Михаил. |
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 173 Регистрация: 4-June 07 Из: Ленингада Пользователь №: 2,756 место дислокации: Автово ![]() |
Приветствую коллеги. Случилось так, что поддон мне придётся всё же поменять, из чего вопрос. Хватит ли места до щита при подъёме мотора вверх, или проще опустить мост. Вариант со снятием маслоприёмника не предлагать.
З.Ы. Жду ответа от практиков. |
BFGoodrich |
Нужно снять шрусы и оставить висеть на нижних рычагах , снять передний кардан, снять передний мост в сборе и только после этого снять поддон двигателя.
709 |
Приветствую коллеги. Случилось так, что поддон мне придётся всё же поменять, из чего вопрос. Хватит ли места до щита при подъёме мотора вверх, или проще опустить мост. Вариант со снятием маслоприёмника не предлагать. З.Ы. Жду ответа от практиков. Я снимал передний мост полностью,так было удобнее,да и время было ![]() -------------------- |
Butafor |
Приветствую коллеги. Случилось так, что поддон мне придётся всё же поменять, из чего вопрос. Хватит ли места до щита при подъёме мотора вверх, или проще опустить мост. Вариант со снятием маслоприёмника не предлагать. З.Ы. Жду ответа от практиков. Ответ практика! Читай книжку, в ней четко написано опустить мост, опускать легко 3 болта открутить и все, опускаешь мост, откручиваешь поддон, чистишь все хорошо от герметика, там дальше после поддона еще некая металлическая рамка, по форме такая же как поддон, не помню как называется, вот ее тоже снимаешь чистишь, мажешь герметиком, собираешь все обратно, болты тянуть без фанатизма. -------------------- Калининградец гранд 2004 год, лифт 50 мм перед + доп. аморы, + тюнинг верхних рычагов, 70 мм зад, пневмоподушки, шноркель, экспедиционник, самоблок спереди и сзади,пары 4.78, резина 31х10.5 купер STT, лебедка Х9500,линзованные фары, электровентилятор,гелевый аккум + генератор 150А
Михаил. |
Ответ практика! Читай книжку, в ней четко написано опустить мост, опускать легко 3 болта открутить и все, опускаешь мост, откручиваешь поддон, чистишь все хорошо от герметика, там дальше после поддона еще некая металлическая рамка, по форме такая же как поддон, не помню как называется, вот ее тоже снимаешь чистишь, мажешь герметиком, собираешь все обратно, болты тянуть без фанатизма. читать мну нечего, к сожалению, но проще мне показалось опустить конечно же мост , и именно иза 3-х легкодоступных точек крепления. Всяк разно, спасибо за развёрнутый ответ. Буду иметь чёткий вектор действия, если не устраню досадную неприятность на имеющимся поддоне. |
709 |
читать мну нечего, к сожалению, но проще мне показалось опустить конечно же мост , и именно иза 3-х легкодоступных точек крепления. Всяк разно, спасибо за развёрнутый ответ. Буду иметь чёткий вектор действия, если не устраню досадную неприятность на имеющимся поддоне. А чего с ним? ![]() -------------------- |
Михаил. |
А чего с ним? ![]() да дырочка образовалась, не с того ни сего. И место то такое, ни нагрева от выхлопа, не грязенакопитель, ![]() |
Артем1976 |
Дорогой, зараза. Так вот же у вас в Питере: http://euroauto.ru/?option=com_retaillist&...el=117&group=1# Я сам за 1000 продаю (в отличном состоянии), но с пересылом то же, что на Евроавто получится. -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
piatikoff.s |
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 145 Регистрация: 4-June 10 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 7,972 место дислокации: Ростов-на-Дону ![]() |
Приветствую коллеги. Случилось так, что поддон мне придётся всё же поменять, из чего вопрос. Хватит ли места до щита при подъёме мотора вверх, или проще опустить мост. Вариант со снятием маслоприёмника не предлагать. З.Ы. Жду ответа от практиков. http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=8500 Полнее чем моё описание, я не нашел. Поэтому и написал, с картинками. Михаил, моя темка висит давно и в ней одна страничка. Невнимательно просматривал темы. Понимаю когда в теме 30 страниц, а тут... -------------------- В конце концов среди концов нашли конец мы наконец.
Текстовая версия | Сейчас: 5th August 2025 - 09:51 PM |
