| Sergeigrad |
Dec 7 2012, 11:35 AM
#261
Это что за мануал такой! На противосолнечном козырьке на понятном английском языке, черным по желтому, написано: только на скользких и сыпучих поверхностях! Такой "мануал" еще раз подтверждает: "Фильтруй, товарищ, то, что читаешь! Включай мозги!" Не, ну если ему раздатку не жалко, или может пара тройка халявных на замену есть -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
Волгоград. Сергей. |
| Jeka336 |
Dec 7 2012, 08:01 PM
#262
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 285 Регистрация: 27-September 11 Из: Москва, САО, Войковская, Байкал. Пользователь №: 9,987 место дислокации: Москва САО |
Повторюсь с вопросом к знатокам.
При подключёном П.П. во время движения по прямой всё ОК. При движении назад с выкрученным рулём (лево/право не важно) Спортяга сопротивляется движению, приходиться значительно поддавать газку. По ощущениям похоже на то, что машина стоит на ручнике. В чём может быть причина такого поведения? -------------------- |
Dec 7 2012, 08:20 PM
#263
Повторюсь с вопросом к знатокам. При подключёном П.П. во время движения по прямой всё ОК. При движении назад с выкрученным рулём (лево/право не важно) Спортяга сопротивляется движению, приходиться значительно поддавать газку. По ощущениям похоже на то, что машина стоит на ручнике. В чём может быть причина такого поведения? При подключёном П.П. и выкрученным рулём Спортяга сопротивляется и вперед и назад. Особенно на сухом асфальте. На скользком и грязном это не так заметно. Вообще, это нормально! Это из-за отсутствия у нашей машины МЕЖОСЕВОГО дифференциала. Именно из-за его отсутствия, на нашей машине, ПП можно использовать только на скользких, сыпучих и грязных поверхностях! Когда у второго колеса оси есть возможность просказывать, а не нагружать другую ось. Чтобы лучше понять это, надо хоть немного изучить варианты исполнения ПП (напр. в инете). -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Jeka336 |
Dec 7 2012, 09:17 PM
#264
При подключёном П.П. и выкрученным рулём Спортяга сопротивляется и вперед и назад. Особенно на сухом асфальте. На скользком и грязном это не так заметно. Вообще, это нормально! Это из-за отсутствия у нашей машины МЕЖОСЕВОГО дифференциала. Именно из-за его отсутствия, на нашей машине, ПП можно использовать только на скользких, сыпучих и грязных поверхностях! Когда у второго колеса оси есть возможность просказывать, а не нагружать другую ось. Чтобы лучше понять это, надо хоть немного изучить варианты исполнения ПП (напр. в инете). Спасибо! Бум внимательнее изучать мат. часть. -------------------- |
Dec 7 2012, 09:20 PM
#265
Не, ну если ему раздатку не жалко, или может пара тройка халявных на замену есть А чего её жалеть-то На зиму подключил вакуумники и ездий до весны,а то:на асфальте отключи,на снегу включи -------------------- |
| Михаил776 |
Dec 7 2012, 09:29 PM
#266
А чего её жалеть-то На зиму подключил вакуумники и ездий до весны,а то:на асфальте отключи,на снегу включи +1000! Гоняем и не обращаем внимание-кроме стрелки бенза-как то быстро падает? -------------------- |
Dec 7 2012, 09:38 PM
#267
+1000! Гоняем и не обращаем внимание-кроме стрелки бенза-как то быстро падает? Ну и чёрт с ней-с этой стрелкой,есть возможность пока-заправляем -------------------- |
| Михаил776 |
Dec 7 2012, 09:48 PM
#268
Ну и чёрт с ней-с этой стрелкой,есть возможность пока-заправляем Таки и я о том же! -------------------- |
| Sergeigrad |
Dec 8 2012, 12:57 AM
#269
А чего её жалеть-то На зиму подключил вакуумники и ездий до весны,а то:на асфальте отключи,на снегу включи С одной стороны я тебя понимаю, а с другой, надо другую машину брать. У меня ручные хабы и включить выключить мне не лень, а вот постоянно ремонтировать ее не очень хочется, но каждому свое -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
Dec 8 2012, 08:56 PM
#270
| Kosmos |
Dec 8 2012, 09:34 PM
#271
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 116 Регистрация: 26-March 11 Пользователь №: 9,303 место дислокации: Омск |
Там с низу написано про блокировку дифференциала, так его нету..Или я ошубаюся
Dec 8 2012, 09:40 PM
#272
Там с низу написано про блокировку дифференциала, так его нету..Или я ошубаюся -------------------- |
| Просто_Человек |
Dec 8 2012, 10:04 PM
#273
мне больше интересно ты зачем это читал? сомневался
| Grey |
Dec 8 2012, 10:06 PM
#274
выкинь эту чепуху.
и никогда больше не покупай такую мутотень. -------------------- Kia Sportage Grand, 2002, РКПП, белый. KNAJA523935162719
Dec 8 2012, 10:17 PM
#275
выкинь эту чепуху. и никогда больше не покупай такую мутотень. Да с чего-хоть её выкидывать А у кого есть книжка оригинальная,которая с завода с машиной шла?Там вот интересно,что написано про пользование 4Н?Без фото не поверю -------------------- |
Dec 8 2012, 10:47 PM
#276
Чего-ни у кого нет?А откуда тогда все уверены,что мой "мануал" мутотень и его можно выкинуть
| Messir |
Dec 9 2012, 12:02 AM
#277
Чего-ни у кого нет?А откуда тогда все уверены,что мой "мануал" мутотень и его можно выкинуть Выше уже было сказано - читаем предупреждающую табличку на солнцезащитном козырьке. Это самый лучший мануал)))))))))))))) -------------------- Истинную цену живого человеческого общения начинаешь понимать, только глядя на счета от провайдера....
Dec 9 2012, 08:55 AM
#278
Выше уже было сказано - читаем предупреждающую табличку на солнцезащитном козырьке. Это самый лучший мануал)))))))))))))) Хде Эт чего выходит,"Каловцы" мне не ту табличку наклеили А....вот ещё нашёл-это ваще ужас Так кто-нибудь сделает фотку из ОРИГИНАЛЬНОГО мануала(книжечка такая,которая с завода шла с машиной) о положении 4Н? -------------------- |
| nik*nik |
Dec 9 2012, 01:37 PM
#279
Так кто-нибудь сделает фотку из ОРИГИНАЛЬНОГО мануала(книжечка такая,которая с завода шла с машиной) о положении 4Н? это? у меня две книжки и в обеих по разному написано... та что у тебя более подробная, но есть и казусы, особенно с межосевым дифом... Эскизы прикрепленных изображений -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
Dec 9 2012, 04:18 PM
#280
это? у меня две книжки и в обеих по разному написано... та что у тебя более подробная, но есть и казусы, особенно с межосевым дифом... Не...не такая...маленькая была с половину формата А4. Кстати заметил,в разных "мануалах" скорость передвижения на ПП,а также включение ПП на скорости -у всех разные -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 29th June 2026 - 07:25 PM |
