подшипники. -------------------- Американский Sportage 2001 г. Коротыш, 128 кобылок, 2,0 л / АКПП.
Чел |
Если стуки, когда давишь на газ, то очень похоже, что какой то ХАБ разблокируется! Какие хабы стоят? Много ли смазки закладываешь? Вполне возможно, что смазки закладываешь с избытком!!! При разборке хабов, смотри внимательно под лупой на боковые края зубцов. Проверь упругость пружин. Все делай одновременно на двух хабах и сравнивай друг с другом детали от правого и левого хабов. Поддержу У меня хабы переделка с пружинами, такие удары бывают, грешу на перескакивание зубцов, уж больно узкие венцы, тем боле поработавшие уже.... А игольчатые поменял.... ниче не изменилось -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
kolyzey |
Поддержу У меня хабы переделка с пружинами, такие удары бывают, грешу на перескакивание зубцов, уж больно узкие венцы, тем боле поработавшие уже.... А игольчатые поменял.... ниче не изменилось сёдня попробую на заблокированных вакуумных, спасибо за советы !!! -------------------- Американский Sportage 2001 г. Коротыш, 128 кобылок, 2,0 л / АКПП.
Боб-51 |
Именно то! См. пост №6. -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
RUSлан |
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 373 Регистрация: 7-March 11 Пользователь №: 9,225 место дислокации: UFA ![]() |
А я в инструкции читал ,что хаб смазывать не надо достаточно одной капли масла. когда у меня стояли другие хабы я их обильно смазал было то же самое как у топикстартера, пришлось купить новые хабы.
pgrin |
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 456 Регистрация: 15-March 06 Пользователь №: 1,359 ![]() |
Похоже стоят редуктора с разнім передаточнім числом. Считай и сравнивай.
samoxa7 |
Всем привет, поиск смотрел - но по своей проблеме ни чего не нашел. Блокирую хабы, включаю раздатку, поехали, и метров через 30 с переди какой то удар происходит, как буд то что то выходит из зацепления - и потом опять блокируется. Чем сильнее давишь на газ - тем громче, отчетливее удар. Хабы перебрал - ни каких изменений, сколов, повреждений и износа в сравнении с новыми нет. Хабы отъездили только прошлую зиму. Смазываю регулярно, раз в месяц, сначала чистка - потом мажу литий-ионной смазкой. Может у кого есть мнения как выявить причину стука ? Заранее огромное спасибо. ![]() ![]() -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
Боб-51 |
Похоже стоят редуктора с разнім передаточнім числом. Считай и сравнивай. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Дык... место локализовать откуда звук идет, никак нельзя? ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
samoxa7 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Дык... место локализовать откуда звук идет, никак нельзя? ![]() Василич-не поверишь... ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
саня тр-тр |
Ребят, а никто не пробовал через заливную пробку раздатки очучать-измерять провисание цепи? Как она там должна шевелиться? У меня шевелится.. А то я тоже к "от оно чё Михалыч" склоняюсь
![]() -------------------- Если спортаж много жрёт, и при этом не растёт - скорее всего это глисты. (С)
Боб-51 |
Василич-не поверишь... ![]() ![]() ![]() ![]() Вот жаж!!! Какая гадость эта раздатко! ![]() ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
kolyzey |
поставил заблокированные вакуумные хабы - ударов больше нет
Виктор |
Хочу напомнить, прежде всего, необходимо обеспечить одинаковый радиус качения передних и задних колес!
![]() -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Юрец-84 |
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 38 Регистрация: 18-March 13 Пользователь №: 11,773 место дислокации: г.Валуйки ![]() |
Хочу напомнить, прежде всего, необходимо обеспечить одинаковый радиус качения передних и задних колес! ![]() Здраствуйте,причина следующая... Хабы ВАРН ручки один вк.и выкл.хорошо,второй никак не хочет включаться,без раздатки при вкл.хабах стоит какое-то шорканье, с ПП удары, разобрал,помыл,смазал трансмиссионкой,собрал,все так же только вкл.легче.Разобрал,вытащил пружинку,заблокировал все нормально,но теперь боюсь что может заблокироваться сама на ходу.Вобщем когда нужен ПП разбираю и вытаскиваю пружину.Если кто знает что делать,помогите!(Про замену знаю и сам) |
Текстовая версия | Сейчас: 17th October 2025 - 07:13 PM |
