Michael |
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 521 Регистрация: 15-March 06 Из: Москва Южный округ Пользователь №: 1,357 место дислокации: в Спортаже 2002 К. ![]() |
С весны у меня начал увеличиваться расход топлива. А также вродебы изменился звук работы автомобиля. Пока прислушивался (сначала списывал на переобувку резины и изменение дорожного покрытия с зимнего на сухой асфальт, пока замерял расход топлива.. ) Вобщем полез.
В результате обнаружил трещины на выпускном коллекторе. Вероятно полученые в результате попадания большой массы холодной воды на коллектор. (броды, ямы и т.д. весной). Далее предположения- думаю , что в результате изменения состава выхлопа датчики начали несколько обогощать смесь. Чек не горел. Так что стоит взглянуть на коллектор. ЗЫ Кстати коллекторы бывают двух видов ( на 16 кл.) так что при замене не торопитесь покупать первый встречный. |
Evgenis88 |
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 30 Регистрация: 12-December 12 Пользователь №: 11,382 место дислокации: Псков ![]() |
Цитата(m@loy @ Dec 12 2012, 01:38 PM) [sn&pb&ck]259026[/sn&pb&ck] Если ездишь на ПП, то это нормальный расход, тем более для зимнего времени. Но это в городе, а на трассе 10-13литров норма В том то и дело, что измерял расход только на заднем приводе!!!=(( На полном даже боюсь проверять!=) Цитата(P&velTs @ Dec 12 2012, 02:37 PM) [sn&pb&ck]259034[/sn&pb&ck] Еще размер резины влияет и давление в ней, манера езды! для зимы впринцие нормально У меня 30 л хватает максимум на 250 км на заднем приводе на 235 резине, в режиме спокойной езды в основном работа-дом из них 20-30мин пробка потом 5-7 мин размеренной езды Да, Резина у меня 235.Стараюсь ездить не спокойно.Да и город у нас не сильно загруженый, редко в пробках стою! -------------------- 2004г.в.,2л., 16кл., МКПП, (JA),Калиниград.
m@loy |
В том то и дело, что измерял расход только на заднем приводе!!!=(( На полном даже боюсь проверять!=) Да, Резина у меня 235.Стараюсь ездить не спокойно.Да и город у нас не сильно загруженый, редко в пробках стою! А привод у тебя как подключается, хабы какие стоят? -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
Evgenis88 |
Цитата(m@loy @ Dec 12 2012, 02:45 PM) [sn&pb&ck]259037[/sn&pb&ck] А привод у тебя как подключается, хабы какие стоят? Привод вручную, с улицы подключается! -------------------- 2004г.в.,2л., 16кл., МКПП, (JA),Калиниград.
m@loy |
Привод вручную, с улицы подключается! Тогда может у тебя вакуум не заглушен, может подсос воздуха быть. -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
PavelTs |
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 617 Регистрация: 13-January 10 Пользователь №: 7,188 место дислокации: Ufa ![]() |
В том то и дело, что измерял расход только на заднем приводе!!!=(( На полном даже боюсь проверять!=) Да, Резина у меня 235.Стараюсь ездить не спокойно.Да и город у нас не сильно загруженый, редко в пробках стою! резина 235-ая тоже разная бывает, до этого 2 года ездил на пилигримах зиму-лето, так она тяжелая и расход как у тебя впринципе по зиме был, сейчас на нордмане 235/75/15 заметнее как машине легче разгонятся Тогда может у тебя вакуум не заглушен, может подсос воздуха быть. Обычно на подсос ощибка выходит бедная смесь! ТС пишет что ошибок не выдает! -------------------- |
Evgenis88 |
Тогда может у тебя вакуум не заглушен, может подсос воздуха быть. А где это можно посмотреть?Вроде винтик вкручен какой-то в тоненький шланг! Старый хозяин сказал, что по городу 14 кушала!!и он сам удивлён такому расходу! Она у него год простояла..........за ненадобностью! резина 235-ая тоже разная бывает, до этого 2 года ездил на пилигримах зиму-лето, так она тяжелая и расход как у тебя впринципе по зиме был, сейчас на нордмане 235/75/15 заметнее как машине легче разгонятся Обычно на подсос ощибка выходит бедная смесь! ТС пишет что ошибок не выдает! Так что, посоветуете пока не рыпаться???? Хотя такой расход расстраивает!Вот думаю на диагностику съездить, как вы думаете скажут чего толкового??? Ещё думаю форсунки бы почистить не помешало бы! -------------------- 2004г.в.,2л., 16кл., МКПП, (JA),Калиниград.
m@loy |
резина 235-ая тоже разная бывает, до этого 2 года ездил на пилигримах зиму-лето, так она тяжелая и расход как у тебя впринципе по зиме был, сейчас на нордмане 235/75/15 заметнее как машине легче разгонятся Обычно на подсос ощибка выходит бедная смесь! ТС пишет что ошибок не выдает! ![]() -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
Просто_Человек |
резина 235-ая тоже разная бывает, до этого 2 года ездил на пилигримах зиму-лето, так она тяжелая и расход как у тебя впринципе по зиме был, сейчас на нордмане 235/75/15 заметнее как машине легче разгонятся Обычно на подсос ощибка выходит бедная смесь! ТС пишет что ошибок не выдает! да я себе спину чуть не надорвал, когда переобувался... Пилики и железки с витары, это жесть. Бфг 31 кажеца легче весит даже ![]() -------------------- Спортяга 2х литровый 16 клап. мех, 1996 года.
PavelTs |
А где это можно посмотреть?Вроде винтик вкручен какой-то в тоненький шланг! Старый хозяин сказал, что по городу 14 кушала!!и он сам удивлён такому расходу! Она у него год простояла..........за ненадобностью! Так что, посоветуете пока не рыпаться???? Хотя такой расход расстраивает!Вот думаю на диагностику съездить, как вы думаете скажут чего толкового??? Ещё думаю форсунки бы почистить не помешало бы! раз винтик вкручен значит вакуум заглушен! еще проверь на впускном колекторе в районе моторного шита есть сосок на который надет этот же вакуумный шланг , бывает слетает от туда, но как правило выдает ошибку бедной смеси. проверь состояние воздушного фильтра. я форсунки мыть полез когда конкретно троить-двоить начало, пока машина ездит не мешай ей топливо жрать, в здоровом теле здоровый аппетит ![]() В том то и дело, что измерял расход только на заднем приводе!!!=(( На полном даже боюсь проверять!=) Да, Резина у меня 235.Стараюсь ездить не спокойно.Да и город у нас не сильно загруженый, редко в пробках стою! если действительно так ездишь то расходу не стоит удивляться -------------------- |
Evgenis88 |
#30
раз винтик вкручен значит вакуум заглушен! еще проверь на впускном колекторе в районе моторного шита есть сосок на который надет этот же вакуумный шланг , бывает слетает от туда, но как правило выдает ошибку бедной смеси. проверь состояние воздушного фильтра. я форсунки мыть полез когда конкретно троить-двоить начало, пока машина ездит не мешай ей топливо жрать, в здоровом теле здоровый аппетит ![]() Фильтра все менял при покупке! Да уж..........аппетит и правда здоровый...........как у трёх литрового двигателя!=)) раз винтик вкручен значит вакуум заглушен! еще проверь на впускном колекторе в районе моторного шита есть сосок на который надет этот же вакуумный шланг , бывает слетает от туда, но как правило выдает ошибку бедной смеси. проверь состояние воздушного фильтра. я форсунки мыть полез когда конкретно троить-двоить начало, пока машина ездит не мешай ей топливо жрать, в здоровом теле здоровый аппетит ![]() если действительно так ездишь то расходу не стоит удивляться это опечатка!! Наоборот СТАРАЮСЬ ездить спокойно! -------------------- 2004г.в.,2л., 16кл., МКПП, (JA),Калиниград.
m@loy |
#31
Фильтра все менял при покупке! Да уж..........аппетит и правда здоровый...........как у трёх литрового двигателя!=)) это опечатка!! Наоборот СТАРАЮСЬ ездить спокойно! Может вопрос глупый, а мувты у тебя выключены? Может у тебя раздатка то и отключена, а кардан с приводами передними крутиться вхолостую. Но это дает расхода плюсом литр-полтора. У меня расход сейчас по городу литров 15-17 на ПП и на 235-х тапках. Езжу всегда по-разному. И такой расход я считаю нормальным. Даже на предыдущем спорте на 205-х тапках расход был литров 15 по городу -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
Evgenis88 |
#32
Может вопрос глупый, а мувты у тебя выключены? Может у тебя раздатка то и отключена, а кардан с приводами передними крутиться вхолостую. Но это дает расхода плюсом литр-полтора. У меня расход сейчас по городу литров 15-17 на ПП и на 235-х тапках. Езжу всегда по-разному. И такой расход я считаю нормальным. Даже на предыдущем спорте на 205-х тапках расход был литров 15 по городу Да нет..........вопрос не глупый!Хотя я их отключал!) А могут они не отключиться?Если хабы ручные? -------------------- 2004г.в.,2л., 16кл., МКПП, (JA),Калиниград.
m@loy |
#33
Да нет..........вопрос не глупый!Хотя я их отключал!) А могут они не отключиться?Если хабы ручные? Могут, если в них много лишней смазки, которая замерзает на морозе. Чтоб проверит отключились ли мувты, залезь под машину, покрути передний кардан, при этом раздатка должна быть в положении 2вд. Если кардан не крутиться, значит мувты находятся в зацеплениию -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
Evgenis88 |
#34
Могут, если в них много лишней смазки, которая замерзает на морозе. Чтоб проверит отключились ли мувты, залезь под машину, покрути передний кардан, при этом раздатка должна быть в положении 2вд. Если кардан не крутиться, значит мувты находятся в зацеплениию Спасибо большое!!! Проверю обязательно................если подтвердится худший вариант, как отключить?)) И ещё вопросик в тему!!! Если я отключил муфты, а на раздатке включу 4WD, то ПП у меня не будет, пока не поверну муфты??? -------------------- 2004г.в.,2л., 16кл., МКПП, (JA),Калиниград.
PavelTs |
#35
Спасибо большое!!! Проверю обязательно................если подтвердится худший вариант, как отключить?)) И ещё вопросик в тему!!! Если я отключил муфты, а на раздатке включу 4WD, то ПП у меня не будет, пока не поверну муфты??? самое простое открутить муфту. удалить лишнюю смазку если она присутствует и поставить обратно по второму вопросу правильно думаешь -------------------- |
ВладБ |
#36
![]() на ходу ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 192 Регистрация: 22-December 09 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 7,067 место дислокации: Санкт-Петербург, Пулковский посад ![]() |
Спасибо большое!!! Проверю обязательно................если подтвердится худший вариант, как отключить?)) И ещё вопросик в тему!!! Если я отключил муфты, а на раздатке включу 4WD, то ПП у меня не будет, пока не поверну муфты??? Да! Будет крутится кардан, а колеса - нет. -------------------- 2001 г. Американец 2,0i АКПП, хабы "AmisA"
PavelTs |
#37
Да! Будет крутится кардан, а колеса - нет. привода тоже вращаться будут -------------------- |
gans |
#38
Что мучиетесь вот написано про расход нового авто на стандартных колёсах http://isportage.narod.ru/1_0.htm
-------------------- спортейдж 94г. аккп 2.0 128 коней
Evgenis88 |
#39
Что мучиетесь вот написано про расход нового авто на стандартных колёсах http://isportage.narod.ru/1_0.htm Это всё понятно, спасибо!!!=)) Поэтому и поднимался вопрос,что в моём случае номинальный расход топлива привышает почти на 30%=)) -------------------- 2004г.в.,2л., 16кл., МКПП, (JA),Калиниград.
Baikonur |
#40
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 23 Регистрация: 24-February 12 Пользователь №: 10,075 место дислокации: Украина, Луганск ![]() |
Еще замечено: меньше надо ездить на нейтралке. Стараться дольше катиться на передаче без подачи топлива, по инерции (накатом). В этом случае мозги отключают подачу топлива. А на нейтрали идет заложенный в мозг расход.
-------------------- KIA Sportage І, 1997 г. DOHC, МКПП, 235х75х15 BFGoodrich, лифт подвески 2д
Текстовая версия | Сейчас: 21st October 2025 - 06:04 PM |
