mexas |
#161
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,143 Регистрация: 3-October 09 Пользователь №: 6,734 место дислокации: Москва, САО, м.Сокол ![]() |
купил sportаge 98 года акпп американец, на передних колесах стоят муфты на одном вакуумная на втором автоматическая хочу поставить ручки аvm какие брать 460 или 460k разница конечно 20$ но на эту разницу как раз игольчатые подшипники выйдут. спасибо за ответ. Цитата на одном вакуумная на втором автоматическая И как это работает? А изначально какая система ПП предусмотрена?ИМХО ставь "AMISA" -------------------- Спортейдж был отдан на донорские органы.
KOCTYCb |
#162
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 29 Регистрация: 11-November 12 Пользователь №: 11,250 место дислокации: Брест РБ ![]() |
И как это работает? А изначально какая система ПП предусмотрена?ИМХО ставь "AMISA" может когда то и работало, но сейчас не работает... и чем они лучше АВМов? -------------------- Kia Sportage 1998г. 2,0i акпп американец.
709 |
#163
KOCTYCb |
#164
я про них читал на форуме, но так и не понял чем они лучше, в выходные собираюсь ехать на Украину, мог бы их заказать себе на почту, но на неделе могу спокойно купить avm, и если нет разницы и avm стоит 200$ а эти 250$ то смысл платить больше и гемороиться с доставкой?
KOCTYCb |
#165
пристрелите меня, но я не могу найти сообщение в котором было написано как отключить вакуум. какую клемму и откуда снять.
Вован36 |
#166
пристрелите меня, но я не могу найти сообщение в котором было написано как отключить вакуум. какую клемму и откуда снять. Глуши трубку сразу. Клемму скидывать не правильно, клапан может зависнуть и будет грязь сосать. -------------------- Гранд, серебристый, 2005г, у меня с 2007, Кал, лифт, мудрич
Via est vita Пробег 170тк |
KOCTYCb |
#167
спасибо.
ChronicRat |
#168
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 351 Регистрация: 3-April 12 Из: Кондрово Пользователь №: 10,311 место дислокации: Калуга ![]() |
Глуши трубку сразу. Клемму скидывать не правильно, клапан может зависнуть и будет грязь сосать. Как он будет грязь сосать, если не подаётся питание? -------------------- |
Александр 533 |
#169
Как он будет грязь сосать, если не подаётся питание? Самое правильное - заглушить эту вакуумную трубку в самом начале - когда она ещё не трубка, а штуцер из впускного коллектора. Вот на него и нужно заглушку надеть, а остальная магистраль пусть как мебель висит. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
ВладБ |
#170
![]() на ходу ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 192 Регистрация: 22-December 09 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 7,067 место дислокации: Санкт-Петербург, Пулковский посад ![]() |
пристрелите меня, но я не могу найти сообщение в котором было написано как отключить вакуум. какую клемму и откуда снять. Под капотом перед водителем четный боченок с трубками и к нему провода подходят. Но плюс к этому заглушить штуцера на впускном коллекторе (иначе будет неучтенный воздух подсасывать) и трубки перед хабами (что бы грязь не попадала). Как он будет грязь сосать, если не подаётся питание? Вакуум - как вода... дырку везде найдет... -------------------- 2001 г. Американец 2,0i АКПП, хабы "AmisA"
mikhalych4 |
#171
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 30 Регистрация: 6-October 12 Пользователь №: 11,101 место дислокации: Москва ЮВАО Люблино ![]() |
Друзья, может подскажите??? Спорт 97 года VIN KNEJA5535V5421696. Хабы ручки AVM. На днях пришлось немного полазить по снегу. В итоге слетело стопорное кольцо с наружной гранаты (разбило посадку) и шруз ушел внутрь, при этом слизал половину шлицов в хабе (придется заказывать токарю). По вину привода идут в сборе и по космическим ценам (от 60 и до 170 т.р.
![]() ![]() Сообщение отредактировал mikhalych4 - Dec 15 2012, 11:03 PM |
709 |
#172
Друзья, может подскажите??? Спорт 97 года VIN KNEJA5535V5421696. Хабы ручки AVM. На днях пришлось немного полазить по снегу. В итоге слетело стопорное кольцо с наружной гранаты (разбило посадку) и шруз ушел внутрь, при этом слизал половину шлицов в хабе (придется заказывать токарю). По вину привода идут в сборе и по космическим ценам (от 60 и до 170 т.р. ![]() ![]() Эт где такие цены ![]() По игольчатому-есть FAG BA188,но видел на форуме сообщение,что они гумно,так что оригинал. -------------------- |
mikhalych4 |
#173
Эт где такие цены ![]() По игольчатому-есть FAG BA188,но видел на форуме сообщение,что они гумно,так что оригинал. Я на Emex заказываю (что было ближе). смотрел левый 0k01a04900; правый 0k01a04800 Сообщение отредактировал mikhalych4 - Dec 15 2012, 11:42 PM |
Вован36 |
#174
Друзья, может подскажите??? Спорт 97 года VIN KNEJA5535V5421696. Хабы ручки AVM. На днях пришлось немного полазить по снегу. В итоге слетело стопорное кольцо с наружной гранаты (разбило посадку) и шруз ушел внутрь, при этом слизал половину шлицов в хабе (придется заказывать токарю). По вину привода идут в сборе и по космическим ценам (от 60 и до 170 т.р. ![]() ![]() можно нарезать резьбу с торца шруса, делали так на форуме, и притянуть привод болтом. Как он будет грязь сосать, если не подаётся питание? было и не раз, что передок самопроизвольно включается на ходу(приработающем вакууме конечно) вот и думай как грязь сосать будет ![]() -------------------- Гранд, серебристый, 2005г, у меня с 2007, Кал, лифт, мудрич
mikhalych4 |
#175
[/quote] Уже думал об этом... |
mikhalych4 |
#176
Даже Exist по вину выдает 47 т.р.
Вован36 |
#177
Даже Exist по вину выдает 47 т.р. самый дорогой привод в сборе под вакуум от8 до 15р ![]() откуда 47тыщ? можно нарезать резьбу с торца шруса, делали так на форуме, и притянуть привод болтом. Уже думал об этом... я бы так и сделал, если привод не хрустит, то менять его в последнюю очередь... -------------------- Гранд, серебристый, 2005г, у меня с 2007, Кал, лифт, мудрич
709 |
#178
Даже Exist по вину выдает 47 т.р. Екзист выдаёт-правый 10тыр с копейками,левый привод в сборе-12с половиной тыр по твоему вину. ![]() -------------------- |
mikhalych4 |
#179
А может в компе глюки какие завелись
Александр 533 |
#180
А может в компе глюки какие завелись ![]() Я отдельно наружную гранату покупал. Через Экзист. По 2300 кажысь. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
Текстовая версия | Сейчас: 7th June 2025 - 10:38 AM |
