> Что тут должно быть?, Непонятный штуцер без шланга =(
Masurao
post Dec 7 2012, 05:31 PM
Пользователь №: 6,224
место дислокации: Кронштадт
Здравствуйте!
В ходе диагностики подсоса воздуха в районе впускного, наткнулся сегодня на открытый штуцер. Где шланг - понятия не имею =( По букварю ничего не нашел, как будто нет его там.
Картинка не моя, красная стрелка показывает на шланг клапана продувки адсорбера, а под ним тоненький такой, 5-6мм в диаметре штуцер.
mike482
post Dec 7 2012, 06:18 PM
Пользователь №: 4,826
Цитата(Masurao @ Dec 7 2012, 05:31 PM) *
Здравствуйте!
есть мнение что это вакуумная трубка, что на хабы вакуумные идет.
Там где Opirus не пройдет,
Avella с Rio не промчится,
Sportage на пузе проползет,
и ничего с ним не случится.
Artemka
post Dec 7 2012, 06:29 PM
Из: Ярославль, Иваново
Пользователь №: 8,335
место дислокации: Ярославль
заглуши его! у меня он был заглушен при покупке машины. Еще проверь справа моторчика стеклоочистителя трубку, которая идет на вакуумные хабы. Если стоят ручки или вакуум неработоспособен, тоже заглуши.
Коротыш кал. 2001г.в., МКПП, DOCH, 2 лямбды, 235/75/15
ВладБ
post Dec 7 2012, 09:42 PM
на ходу
Пользователь №: 7,067
место дислокации: Санкт-Петербург, Пулковский посад
Аналогично! B162.gif У меня был заглушен фирменной заглушкой, которая была треснута и приносила нестабильность работы движка fa.gif . После качественной заглушки проблемы ушли... тьфу-тьфу-тьфу! ladosi.gif
2001 г. Американец 2,0i АКПП, хабы "AmisA"
Masurao
post Dec 10 2012, 07:15 PM
Спасибо всем, кто откликнулся!
Заглушил сегодня винтом от пластикового клопа. Обороты хоть поменьше стали плавать.
Заодно проверил клапан адсорбера - оказалось наглухо заклинило в закрытом положении. Отключил, заткнул пальцем шланг - ничего особо не поменялось, но менять все равно придется. sad.gif
Уже не знаю куда копать, наверное придется на диагностику раскошеливаться, фосунки мыть, менять уплотнители.
Сосет где-то безбожно, аж слышно за несколько метров. А найти никак не могу. rvu-i-mech.gif
Сообщение отредактировал Masurao - Dec 10 2012, 07:17 PM
Просто_Человек
post Dec 10 2012, 08:21 PM
Из: Алмата
Пользователь №: 5,742
место дислокации: Алматы
карбом попшикай везде где подозреваешь. если обороты поменяются - значит там и подсос.
кореец дорестайл
Drive2
Masurao
post Dec 11 2012, 02:40 PM
Ага, надо было сразу так и сделать. Только что попшикал - по ходу действительно форсунки неплотно стоят sad.gif
А никто не знает: от чего еще можно уплотнители поставить на них? А то оригинальные только под заказ 2 недели...
Saboteur
post Dec 11 2012, 04:24 PM
Пользователь №: 10,036
место дислокации: Чебоксары
Стесняюсь спросить, а ежели в эту дырочку зимой фигачить эфир для холодного старта, что будет?
Кал. 2005 г., 128 л.с., МКП, Гранд
post Dec 11 2012, 05:07 PM
Saboteur
post Dec 11 2012, 05:13 PM
Для холодного старта собственно, на тот случай ежели машинко заводтся зимой очень плохо в морозы. Аккумулятора хватает на один-два вжика например.
Masurao
post Dec 13 2012, 02:30 AM
Может заведется. А можно словить нехилый хлопок в коллекторе, если перелить этой гадости.
Имхо, лучше аккум поменять и стартер проверить. У меня недавно бендикс накрылся - так после ремонта (замена бендикса и втулок) стартер стал крутить так, как сразу после покупки машины не крутил. Хотя с заводом в морозы и так проблем не было.
Братан
post May 2 2014, 10:58 AM
потому что...
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 12,364
А вот скажите мне..... клапан адсорбера у меня тоже в закрытом положении завис (адсорбер под капотом), я его снял - он работает когда напрямую кидаешь на аккум.
Но все равно 0440 выдает ошибку.
После чего к разъему клапана контрольку кинул... плюс подходит, а вот минус - нет... Принудительно кинул минус... при заведенном авто сразу выдало ошибку 0443.... проблема в проводке клапана....
Вопрос - почему при заведенном авто не идет минус на разьем.......
post May 2 2014, 04:07 PM
Потому что этим клапаном управляют "мозги" по своей отдельной программе!
А причина 0440 ошибки, обычно, находится сзади, возле бака.
Братан
post May 2 2014, 04:16 PM
потому что...
Из: Беларусь, Минск
у меня черного ящика сзади нет!!! там только двухсторонний клапан и все!
post May 2 2014, 04:34 PM
Но датчик давления паров в баке у "канадцев" и "американцев" точно имеется!
Текстовая версия Сейчас: 5th October 2025 - 04:23 AM
