| Andy005 |
Nov 15 2012, 11:26 AM
#381
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 253 Регистрация: 22-May 10 Пользователь №: 7,916 место дислокации: Красноярск |
Намедни поменял ступичные. Заодно решил привести в порядок ручные муфты ПП. Скорее всего warn, по всей видимости установлены ещё на заводе. Разобрал, отмыл и обильно смазал смазкой ФИОЛ-2У. По скольку полностью разбирал муфты первый раз, боюсь что мог не правильно собрать. Хотя принцип работы там не сложный, разобрался как они работают. Когда установил муфту на ступицу - она блокирует привод в любом положении ручки, т.е. не выключается, т.к. привод вращается вместе со ступицей. Снимаю хаб - ступица вращается, привод стоит на месте. При выключенной муфте привод вращаться ведь не должен, правильно?! Почитав форум появилась надежда, что проблема всего лишь в обильной смазке. Все детальки муфт были отмыты уайтспиритом, смазаны, вроде правильно собрал, ничего не отломано. Может есть какая-то хитрость при сборке узла? Трехшиповая шайба свободно, без заедания перемещается в капроновой втулке. Порядок сборки детали привожу на рисунке, может я где-то ошибся? ![]() Опытным путём собрал муфты, надеюсь правильно. В залоченом состоянии шрус вращается с колесом, в открытом неподвижен. В глубоком снегу ещё не довелось проверить ПП. Теперь с закрытыми глазами разберу-соберу ручные муфты warn -------------------- Sportage 94г.в. SOНC. 5MT. Лифт 40/60мм, Tokico3373. ОИ-506 29"
| SAVant |
Dec 9 2012, 05:42 PM
#382
![]() Черепашка-молния ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,315 Регистрация: 21-November 08 Из: Нижегородка-Зорге Пользователь №: 5,745 место дислокации: Солнечный Башкортостаний |
Всем привет интересует ваше мнение таким кто нибудь пользовался? Купил, жду пока приедуть из Питера -------------------- |
| SAVant |
Dec 10 2012, 02:48 PM
#383
отпиши пожалуйста как получишь, что там есть в комплекте, и как испытания пройдут. Так то всяко отпишусь. Похоже первая партия кончилась, приход после 20-х чисел декабря, а это считай после нового года только Вызванивал все, что гуглится и на 4 номере оставалось пара комплектов. -------------------- |
| gans |
Dec 19 2012, 09:17 AM
#384
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 430 Регистрация: 2-May 11 Пользователь №: 9,486 место дислокации: оренбургская обл. новотроицк |
Здесь про РИФы немног написано http://forum.kia-club.ru/viewtopic.php?f=1...=71790&start=60
-------------------- спортейдж 94г. аккп 2.0 128 коней
| Desson |
Dec 26 2012, 06:08 PM
#385
а у ручных хабов разбирается ли ручка, которая вкл/выкл хаб?
| nik*nik |
Dec 26 2012, 07:05 PM
#386
а у ручных хабов разбирается ли ручка, которая вкл/выкл хаб? смысле ручка? так то весь хаб можно раскидать на запчасти. -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
| Desson |
Dec 28 2012, 08:25 PM
#387
всмысле углубление в хабе которое поворачиваешь чтобы вкл\выкл его, отделяется ли оно от корпуса?
| Zaharr |
Jan 9 2013, 01:06 PM
#388
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 431 Регистрация: 20-September 10 Из: Тула Пользователь №: 8,409 место дислокации: Тула |
| Боб-51 |
Jan 9 2013, 01:46 PM
#389
-------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| Zaharr |
Jan 9 2013, 03:19 PM
#390
| Desson |
Jan 9 2013, 11:11 PM
#391
"ДА" - ручка разбирается и от корпуса отделяется Спс) сегодня очень разозлился от того, что не смог выехать в свою гору у дома, и решил распотрошить долбаный хаб, оказалось во внутренней области (между ручкой и пластиной, которая двигается) было очень много смазки и пружина не до конца разжималась, мде... -------------------- Kia Sportage.. у каждого спорт понимается по разному, кто-то в грязь закапывается, а кто-то считает его своей формулой 1..
| SAVant |
Jan 10 2013, 12:50 PM
#392
В общем пришло что-то
Нихрена не похожее на картинку в интернете, но вроде на спортягу, по диаметру и шлицевому вроде подходит. Вечером буду ставить, ибо болтов в комплекте не оказалось. Реально тяжелые и видать железные. Оба хаба вытянули на весах честных 2 кг. Причем 2/3 веса это та часть, которая к ступице прикручивается, крышка похоже силуминовая. Звездочка которая все включает тоже внушает доверие. ![]() ![]() Не смотрите на вид, это не обшарпанность, просто с мороза принес. ![]() ![]() Положение 4х4 ![]() Положение 4х2 ![]() Пружинка реальная, такая врят ли лопнет. ![]() Глубина зацепления примерно 8-9 мм. ![]() Вроде нормально все. Пластмассовых деталей замечено не было. Все смазано тонким слоем, крутиться, включается. Чего сразу заметил. 1. Если муфту недовыключить, то она под действием пружины пытается ВКЛЮЧИТСЯ. Лучше бы было наоборот, а еще лучше включать и выключать до щелчка. Вот видео снял, там все понятно. http://www.youtube.com/watch?v=dVGaMG43gyg 2. Зацепная шестерня немного люфтит в корпусе, где-то 1 мм набирается. Как бы при резком рывке не свернуло болтики, которые крышку держат. Но может я чего не понял и хотелось бы ошибаться. На видео конечно добавляется еще и люфт в самой силуминовой крышке, но может он как раз этот ход и выберет. http://www.youtube.com/watch?v=1svWfY8sbB4 Ну и так для справки: Хабы выше родных где-то на треть. Глубина резьбы в ступице 3 см, диаметр 8 мм, шаг обычный. Болты нужны с внутренни шестигранником, 4 см великоваты на 2 мм, правда наверное можно гровер подложить. Обошлось в 5 тыс. р. -------------------- |
| mike482 |
Jan 10 2013, 01:05 PM
#393
2. Зацепная шестерня немного люфтит в корпусе, где-то 1 мм набирается. Как бы при резком рывке не свернуло болтики, которые крышку держат. Но может я чего не понял и хотелось бы ошибаться. На видео конечно добавляется еще и люфт в самой силуминовой крышке, но может он как раз этот ход и выберет. http://www.youtube.com/watch?v=1svWfY8sbB4 Ну и так для справки: Хабы выше родных где-то на треть. Глубина резьбы в ступице 3 см, диаметр 8 мм, шаг обычный. Болты нужны с внутренни шестигранником, 4 см великоваты на 2 мм, правда наверное можно гровер подложить. Обошлось в 5 тыс. р. по виду так копия АВМ, только с ручкой металлической не сорвет болтики - на крышку усилие не передается - она держит только ручку включения, каковая толкает шестерню Гровер обязательно! -------------------- Там где Opirus не пройдет,
| Antonio79 |
Jan 10 2013, 04:13 PM
#394
![]() полевик ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,121 Регистрация: 15-February 11 Из: Москва, юг-юго-восток Пользователь №: 9,130 место дислокации: Москва, Юг-Юго-Восток |
по виду так копия АВМ, только с ручкой металлической не сорвет болтики - на крышку усилие не передается - она держит только ручку включения, каковая толкает шестерню Гровер обязательно! На АВМ очень похоже. А вот картинка из магазина... -------------------- В России на дорогах существует только один знак, запрещающий проезд - ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ БЛОК.
Все остальные знаки предупреждают, что проезд, возможно, будет платным. |
| ghost |
Jan 10 2013, 05:42 PM
#395
копия АВМа , только удобней тем , что можно снять хаб н снимая крышки.. на АВМах это бесит, хотя крышка и откручивается без проблем....
| samoxa7 |
Jan 10 2013, 07:41 PM
#396
-------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
| myxalov6 |
Jan 10 2013, 10:44 PM
#397
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 442 Регистрация: 7-August 12 Из: Армавир Краснодарского края Пользователь №: 10,878 место дислокации: Армавир Краснодарского края |
Всем добрый вечер!А ступичная гайка в комплекте есть?
-------------------- 1994г. MPI-DOHC. МКПП линзы morimoto mini h1.
| SAVant |
Jan 11 2013, 08:20 AM
#398
Всем добрый вечер!А ступичная гайка в комплекте есть? Нет, весь комплект на второй фотке. Две муфты и 4 запасных болтика. -------------------- |
| aqaneon |
Jan 11 2013, 09:43 AM
#399
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 163 Регистрация: 4-April 11 Из: Щелково, поселок Аничково Пользователь №: 9,344 место дислокации: Москва, ЮЗАО, СЗАО. Щелково, поселок Аничково. |
SAVant спасибо за инфу, теперь и я задумался, а то ж с болтиками чет уже запарился..
| Боб-51 |
Jan 11 2013, 10:16 AM
#400
Во-о-о! И я то же. -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| Текстовая версия | Сейчас: 10th November 2026 - 02:27 AM |
