| Panzer38 |
Dec 5 2012, 10:33 PM
ПРедыстория такова - за
На третий раз мне это окончательно надоело и я снял обшивку нафик. Пару месяцев ездил с "голым" потолком, с которого свисали какие-то жалкие куски поролона (так сказать, заводская тепло\шумо - "изоляция" ) А вот когда настали холода и выпал снег, стало понятно, что так ездить больше нельзя - на холодной металлической крыше скапливался конденсат в огромных количествах ... и в машине закапало В результате поехал, купил пару листов самоклеящегося Изолона СТП 1000х1500х4 мм и аккуратненько, по всей площади крыши его приклеил. А по периметру еще прихватил армированным скотчем. Вот как было: (поролон уже отодрал) под "ребрами жесткости" грунта почти не оказалось... Вот как стало: Толщина покрытия 4 мм как раз подходит по толщине - становится вровень с отбортовкой по периметру. В результате крыша .. не то, чтобы теплая - не холодная. На ней нет никакого конденсата. А главное - стекла перестали запотевать! Т.к. влажность в машине стала гораздо ниже. Да и теплее стало. Потом я все это прикрою 1 - 1.5 мм алюминием З.Ы. На будущее - на все ушло полтора листа. Первую половину покрытия я обрезал по ширине (90 см) и замучился выравнивать, чтобы приклеить окончательно. Вторую половину я уже не обрезАл, а приклеил встык к первой и внахлест на края (на металл по бокам). А потом острым ножом обрезал лишнее по месту. Получилось отлично и ровно. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Александр 533 |
Dec 5 2012, 10:48 PM
ПРедыстория такова - за На третий раз мне это окончательно надоело и я снял обшивку нафик. Пару месяцев ездил с "голым" потолком, с которого свисали какие-то жалкие куски поролона (так сказать, заводская тепло\шумо - "изоляция" ) А вот когда настали холода и выпал снег, стало понятно, что так ездить больше нельзя - на холодной металлической крыше скапливался конденсат в огромных количествах ... и в машине закапало В результате поехал, купил пару листов самоклеящегося Изолона СТП 1000х1500х4 мм и аккуратненько, по всей площади крыши его приклеил. А по периметру еще прихватил армированным скотчем. Вот как было: (поролон уже отодрал) под "ребрами жесткости" грунта почти не оказалось... Вот как стало: Толщина покрытия 4 мм как раз подходит по толщине - становится вровень с отбортовкой по периметру. В результате крыша .. не то, чтобы теплая - не холодная. На ней нет никакого конденсата. А главное - стекла перестали запотевать! Т.к. влажность в машине стала гораздо ниже. Да и теплее стало. Потом я все это прикрою 1 - 1.5 мм алюминием З.Ы. На будущее - на все ушло полтора листа. Первую половину покрытия я обрезал по ширине (90 см) и замучился выравнивать, чтобы приклеить окончательно. Вторую половину я уже не обрезАл, а приклеил встык к первой и внахлест на края (на металл по бокам). А потом острым ножом обрезал лишнее по месту. Получилось отлично и ровно. А дырдочки то предусмотрел, для протяжки релингов ??? -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| Ozzy |
Dec 5 2012, 11:04 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 226 Регистрация: 29-October 10 Из: Киев Пользователь №: 8,636 место дислокации: Киев |
Отлично сделано! Давно себя заставить немогу тоже самое сделать...
я вот думал Бимаст Стандарт наклеить, а сверху СПЛЭНом 8мм закатать.. но вот что то мне кажется что 1см добавленый будет многовато... -------------------- Kiа Sportаge 1997 2.0 16v+ не большой лифт +Amisa LockRight в переднем мосту
Украинский форум владельцев Kia Sportage |
| KaZantip |
Dec 6 2012, 09:03 AM
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 755 Регистрация: 18-December 10 Из: г.Ульяновск Пользователь №: 8,850 место дислокации: г.Ульяновск |
В результате поехал, купил пару листов самоклеящегося Изолона СТП 1000х1500х4 мм и аккуратненько, по всей площади крыши его приклеил. А по периметру еще прихватил армированным скотчем. Потом я все это прикрою 1 - 1.5 мм алюминием А вибропластом почему не проклеил? Обычно первый слой выбропласт клеют. Потом слой изолона или сплэн. Хотя с другой стороны если смотреть, тема не о шумоизоляции крыши, а об утеплении -------------------- Sportаge 2000г. DOНC 2л, 16кл. 128лс., механика, Калининград JА 5535.
| Panzer38 |
Dec 6 2012, 10:08 AM
А дырдочки то предусмотрел, для протяжки релингов ??? А на последней фотке - огромные прямоугольные отверстия - через них-то и есть доступ к гайкам рейлингов. Когда буду крышу алюминием закрывать, там сделаю дополнительные отдельные лючки для доступа к гайкам, чтобы не снимать всю обшивку. Отлично сделано! Давно себя заставить немогу тоже самое сделать... я вот думал Бимаст Стандарт наклеить, а сверху СПЛЭНом 8мм закатать.. но вот что то мне кажется что 1см добавленый будет многовато... Вот-вот. Даже 8мм Изолон много показалось. А вибропластом почему не проклеил? Обычно первый слой выбропласт клеют. Потом слой изолона или сплэн. Хотя с другой стороны если смотреть, тема не о шумоизоляции крыши, а об утеплении Ага. Только утепление. Шум снаружи (сверху) меня не очень волнует. Вот снизу, от колес... -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Текстовая версия | Сейчас: 16th August 2026 - 09:58 AM |
