| saranchatii |
Jul 19 2012, 05:52 PM
#521
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 499 Регистрация: 6-May 10 Пользователь №: 7,858 место дислокации: Оренбург |
Отмывать или ставить новые,иначе новый ремень долго не проходит(ИМХО). блин, да откуда он взялся... -------------------- DOHC 2.0, 128 л.с., 16 кл., 2006, Калиниград, коротыш. Аморты Kayaba в круг, электровентилятор 450 ВТ, газовое оборудование Tamona Stream, передняя акустика Hertz, резина Yokohama H/T 205/70 R15, сигнализация с автозапуском, хабы ручные, свечи иридиевые, масло синтетика:)
Jul 19 2012, 06:58 PM
#522
... разобрал, смотрю - на роликах следы резины, пришкваренной такой, гладкие. как думаете, серьезно это? ремень и ролики оригинал, а остались следы какие-то. ногтем почти не стираемые. звука вроде никакого нет, но чо-т я переживаю... ... Пустяки! -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Алик |
Nov 29 2012, 09:05 PM
#523
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 78 Регистрация: 22-June 11 Пользователь №: 9,672 место дислокации: Татарстан |
Пока только разобрал, но так как в последний момент прочитал что надо заодно поменять пружину ролика, стою на паузе. Отметил для себя следующее:
- Dayco 13A0900C ремень клиновой зубчатый (кондиционера), никак не подходит, остаётся на память. - чтобы снять ремень ГУРа снимать полностью сам насос не обязательно: откручиваем полностью нижний болт, верхний откручиваем до максимума, двигаем насос влево до упора и отворачиваем, отгибая шкив назад, так чтобы образовалась щель достаточная для снятия и установки ремня. Снял и поставил один за 5 минут. -------------------- Grand, 2005г.
| Александр 533 |
Nov 29 2012, 09:08 PM
#524
Пока только разобрал, но так как в последний момент прочитал что надо заодно поменять пружину ролика, стою на паузе. Отметил для себя следующее: - Dayco 13A0900C ремень клиновой зубчатый (кондиционера), никак не подходит, остаётся на память. - чтобы снять ремень ГУРа снимать полностью сам насос не обязательно: откручиваем полностью нижний болт, верхний откручиваем до максимума, двигаем насос влево до упора и отворачиваем, отгибая шкив назад, так чтобы образовалась щель достаточная для снятия и установки ремня. Снял и поставил один за 5 минут. Вообще то сам ролик нуно поменять... -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
Nov 29 2012, 09:20 PM
#525
Пока только разобрал, но так как в последний момент прочитал что надо заодно поменять пружину ролика, стою на паузе. Отметил для себя следующее: - Dayco 13A0900C ремень клиновой зубчатый (кондиционера), никак не подходит, остаётся на память. - чтобы снять ремень ГУРа снимать полностью сам насос не обязательно: откручиваем полностью нижний болт, верхний откручиваем до максимума, двигаем насос влево до упора и отворачиваем, отгибая шкив назад, так чтобы образовалась щель достаточная для снятия и установки ремня. Снял и поставил один за 5 минут. Не обязательно....видать не до конца прочитал Я не менял....пружину -------------------- |
| Алик |
Nov 29 2012, 09:32 PM
#526
Цитата Вообще то сам ролик нуно поменять... всё готово, заодно к ним и пружину Цитата Не обязательно....видать не до конца прочитал наверно, дико извиняюсь... но всё же ещё: -2 нижних болта кожуха вентилятора предварительно брызнуть механиком, а то я один свернул, и теперь чтобы высверлить надо снимать радиатор, что исключено, буду колхозить как-нибудь. -снутри радиатор прикрыть чем нибудь, фанера, картон и т.п., мнётся от любого прикосновения, кои неизбежны. -------------------- Grand, 2005г.
| Просто_Человек |
Dec 5 2012, 03:57 PM
#527
Мужики, пора менять ГРМ мне. Что паралелльно еще менять подскажите. Помпу там или че?
| mike482 |
Dec 5 2012, 06:21 PM
#528
Мужики, пора менять ГРМ мне. Что паралелльно еще менять подскажите. Помпу там или че? ролики - натяжной и паразитный, можно пружинку ролика заодно - стоит копейки -------------------- Там где Opirus не пройдет,
| Просто_Человек |
Dec 5 2012, 07:08 PM
#529
не это все понятно. грм я так понимаю замена комплектом, ролики ремни и прочи механизмы... так обычно и принято у нормальных владельцев авто...
я просто думаю что там еще можно поменять попутно, до чего легко добраться и стоит не дорого. Помпа? -------------------- Спортяга 2х литровый 16 клап. мех, 1996 года.
| Александр 533 |
Dec 5 2012, 08:49 PM
#530
не это все понятно. грм я так понимаю замена комплектом, ролики ремни и прочи механизмы... так обычно и принято у нормальных владельцев авто... я просто думаю что там еще можно поменять попутно, до чего легко добраться и стоит не дорого. Помпа? Всё зависит то пробега, от дальнейшей судьбы машины, от возможности и желания заниматься ремонтом. Я большой лентяй, обычно меняю комплект : ремень грм, его ролики, сальники распредвалов и передний сальник коленвала, и если уже помпа отходила в районе 100000 км - то и помпу, свечи, прокладку клапанной крышки и все ремешки (гур, гена, кондей и его ролик). -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| Lehin |
Feb 1 2013, 02:00 AM
#531
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 35 Регистрация: 16-January 08 Пользователь №: 4,340 место дислокации: Петербург |
Почитал про ремни хочу спросить совета у коллектива, 15 тыс км назад поменял ГРМ и ролики, помпу не менял. Ехал по трассе в -20, когда приехал в город понял что-то подвывает в цепи ГРМ. Как мыслите что стоит менять ролики помпу и ремень или отдельно.
Отдельно хочу сказать когда менял на 110 тыс старый ремень сердце кровью обливалось, нахрена полез, по дате он отходил примерно 70 тыс и по виду прошел бы еще стока же. |
| Вова37 |
Feb 9 2013, 09:27 PM
#532
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 10 Регистрация: 6-July 12 Пользователь №: 10,756 место дислокации: Шуя |
Добрый вечер!
Хочу заменить ремень грм ну и сразу все остальные ремни. Посоветуйте какие купить, двигатель 2,0 DOHC1 Калининград . Если несложно то можно сразу с артикулами! Зарание спасибо! |
| korol |
Feb 9 2013, 09:38 PM
#533
Добрый вечер! Хочу заменить ремень грм ну и сразу все остальные ремни. Посоветуйте какие купить, двигатель 2,0 DOHC1 Калининград . Если несложно то можно сразу с артикулами! Зарание спасибо! 0K97312700A -ролик киа 0K95512730A -ролик киа 5287XS-ремень гатес брал себе этот набор, а по ремням уже не помню -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| wladmord |
Feb 22 2013, 02:33 PM
#534
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 31 Регистрация: 8-December 12 Пользователь №: 11,365 место дислокации: Москва |
Feb 22 2013, 04:27 PM
#535
А роликов 2 шт. нужно? Собираюсь тоже менять, пробег около 82 тыс. Да -------------------- |
| 111 |
Mar 13 2013, 04:54 PM
#536
Доброго времени суток! поменял ремень ГРМ и ролики. и ремень стал сползать наружу (некоторые уже здесь отписывались о такой шняге). За кожухом не видно, но стопудово трёт о шкив на КВ, слышно. Чем это черевато? Ремень быстро сдохнет? Человек, который менял, сказал, что может быть на шестерёнках выработка. Такое возможно? Или всё же ролики говнецом попахивают?
-------------------- кореец, 1997г, бензин, механика, 16 кл., короткий, лифт подвески +50мм
Mar 13 2013, 05:58 PM
#537
Доброго времени суток! поменял ремень ГРМ и ролики. и ремень стал сползать наружу (некоторые уже здесь отписывались о такой шняге). За кожухом не видно, но стопудово трёт о шкив на КВ, слышно. Чем это черевато? Ремень быстро сдохнет? Человек, который менял, сказал, что может быть на шестерёнках выработка. Такое возможно? Или всё же ролики говнецом попахивают? Ремень бошевский? -------------------- |
| 111 |
Mar 13 2013, 06:14 PM
#538
Ремень бошевский? нет, оригинал. а вот ролики: натяжной- Nsk, второй- Pmc -------------------- кореец, 1997г, бензин, механика, 16 кл., короткий, лифт подвески +50мм
Mar 13 2013, 06:34 PM
#539
нет, оригинал. а вот ролики: натяжной- Nsk, второй- Pmc Просто в позатом году ставил бошевский-он у меня сполз мм на три наружу,в том году поменял на ДЕЙКО-не сползает,сидит ровно -------------------- |
| 111 |
Mar 13 2013, 06:42 PM
#540
Просто в позатом году ставил бошевский-он у меня сполз мм на три наружу,в том году поменял на ДЕЙКО-не сползает,сидит ровно постараюсь, хотя вроде ровно ставили -------------------- кореец, 1997г, бензин, механика, 16 кл., короткий, лифт подвески +50мм
| Текстовая версия | Сейчас: 26th October 2025 - 09:07 PM |
