3 страниц V < 1 2 3 >
> Еще одна причина повышеного расхода топлива., Выпускная система.
Evgenis88
post Dec 12 2012, 02:42 PM
Пользователь №: 11,382
место дислокации: Псков
Цитата(m@loy @ Dec 12 2012, 01:38 PM) [sn&pb&ck]259026[/sn&pb&ck]
Если ездишь на ПП, то это нормальный расход, тем более для зимнего времени. Но это в городе, а на трассе 10-13литров норма
В том то и дело, что измерял расход только на заднем приводе!!!=((
На полном даже боюсь проверять!=)
Цитата(P&velTs @ Dec 12 2012, 02:37 PM) [sn&pb&ck]259034[/sn&pb&ck]
Еще размер резины влияет и давление в ней, манера езды! для зимы впринцие нормально
У меня 30 л хватает максимум на 250 км на заднем приводе на 235 резине, в режиме спокойной езды в основном работа-дом из них 20-30мин пробка потом 5-7 мин размеренной езды
Да, Резина у меня 235.Стараюсь ездить не спокойно.Да и город у нас не сильно загруженый, редко в пробках стою!
2004г.в.,2л., 16кл., МКПП, (JA),Калиниград.
post Dec 12 2012, 02:45 PM
Кайроновод
Пользователь №: 9,679
место дислокации: Y-Ola
А привод у тебя как подключается, хабы какие стоят?
Evgenis88
post Dec 12 2012, 02:49 PM
Привод вручную, с улицы подключается!
Кайроновод
Тогда может у тебя вакуум не заглушен, может подсос воздуха быть.
PavelTs
post Dec 12 2012, 02:53 PM
Пользователь №: 7,188
место дислокации: Ufa
резина 235-ая тоже разная бывает, до этого 2 года ездил на пилигримах зиму-лето, так она тяжелая и расход как у тебя впринципе по зиме был, сейчас на нордмане 235/75/15 заметнее как машине легче разгонятся
Обычно на подсос ощибка выходит бедная смесь! ТС пишет что ошибок не выдает!
ШНИВА 2013 GLS сток
CB 02 fm позывной "Логист"
Evgenis88
post Dec 12 2012, 02:59 PM
А где это можно посмотреть?Вроде винтик вкручен какой-то в тоненький шланг!
Старый хозяин сказал, что по городу 14 кушала!!и он сам удивлён такому расходу!
Она у него год простояла..........за ненадобностью!
Так что, посоветуете пока не рыпаться????
Хотя такой расход расстраивает!Вот думаю на диагностику съездить, как вы думаете скажут чего толкового???
Ещё думаю форсунки бы почистить не помешало бы!
post Dec 12 2012, 03:00 PM
Кайроновод
B228.gif Точно, про подсос ты прав, я не видел, что ошибок нет.
Просто_Человек
post Dec 12 2012, 03:05 PM
Из: Алмата
Пользователь №: 5,742
место дислокации: Алматы
да я себе спину чуть не надорвал, когда переобувался... Пилики и железки с витары, это жесть.
кореец дорестайл
Drive2
PavelTs
post Dec 12 2012, 03:22 PM
раз винтик вкручен значит вакуум заглушен! еще проверь на впускном колекторе в районе моторного шита есть сосок на который надет этот же вакуумный шланг , бывает слетает от туда, но как правило выдает ошибку бедной смеси.
проверь состояние воздушного фильтра.
я форсунки мыть полез когда конкретно троить-двоить начало, пока машина ездит не мешай ей топливо жрать, в здоровом теле здоровый аппетит B020.gif
если действительно так ездишь то расходу не стоит удивляться
ШНИВА 2013 GLS сток
Evgenis88
post Dec 12 2012, 03:25 PM
Фильтра все менял при покупке!
Да уж..........аппетит и правда здоровый...........как у трёх литрового двигателя!=))
это опечатка!!
Наоборот СТАРАЮСЬ ездить спокойно!
post Dec 12 2012, 03:30 PM
Кайроновод
это опечатка!!
Может вопрос глупый, а мувты у тебя выключены? Может у тебя раздатка то и отключена, а кардан с приводами передними крутиться вхолостую. Но это дает расхода плюсом литр-полтора.
У меня расход сейчас по городу литров 15-17 на ПП и на 235-х тапках. Езжу всегда по-разному. И такой расход я считаю нормальным. Даже на предыдущем спорте на 205-х тапках расход был литров 15 по городу
Evgenis88
post Dec 12 2012, 03:49 PM
Сообщение #32
Да нет..........вопрос не глупый!Хотя я их отключал!)
А могут они не отключиться?Если хабы ручные?
post Dec 12 2012, 04:01 PM
Сообщение #33
Кайроновод
Могут, если в них много лишней смазки, которая замерзает на морозе. Чтоб проверит отключились ли мувты, залезь под машину, покрути передний кардан, при этом раздатка должна быть в положении 2вд. Если кардан не крутиться, значит мувты находятся в зацеплениию
Evgenis88
post Dec 12 2012, 04:12 PM
Сообщение #34
Спасибо большое!!!
Проверю обязательно................если подтвердится худший вариант, как отключить?))
И ещё вопросик в тему!!!
Если я отключил муфты, а на раздатке включу 4WD, то ПП у меня не будет, пока не поверну муфты???
PavelTs
post Dec 12 2012, 06:44 PM
Сообщение #35
Цитата(Evgenis88 @ Dec 12 2012, 12:12 PM) *
Спасибо большое!!!
самое простое открутить муфту. удалить лишнюю смазку если она присутствует и поставить обратно
по второму вопросу правильно думаешь
ШНИВА 2013 GLS сток
ВладБ
post Dec 12 2012, 09:35 PM
Сообщение #36
на ходу
Пользователь №: 7,067
Цитата(Evgenis88 @ Dec 12 2012, 04:12 PM) *
Спасибо большое!!!
Да! Будет крутится кардан, а колеса - нет.
PavelTs
post Dec 13 2012, 07:00 AM
Сообщение #37
привода тоже вращаться будут
ШНИВА 2013 GLS сток
gans
post Dec 13 2012, 07:39 AM
Сообщение #38
Пользователь №: 9,486
Что мучиетесь вот написано про расход нового авто на стандартных колёсах http://isportage.narod.ru/1_0.htm
Evgenis88
post Dec 13 2012, 08:10 AM
Сообщение #39
Это всё понятно, спасибо!!!=))
Поэтому и поднимался вопрос,что в моём случае номинальный расход топлива привышает почти на 30%=))
Baikonur
post Dec 13 2012, 08:40 AM
Сообщение #40
Пользователь №: 10,075
место дислокации: Украина, Луганск
Еще замечено: меньше надо ездить на нейтралке. Стараться дольше катиться на передаче без подачи топлива, по инерции (накатом). В этом случае мозги отключают подачу топлива. А на нейтрали идет заложенный в мозг расход.
KIA Sportage І, 1997 г. DOHC, МКПП, 235х75х15 BFGoodrich, лифт подвески 2д
Текстовая версия Сейчас: 11th July 2026 - 06:42 AM
