Sergeigrad |
#261
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,383 Регистрация: 4-March 10 Из: Волгоград Пользователь №: 7,555 место дислокации: Волгоград ![]() |
Это что за мануал такой! ![]() На противосолнечном козырьке на понятном английском языке, черным по желтому, написано: только на скользких и сыпучих поверхностях! Такой "мануал" еще раз подтверждает: "Фильтруй, товарищ, то, что читаешь! Включай мозги!" Не, ну если ему раздатку не жалко, или может пара тройка халявных на замену есть ![]() -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
Jeka336 |
#262
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 285 Регистрация: 27-September 11 Из: Москва, САО, Войковская, Байкал. Пользователь №: 9,987 место дислокации: Москва САО ![]() |
Повторюсь с вопросом к знатокам.
При подключёном П.П. во время движения по прямой всё ОК. При движении назад с выкрученным рулём (лево/право не важно) Спортяга сопротивляется движению, приходиться значительно поддавать газку. По ощущениям похоже на то, что машина стоит на ручнике. В чём может быть причина такого поведения? -------------------- |
Виктор |
#263
Повторюсь с вопросом к знатокам. При подключёном П.П. во время движения по прямой всё ОК. При движении назад с выкрученным рулём (лево/право не важно) Спортяга сопротивляется движению, приходиться значительно поддавать газку. По ощущениям похоже на то, что машина стоит на ручнике. В чём может быть причина такого поведения? При подключёном П.П. и выкрученным рулём Спортяга сопротивляется и вперед и назад. Особенно на сухом асфальте. На скользком и грязном это не так заметно. Вообще, это нормально! Это из-за отсутствия у нашей машины МЕЖОСЕВОГО дифференциала. Именно из-за его отсутствия, на нашей машине, ПП можно использовать только на скользких, сыпучих и грязных поверхностях! Когда у второго колеса оси есть возможность просказывать, а не нагружать другую ось. Чтобы лучше понять это, надо хоть немного изучить варианты исполнения ПП (напр. в инете). -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Jeka336 |
#264
При подключёном П.П. и выкрученным рулём Спортяга сопротивляется и вперед и назад. Особенно на сухом асфальте. На скользком и грязном это не так заметно. Вообще, это нормально! Это из-за отсутствия у нашей машины МЕЖОСЕВОГО дифференциала. Именно из-за его отсутствия, на нашей машине, ПП можно использовать только на скользких, сыпучих и грязных поверхностях! Когда у второго колеса оси есть возможность просказывать, а не нагружать другую ось. Чтобы лучше понять это, надо хоть немного изучить варианты исполнения ПП (напр. в инете). Спасибо! Бум внимательнее изучать мат. часть. ![]() -------------------- |
709 |
#265
Не, ну если ему раздатку не жалко, или может пара тройка халявных на замену есть ![]() А чего её жалеть-то ![]() На зиму подключил вакуумники и ездий до весны,а то:на асфальте отключи,на снегу включи ![]() ![]() ![]() -------------------- |
Михаил776 |
#266
А чего её жалеть-то ![]() На зиму подключил вакуумники и ездий до весны,а то:на асфальте отключи,на снегу включи ![]() ![]() ![]() +1000! Гоняем и не обращаем внимание-кроме стрелки бенза-как то быстро падает? ![]() ![]() ![]() -------------------- |
709 |
#267
+1000! Гоняем и не обращаем внимание-кроме стрелки бенза-как то быстро падает? ![]() ![]() ![]() Ну и чёрт с ней-с этой стрелкой,есть возможность пока-заправляем ![]() -------------------- |
Михаил776 |
#268
Ну и чёрт с ней-с этой стрелкой,есть возможность пока-заправляем ![]() Таки и я о том же! ![]() ![]() -------------------- |
Sergeigrad |
#269
А чего её жалеть-то ![]() На зиму подключил вакуумники и ездий до весны,а то:на асфальте отключи,на снегу включи ![]() ![]() ![]() С одной стороны я тебя понимаю, а с другой, надо другую машину брать. У меня ручные хабы и включить выключить мне не лень, а вот постоянно ремонтировать ее не очень хочется, но каждому свое ![]() -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
709 |
#270
Kosmos |
#271
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 116 Регистрация: 26-March 11 Пользователь №: 9,303 место дислокации: Омск ![]() |
Там с низу написано про блокировку дифференциала, так его нету..Или я ошубаюся
709 |
#272
Там с низу написано про блокировку дифференциала, так его нету..Или я ошубаюся ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- |
Просто_Человек |
#273
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,047 Регистрация: 21-November 08 Из: Алмата Пользователь №: 5,742 место дислокации: Алматы ![]() |
мне больше интересно ты зачем это читал? сомневался
![]() ![]() -------------------- Спортяга 2х литровый 16 клап. мех, 1996 года.
Grey |
#274
![]() грязелюбитель-теоретик... ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 268 Регистрация: 25-March 09 Из: Казахстан Пользователь №: 6,084 место дислокации: ЗКО, г. Уральск ![]() |
выкинь эту чепуху.
и никогда больше не покупай такую мутотень. -------------------- Kia Sportage Grand, 2002, РКПП, белый. KNAJA523935162719
лифт подвески MAX, Я-471 31х10,5 MEDVED на Lenso RA ET0, СВ 15C, 33C. |
709 |
#275
выкинь эту чепуху. и никогда больше не покупай такую мутотень. Да с чего-хоть её выкидывать ![]() ![]() А у кого есть книжка оригинальная,которая с завода с машиной шла?Там вот интересно,что написано про пользование 4Н?Без фото не поверю ![]() -------------------- |
709 |
#276
Чего-ни у кого нет?А откуда тогда все уверены,что мой "мануал" мутотень и его можно выкинуть
Messir |
#277
Чего-ни у кого нет?А откуда тогда все уверены,что мой "мануал" мутотень и его можно выкинуть ![]() ![]() ![]() Выше уже было сказано - читаем предупреждающую табличку на солнцезащитном козырьке. Это самый лучший мануал)))))))))))))) -------------------- Истинную цену живого человеческого общения начинаешь понимать, только глядя на счета от провайдера....
709 |
#278
Выше уже было сказано - читаем предупреждающую табличку на солнцезащитном козырьке. Это самый лучший мануал)))))))))))))) Хде ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Эт чего выходит,"Каловцы" мне не ту табличку наклеили ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() А....вот ещё нашёл-это ваще ужас ![]() ![]() Так кто-нибудь сделает фотку из ОРИГИНАЛЬНОГО мануала(книжечка такая,которая с завода шла с машиной) о положении 4Н? -------------------- |
nik*nik |
#279
Так кто-нибудь сделает фотку из ОРИГИНАЛЬНОГО мануала(книжечка такая,которая с завода шла с машиной) о положении 4Н? это? у меня две книжки и в обеих по разному написано... та что у тебя более подробная, но есть и казусы, особенно с межосевым дифом... Эскизы прикрепленных изображений ![]() ![]() ![]() -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
709 |
#280
это? у меня две книжки и в обеих по разному написано... та что у тебя более подробная, но есть и казусы, особенно с межосевым дифом... Не...не такая...маленькая была с половину формата А4. Кстати заметил,в разных "мануалах" скорость передвижения на ПП,а также включение ПП на скорости -у всех разные ![]() ![]() ![]() -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 3rd August 2025 - 08:27 PM |
