4 страниц V < 1 2 3 4 >
> Дополнительный ближний свет, подбираю железо
oRDoSS
post Dec 5 2012, 12:51 AM
рыцарь печального образа
Пользователь №: 10,151
Лампа 60W/~12V=~5A
санек35
post Dec 5 2012, 01:25 AM
Из: Вологда
Пользователь №: 10,702
место дислокации: Вологда
Цитата(oRDoSS @ Dec 5 2012, 12:51 AM) *
Лампа 60W/~12V=~5A
Понял, спасибо.
Гранд 2003 г Калининградец
post Dec 13 2012, 03:32 PM
Цитата(Аля @ Dec 13 2012, 03:24 PM) *
Обновлю темку. Если кто не следит за новинками.
У hellа обновился модельный ряд модулей 90мм. Появились интересные решения, за разумную стоимость.
Модуль D 90мм, Ближний свет, Галоген
Модуль D 90мм, Дальний свет, габарит, Галоген
Модуль D 90мм, Дальний свет, Галоген
Ближний и дальний галоген, серия Performance
dumai.gif dumai.gif Ну, вообще-то все эти модули выпускаются с 2007-го (и раньше) годов...
Я себе вот эти "Ближний и дальний галоген, серия Performance" ставил еще в 2010-м... тьфу ... - "Premium" ставил. biggrin.gif
Fil@Sportyga
post Dec 13 2012, 03:33 PM
грязнуля
Пользователь №: 3,237
Интересно, а как эти модули относятся к пескоструйке? В смысле, расчитаны ли их стекла на установку без защиты дополнительным стеклом\пластиком?
post Dec 13 2012, 03:35 PM
Покровное стекло на линзованных модулях очень трудно поддается разрушению килограммовой кувалдой B228.gif
Там какое-то каленое стекло. Толстое и прочное.
Fil@Sportyga
post Dec 13 2012, 03:37 PM
грязнуля
post Dec 13 2012, 03:47 PM
Собственно, ВОТ:
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...opic=8747&st=20
Artyman
post Nov 14 2013, 11:34 AM
Пользователь №: 12,033
Такой вопрос: задумался об установке дополнительного ближнего (и м.б. дальнего) и появилось пару вопросов.
1) Можно ли установить прямо в пластиковый родной бампер или нужен обязательно кенгурин? или как-то еще можно закрепить, обойдясь малой кровью?
2) и самое главное: Можно ли за границу с допсветом? Зимой собираюсь податься в финскую Лапландию, поэтому и хочу собстно поставить...
Сам видел, что они ездят с допсветом и чем севернее, тем больше машин))) но может кто знает есть какие у них там в европе особые требования, или сертификаты, или еще чего?
Sportage 2001, АКПП 2.0 американка
post Dec 4 2013, 01:27 PM
Цитата(Panzer38 @ Aug 16 2011, 11:49 AM) *
Дополнительные фары Hella : Module 6213, навесная (Н4, T4W) Ref. 10 (код: 1AB 996 213-001)
Ближний/дальний + габарит.
Стоят чуть больше двух тысяч - штука.
Стоят на бампере больше года. Вставил лампы OSRAM 70\90 Вт.
Включены параллельно основному свету.
А как все это выглядит - вот тут : http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...pe=post&id=8400
Подумываю свет сделать ... охота и ПТФ и ближний/дальний усилить ....
Уже провентилировал кучу инфы, в т ч на нашем форуме B149.gif ....
Хеллу - каталог не русский http://www.hella-russia.ru/pdf/Download_Sp...kt_englisch.pdf не показывает таких фар, подобные есть у Wesem,а ... и цена интересная, но вот будет ли Ааахх!!!???
Пока всё же решил ближний/дальний ставить пару фар ... на Неллу б не пожалел денег! ....
Уже и на светодиодные смотрел .... - дорого и не для обычных дорог .... А рабочий свет - если этот после доработки не устроит .... да и то навряд-ли! Не так часто я в таких экстрим условиях бываю, шоб с люстрой ездить biggrin.gif особенно когда на затраты посмотрю ep.gif
А вот ПТФ надеюсь стали бы ни так критично нужны (судя по отзывам ...)
oRDoSS
post Dec 5 2013, 11:56 PM
Я себе весемовские собрался брать ближний дальний с гладким стеклом. Поставлю как до.свет, вкрячу ксенон, включение отдельной кнопкой.
post Dec 6 2013, 07:49 AM
Я похоже думал!.....
Только Биксенон вкарячивать то придется!....
А если под простой - рекомендуют точную настройку производить, т к это всё равно кулибничество, то как будет с би.... - вааще blink.gif dumai.gif (Ново это мне! huh.gif )
А я хочу им пользоваться нормально, на всех дорогах, но не мешая остальным! B178.gif
VMA
post Dec 25 2013, 11:18 PM
Сообщение #32
Пользователь №: 11,485
место дислокации: Saratov
Приветствую. А кто-нибудь пользовался WESEM HM-1?
Такие есть у нас в наличии и стоят 800 р.
Хотелось бы улучшить штатное освещение, установкой доп.света, т.к. на линзы пока денег и времени нет.
,=====o00o
//___l__,\____\,___
l_--- \___l ----[]lllllll[]
_(o)_)___(o)_)--o-)_)
Drive2.ru
post Dec 26 2013, 12:52 PM
Сообщение #33
СОбственно, вот:
VMA
post Dec 26 2013, 01:06 PM
Сообщение #34
И как они? С ксеноном стоят?
,=====o00o
//___l__,\____\,___
Drive2.ru
post Dec 26 2013, 01:29 PM
Сообщение #35
С лампами 100 Вт.
VMA
post Dec 26 2013, 01:40 PM
Сообщение #36
Ок. Спасибо!
,=====o00o
//___l__,\____\,___
Drive2.ru
koliaska
post Dec 30 2013, 12:23 PM
Сообщение #37
Из: Щелково
Пользователь №: 12,371
место дислокации: Щелково, МО
Приветствую всех!
Кратко, поставил Весемовские фары. Пока горят постоянно в параллели с основными (ближний/дальний), нужно, чтобы можно было их отключать
Цитата(AlexSolder @ Oct 16 2012, 07:21 PM) *
Небольшая доработка основной схемы: для нормальной работы доп света парралельно основному надо использовать кнопку К1 с парралельным включением и выключением 2-х линий (как 2 спаренных выключателя), т. к. при не активности К1 ток протекает через оба доп реле и лампу дальнего или ближнего.
Как-то так.
Есть в каталогах подходящая кнопка или похожая на родные, чтобы в штатное гнездо панели вставлялась? Какую посоветуете и где взять?
Заранее Спасибо!
Был гранд. 5мт. 2л. 2004г.в.
Сейчаc: Ларгус 16 кл., 7 мест, 2013г.в.
post Dec 30 2013, 12:52 PM
Сообщение #38
Цитата(koliaska @ Dec 30 2013, 12:23 PM) *
Приветствую всех!
Заранее Спасибо!
Я ставил кнопки для противотуманок.
ВОт такие: 0K57A 66 480A
koliaska
post Dec 30 2013, 01:32 PM
Сообщение #39
Из: Щелково
Сорри, уточню, на одну эту кнопку можно будет завести 2 линии?
floe13
post Jan 4 2014, 08:18 PM
Сообщение #40
Из: Уфа (Дёма_Чишмы)
Пользователь №: 12,228
место дислокации: Уфа
смотря что за нагрузку хотите на них вешать, но в любом случае если там будут галогенки даже 50 Ватт то на каждую пару этих гологенок лучше ставить реле, все таки это достаточно опасно подлючать напрямую, у таких кнопочек оочень маленькие контакты.
я люстру из 4х диодных фонарей по 27 Ватт полключил напрямую через тумблеры на 40Ампер, по два фонаря на тумблер, запас по нагрузке больше чем в два раза, так еще можно делать
2006 год, Калининград, Гранд, МТ
Текстовая версия Сейчас: 3rd November 2026 - 03:12 AM
