11 страниц V < 1 2 3 4 > »
> Как поменять подшипник задней полуоси
pgrin
post May 25 2007, 10:07 PM
Пользователь №: 1,359
Сегодня поменял подшипник. Полуось вішла очень легко с помощью обратного молотка, которій изготовил сам. Внешняя обойма осталась в мосту. Но там есть бортик. С помощью того же обратного молотка вібил ету обойму достаточно легко. Запорное кольцо нагрел и вібил зубилом. Поставил новій подшипник и внутренний сальник, которій біл деформирован. Кольцо поставил старое еще горячее. Его менять не стал так как село оно достаточно туго на пресе до упора. Не думаю что может слететь.
post May 25 2007, 10:27 PM
Ведь полуось в чулке держит именно запорная втулка НО ЧЕРЕЗ ПОДШИПНИК - а ежели он развалился - то что колесо держит ? dumai.gif
pgrin
post May 26 2007, 11:47 PM
Внутреннею обойму держит запорное кольцо, а внешнюю держит фланец сальника, прикручен 4 гайками, так что как бі подшипник не развалился полуось не відернится.
Striker
post May 27 2007, 12:07 AM
Из: Moscow
Пользователь №: 2,557
место дислокации: Moscow City
Всё сделал. Отчёт выложу. Ничего не подваривал, ибо нечем. Стояло заподлицо, но я его... цуко вынул. Под Ётвоюмать... и т.д., но вынул... и всё поменял.
Запорное грел на газовой горелке, потом надевал на полуось и кувалдометром немного помогал. Подшипник тоже немного покувалдил. h975g.GIF
КЛУБНЫЙ СЕРВИС в МОСКВЕ
Ремонт Спортажей
моб. 8 (495) 755-4289
post May 27 2007, 11:21 PM
Отчета хочется -уже заинтриговали - есть буртик - нет буртика неужель и здесь могут быть различия smile.gif
Ох уж эти модификации blink.gif Шучу конечно - но задуматься опять же есть над чем -почему разваливается (располовинивается) подшипник - на наших ведерках подшипники начинали люфтить -но доставались как правило влегкую и целиком - а здесь в розницу - мож есть смысл подобрать SKF овский аналог
Striker
post May 28 2007, 10:45 AM
Из: Moscow
Развалился подшипник... ну первое - машине почти 200 тыШ пробега, подшибники ни разу не менялись, второе - колёса -17 вылет 32", я думаю тоже дали о себе знать, ну и сломанный и забитый сапун... Вот и все дела. Ни какой мистики.
Ремонт Спортажей
pgrin
post May 28 2007, 10:10 PM
Подтверждаю моей машине 280тис. пробега. В подшипники люфт. Обойма с роликами не развалилась. Внешняя обойма осталась в чулке, но там есть бурт. Машина 97 года дорестайлинг. Возможно на новіх автоторовских бурта нет. Подшипник там точно другой и уже корейский и дишевле. На старіх в оригинале идет подшипник timken. Наверняка skf тоже делает.
post May 28 2007, 10:55 PM
Сообщение #28
Вырисовывается хоть что-то определенное - грубо срок замены подш. полуоси за 200 тыс
(На новом тазике 07 подш полуоси заменил на 3500 км пробега - на автовазе не положили смазки - зато не забыли засунуть почти целое вафельное полотенце - ветошь- над радиатором печки- оставив при этом проходное отверстие для воздуха расмером с детский кулачок - 7 лет ездил и не знал - оно еще при этом как-то грело biggrin.gif )
post Jan 21 2008, 09:05 PM
Сообщение #29
post Jan 21 2008, 09:22 PM
Сообщение #30
Цитата(МихаилТ @ Jan 21 2008, 08:05 PM) *
Миш!
Тем-же чем и спереду - в чем разница??? А на хрена ДВА сальника тама - додумался?
post Jan 21 2008, 10:42 PM
Сообщение #31
Цитата(kross @ Jan 21 2008, 08:22 PM) *
Миш!
вот блин, а я не догадался.... dumai.gif blink.gif biggrin.gif А спереди чем мазать? dumai.gif et.gif
по поводу внутреннего сальника, единственно что приходит на ум, это -дополнительно обезопасить тормозной барабан dumai.gif , если бы его небыло я бы не задавал вопрос по смазке.... biggrin.gif
post Jan 28 2008, 05:53 PM
Сообщение #32
kostetik
post Jan 28 2008, 06:01 PM
Сообщение #33
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
Пользователь №: 1,311
место дислокации: м.Сокол
шрусовой!!!
post Jan 28 2008, 06:03 PM
Сообщение #34
Цитата(kostetik @ Jan 28 2008, 05:01 PM) *
шрусовой!!!
dvin-ps
post Jun 21 2008, 09:43 AM
Сообщение #35
Из: Россия
Пользователь №: 4,810
Здравствуйте соклубники! 32a.gif с апреля на левой полуоси уже 3 подшипника поменял и всё равно барабан греется rvu-i-mech.gif rvu-i-mech.gif последний ставил буквально вчера rvu-i-mech.gif толку ноль mad.gif !тормоза вроде не клинят колодки отходят dumai.gif паскудство какоето не машина бл@дь а головная боль 1111480105.gif 1111480105.gif 1111480105.gif
post Jun 21 2008, 10:32 AM
Сообщение #36
не так давно боролся с подобным косяком, грелся па sensored.gif ло такое....диагностировал сняв оба задних колеса, завел и врубил передачу.....минуты две погонял, опосля заглушился и пошел счупать....так вот БАРАБАН был нагрет сильнее чем ПОЛУОСЬ.Разобрал, собрал ВСЕ нормально без заеданий(колодки отходят), опять покрутил....НА ТОРМОЗ НЕ нажимал....вроде холодный dumai.gif , тормознул пару раз и вот ОНО -ГРЕЕТСЯ.Вопчем в заднем цилиндре ОДИН поршень ЗАКИС.....расходил поршень(только надо аккуратно, чтоб "ходячий" поршень невыскачил- А ТО ПРОКАЧКА) и ПРОБЛЕММА УШЛА B162.gif Кстати во втором цилиндре тож закис один поршень, но не в крайнем положении а внутри, поэтому НЕГРЕЛОСЬ, но тормозило фигово.....вот так вот....
dvin-ps
post Jun 21 2008, 03:54 PM
Сообщение #37
Из: Россия
Цитата(Striker @ May 19 2007, 07:00 PM) *
О! На следующей неделе буду менять потёкший сальник задней полуоси и подшипник. Будет фотоотчет.
А пока могу зарисовку тут устроить:
Снять колесо, открутить 4-ре болта барабана, снять барабан Изображение
далее открутить 4-ре болта щитка сальника Изображение
И вот как раз дальше, используя спец инструмент с номером K95U-5005-G и K95U-0004-G извлеките полуось. Изображение Что за инструмент - я не знаю. Но думаю найти аналоги в наших магазинах можно.
Схематично всё выглядет так: Изображение и так Изображение
у меня в бкваре на картинке подшипник нарисован конусом в обратную сторону dumai.gif
dvin-ps
post Jun 21 2008, 04:07 PM
Сообщение #38
Из: Россия
post Jun 21 2008, 09:24 PM
Сообщение #39
ты наверно удивишься, если я скажу что подшипники тама не КОНУСНЫЕ....
post Jun 22 2008, 12:16 AM
Сообщение #40
МихаилТ прав .
Подшипник не конусный.
Все как на классических жигулях.
Но запорное кольцо снимать лучше на горячую. Можно просто кольцо сбить в оправке - но это не вариант если авто осталять себе. smile.gif
Текстовая версия Сейчас: 16th September 2026 - 02:58 AM
