ghost |
#41
Вчера ковырялся в гараже - выбивал катализатор.... на заднем фоне молотит газовая пушка.. ![]() Да, раз в час следует выходить на улицу - кислород она выжигает. А по поводу рванёт/не рванёт - когда газ в баллоне заканчивается, а ехать заправлять или поздно или не на чем, то приходится нагревать баллон этой-же пушкой, главное без фанатизма! Пы.Сы.: в гараж помещается Волга3110 и какой-то там длинный Жопель, а в ширину (если разобраться) Гранда поставить можно ![]() да уж.. гаражик у тебя зачётный.. ![]() -------------------- |
korol |
#42
а у меня фото не грузиться
![]() -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
КоТ_СССР |
#43
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,101 Регистрация: 14-January 11 Из: Рязань Пользователь №: 8,961 место дислокации: Рязань ![]() |
да уж.. гаражик у тебя зачётный.. ![]() Угу, в половину гаража ![]() А ещё есть (дорогой) вариант http://koreatradevl.ru/infrokrasnie_diselinie_obogrevateli пробовали запустить такой в офисе (8х14м) и... о чудо, работает и не пахнет! А у Корейцев-производителей стоит такой девайс уже лет 8 в помещении. Недавно, 4 ноября, привозили такой в чисто поле (генератор стоял там уже) и грели чилавекав. Опытным путём сделали вывод - на открытом воздухе больше не замёрзнем ![]() |
korol |
#44
утром было -10, а в гараже 0. решил немного дровишек попилить и буржуйку растопил. Не хотела гореть пока ДСП от шкафа не закинул. Сильно не топил ведь не на весь день там, но температура до 8 поднялась. все жду когда на весь день туда пойду чтобы испытать во всю ее
Антон14 |
#45
Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 540 Регистрация: 25-April 12 Пользователь №: 10,448 место дислокации: г. Рязань ![]() |
По идее, чтобы было тепло, нужно утеплять весь гараж по контуру, пол, потолок, стены, ворота. Утеплить можно по технологии "мокрый фасад". Для периодического протапливания лучше утеплить изнутри, экструдированным пенопластом, толщина в 5 см вполне достаточна. Если нужен полноценный теплый гараж на всю зиму, то утеплять нужно снаружи, с полным соблюдением технологии, пенопласт ПСБС-25Ф, для Москвы толщина 10 см.
,,Можно утеплить как это обычно делают: утеплитель-пароизоляция-обшивка. Тогда помещение будет протапливаться быстро, тепло будет как дома, и печка нужна будет не очень мощная. Соответственно всё утепление нужно закладывать на стадии строительства (чтобы под стяжку можно было положить пенопласт) или хотя бы отделки. -------------------- Kia Sportage 2.0, SOHC, бензин, 95 л.с., МКПП, 1993 г.в.
korol |
#46
в моем случае поздно уже так делать. Утепляемся по мере поступления денег. В этом году лимит походу уже исчерпан
Антон14 |
#47
Комплектующие на мокрый фасад не такие дорогие. Порядка 600 р/кв.м вместе со скромной финишной отделкой. Если делать самому, то выйдет очень недорого. Только нужно быть квалифицированным строителем-отделочником. Простые Равшаны пока в полной мере не освоили данную технологию. То есть наляпать они наляпают, но потом всё может отвалиться.
Многие не знают про эту технологию, мёрзнут в своих гаражах, выжигают за зиму целую кучу дров, поэтому я решил написать. -------------------- Kia Sportage 2.0, SOHC, бензин, 95 л.с., МКПП, 1993 г.в.
korol |
#48
Комплектующие на мокрый фасад не такие дорогие. Порядка 600 р/кв.м вместе со скромной финишной отделкой. Если делать самому, то выйдет очень недорого. Только нужно быть квалифицированным строителем-отделочником. Простые Равшаны пока в полной мере не освоили данную технологию. То есть наляпать они наляпают, но потом всё может отвалиться. Многие не знают про эту технологию, мёрзнут в своих гаражах, выжигают за зиму целую кучу дров, поэтому я решил написать. щас это для меня дорого. я решил так. гараж еще обошью ОСБ 10мм. Потолок закрою металлическими листами, те что кровельные легкие, а пространство (около 20см) забью кусковым пенопластом, тот что от техники остается. думаю выйдет дешево и сердито -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
Ikarik |
#49
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 924 Регистрация: 28-January 10 Из: г.Рязань Пользователь №: 7,306 место дислокации: г. Рязань ![]() |
Свершилось!!!! 15 декабря уходящего года , спасибо gendosу, получилось собрать, установить и запустить печурку в гараже! Завпячатление момента создания.Так как изделие было собрано по деталям ранее и доставлено в гараж, осталось склеить их в единое целое.Нижняя часть( топливный бак и затоп в одном лице)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Расход около 1.5- 2 л отработки( при полностью открытом поддувале 2 л и более) Прогрев около воротного пространства до температуры близкой к 0- часа 2.5( гараж промерз полностью, на стенах 2-х сантиметровый мех) Закипание стандартного чайника полностью набитого льдом(4 литра)- 40 минут Расстаивание полностью замёрзшей 20 литровой канистры с водой с оплавлением горловины и пробки- 3 часа. В итоге мытье рук теплой водой при -20 градусах на улице, не передаваемо приятно! ![]() -------------------- |
Unix |
#50
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 337 Регистрация: 30-June 08 Из: Москва Вешняки Пользователь №: 5,512 место дислокации: Москва ![]() |
Свершилось!!!! 15 декабря уходящего года , спасибо gendosу, получилось собрать, установить и запустить печурку в гараже! Завпячатление момента создания.Так как изделие было собрано по деталям ранее и доставлено в гараж, осталось склеить их в единое целое.Нижняя часть( топливный бак и затоп в одном лице) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Расход около 1.5- 2 л отработки( при полностью открытом поддувале 2 л и более) Прогрев около воротного пространства до температуры близкой к 0- часа 2.5( гараж промерз полностью, на стенах 2-х сантиметровый мех) Закипание стандартного чайника полностью набитого льдом(4 литра)- 40 минут Расстаивание полностью замёрзшей 20 литровой канистры с водой с оплавлением горловины и пробки- 3 часа. В итоге мытье рук теплой водой при -20 градусах на улице, не передаваемо приятно! ![]() Классно только где стока отработки набрать!!! -------------------- |
Ikarik |
#51
Классно только где стока отработки набрать!!! C отработкой тесть поможет, он на МАЗе работает, говорит что у них её просто завались! Да! забыл сказать- гараж 6х5, высота потолка у ворот 3 метра, в конце гаража 2.6. Надо бы на денёк туда забуриться отработочки пожечь -------------------- |
709 |
#52
korol |
#53
У меня тоже есть буржуйка, но на дровах. потом выложу сие творение
korol |
#54
Закрывая гараж увидел что одна воротина ниже другой. ВОПРОС: ЧЕ ЗА Х
Боб-51 |
#55
Все супер!!! Но особенно понравился костюм сварщика у Гендоса!!! ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
gendos |
#56
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 989 Регистрация: 22-February 09 Пользователь №: 5,985 место дислокации: г.Рязань ![]() |
Все супер!!! Но особенно понравился костюм сварщика у Гендоса!!! ![]() ![]() ![]() ![]() гламур форевор. -------------------- Чудес на свете не бывает.
Александр 533 |
#57
гламур форевор. Кислород в гараже выжигает ? Как с дыханием (через часа 2 - 3 ) ??? -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
Ikarik |
#58
Кислород в гараже выжигает ? Как с дыханием (через часа 2 - 3 ) ??? Кислород в норме. Вчера ковырялись около 3.5 часов. Всё нормуль! Коллективный разум придумал доработать конструкцию трубой с пропеллером. Забор подогретого воздуха из-под потолка и направление его на верхний блин печуры. В процессе буду отписываться ![]() -------------------- |
Боб-51 |
#59
Кислород в норме. Вчера ковырялись около 3.5 часов. Всё нормуль! Коллективный разум придумал доработать конструкцию трубой с пропеллером. Забор подогретого воздуха из-под потолка и направление его на верхний блин печуры. В процессе буду отписываться ![]() Не фкурил... ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
Ильдар М |
#60
А если в угол поставить вентилятор, чтоб дул на печь?
Попробуй, потом расскажешь. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 14th September 2025 - 02:17 PM |
