| Виктор |
Dec 9 2012, 06:53 PM
#281
это? у меня две книжки и в обеих по разному написано... та что у тебя более подробная, но есть и казусы, особенно с межосевым дифом... Какие казусы могут быть с межосевым дифференциалом если его вовсе нет?! Отсутствует как класс! -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| nik*nik |
Dec 9 2012, 07:43 PM
#282
Какие казусы могут быть с межосевым дифференциалом если его вовсе нет?! Отсутствует как класс! ясен пень, что его нет, но по этой книжке написано, что он есть... -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
| Sergeigrad |
Dec 9 2012, 09:07 PM
#283
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,383 Регистрация: 4-March 10 Из: Волгоград Пользователь №: 7,555 место дислокации: Волгоград |
Не...не такая...маленькая была с половину формата А4. Кстати заметил,в разных "мануалах" скорость передвижения на ПП,а также включение ПП на скорости -у всех разные У меня есть такая, но в гараже, доберусь завтра после-завтра сфотаю. Но зачем такие "расследования"?? На ПП по сухому можно ездить только на полноприволдных машинах с межосевым диффом, у на ПАРТ-Тайм - органиченное использование пп, межосевого диффа нет!!! Принцип работы и зачем нужен межосевой диф можно почитать в инете. Т.е. если его нет , то какой смысл выискивать фотографические доказательства, если конечно не уверен можешь попробовать, погонятть, потом раскажешь нам на сколько раздатки хватило, в принципе полезная инфо будет, случаи то разные бывают. -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
| 709 |
Dec 9 2012, 09:31 PM
#284
У меня есть такая, но в гараже, доберусь завтра после-завтра сфотаю. Но зачем такие "расследования"?? На ПП по сухому можно ездить только на полноприволдных машинах с межосевым диффом, у на ПАРТ-Тайм - органиченное использование пп, межосевого диффа нет!!! Принцип работы и зачем нужен межосевой диф можно почитать в инете. Т.е. если его нет , то какой смысл выискивать фотографические доказательства, если конечно не уверен можешь попробовать, погонятть, потом раскажешь нам на сколько раздатки хватило, в принципе полезная инфо будет, случаи то разные бывают. Да знаю я про межосевой дифф А насчёт попробовать погонять....четвёртый сезон будет,как езжу ПП,в том числе и по асфальту не отключая Серёг-посмотри пожалуйста руководство,в части про 4Н-мне про межосевой дифф. не надо,изначально я выложил фотку того,где можно использовать 4Н ,а этот самый "межосевой дифф" "припаяли" мне потом -------------------- |
| c4d8 |
Dec 9 2012, 10:36 PM
#285
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 198 Регистрация: 26-December 09 Из: Москва, Подольский р-н. Пользователь №: 7,089 место дислокации: Россия |
-------------------- Кал., 2005г, коротыш, МКПП , бензин, лифт: проставки - перед 30мм, зад 60мм. + бодик - проставки 50мм
| nik*nik |
Dec 10 2012, 07:43 AM
#286
А насчёт попробовать погонять....четвёртый сезон будет,как езжу ПП,в том числе и по асфальту не отключая тоже езжу 4-й сезон на ПП зимой... правда блокирую ручки на всю зиму и ПП подключаю раздаткой там где это необходимо... думаю если следить за игольчатыми, то ничего ей не будет. -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
| 709 |
#287
| Лёличка 400 |
Dec 10 2012, 09:09 AM
#288
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 284 Регистрация: 15-August 12 Из: Чебоксары Пользователь №: 10,900 место дислокации: Чебоксары |
Я тоже езжу на ПП зимой уже 6 сезон, блокируя хабы и подключая раздатку, если очень скользкий асфальт. Просто стараюсь не гонять более 90км/ч. Ну ни одной машинки не видела чтоб на ПП двигалась "по снежным торосам параллельно сухому асфальту"!
-------------------- ![]() Sportage Grand бензин, механика, 2004г. Калининград. Стаж с 1993 г. |
| Боб-51 |
Dec 13 2012, 10:34 AM
#289
Я тоже езжу на ПП зимой уже 6 сезон, блокируя хабы и подключая раздатку, если очень скользкий асфальт. Просто стараюсь не гонять более 90км/ч. Ну ни одной машинки не видела чтоб на ПП двигалась "по снежным торосам параллельно сухому асфальту"! ЭтА ты не была в подмосковных пробках! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| Sergeigrad |
Dec 13 2012, 12:50 PM
#290
Ну вот меня опередили, но правда до гаража не добрался. Там же все-таки самое страшное это крутиться, разворачиваться на ПП на сухом асфальте. А если покрытие переменное лед/асфальт/снег , то наверно проблем не должно быть. Ну вы своим опытом это доказываете. Но все-таки пока снега нет лучше не насиловать раздатку. -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
| Михаил776 |
Dec 13 2012, 05:48 PM
#291
Я тоже езжу на ПП зимой уже 6 сезон, блокируя хабы и подключая раздатку, если очень скользкий асфальт. Просто стараюсь не гонять более 90км/ч. Ну ни одной машинки не видела чтоб на ПП двигалась "по снежным торосам параллельно сухому асфальту"! Анологично! -------------------- |
| 709 |
Dec 13 2012, 06:58 PM
#292
Ну вот меня опередили, но правда до гаража не добрался. Там же все-таки самое страшное это крутиться, разворачиваться на ПП на сухом асфальте. А если покрытие переменное лед/асфальт/снег , то наверно проблем не должно быть. Ну вы своим опытом это доказываете. Но все-таки пока снега нет лучше не насиловать раздатку. Серёг-я согласен с тобой-вот только у нас в городе гололёд вперемежку с асфальтом-едешь по асфальту,бац-лёд,а с перекрёстка на льду не айс как-то трогаться -------------------- |
| Просто_Человек |
Dec 13 2012, 08:53 PM
#293
я уаще практически не подключаю передок в городе.
на шипах помаслав везде трогается и выезжает. один раз на рынке застрял... а хабы то еще на зимний резин не переключил... с тех пор (начало ноября), и езжу с залочиными хабами (все равно втулки, да и прошлую на ИП откатал). Подключаю только когда в сугроб запаркуюсь. а так выезжает везде сама, бывает с раскачки ради спортивного интереса. резина amtel nordmaster st шип в этом году снега у нас выпадает много ![]() -------------------- Спортяга 2х литровый 16 клап. мех, 1996 года.
| nik*nik |
Dec 13 2012, 09:45 PM
#294
в этом году снега у нас выпадает много красиво... а у нас почти нет снега... -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
| KOCTYCb |
Dec 16 2012, 10:49 PM
#295
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 29 Регистрация: 11-November 12 Пользователь №: 11,250 место дислокации: Брест РБ |
сразу скажу машину купил недавно, до этого был передний привод и не джип.
а теперь сама история: в общем ездили в гости на Украину(где дороги не чистят и снег пропадает к весне), на эти выходные и как раз пошел снег, да не просто снег а +20 см снега за ночь. перед этим я как знал и поставил ручные хабы AVM, и если по каше и пересеченной местности машина вела себя нормально, то по асфальту с коркой льда я боялся ехать больше 50км/ч, т.к. меня могло на ровном месте просто занести, постоянно приходилось работать рулем. спустив колеса до 1.8 поведение не улучшилось. сразу оговорюсь что купил машину уже на зимней резине, но спереди стоят колеса 205х70, а сзади 225х75, может плохая управляемость из-за шин? -------------------- Kia Sportage 1998г. 2,0i акпп американец.
| Fil@Sportyga |
Dec 16 2012, 10:57 PM
#296
спереди стоят колеса 205х70, а сзади 225х75, может плохая управляемость из-за шин? Да это вообще запрещено. У нас жестко подключаемый привод. Срочно ставь одинаковые колеса. -------------------- |
| KOCTYCb |
Dec 17 2012, 12:58 AM
#297
спасибо, завтра поставлю.
| Боб-51 |
Dec 17 2012, 09:04 AM
#298
Да это вообще запрещено. У нас жестко подключаемый привод. Срочно ставь одинаковые колеса. Фил, с твоего разрешения добавлю. Пока не поменял резину, ездить можно, но не в коем случае не включай полный привод! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| Чел |
Dec 28 2012, 10:37 AM
#299
У нас седня снежку подсыпает.....
+ метет..... Я В общем встал в сугробике, вышел включил хабы...... да так и поехал. ДАААаааааааа, ХАРАШО на ПОЛНОМ по заснеженной, да поверх наката, дорожке На одноприводнике ТАК не получится! Покатаюсь, пока не подчистят Еще: После отключения хабов, пока они из зацепления не выйдут и крутят передний редуктор с карданом - звук ЭТОГО слышно - не приятный... А седня с подключенным до 70-80 разгонялся - слышно, что чуть шумнее, но не напрягает -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
| SAVant |
Dec 28 2012, 12:23 PM
#300
![]() Черепашка-молния ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,315 Регистрация: 21-November 08 Из: Нижегородка-Зорге Пользователь №: 5,745 место дислокации: Солнечный Башкортостаний |
После отключения хабов, пока они из зацепления не выйдут и крутят передний редуктор с карданом - звук ЭТОГО слышно - не приятный... А седня с подключенным до 70-80 разгонялся - слышно, что чуть шумнее, но не напрягает Возможно где-то люфт. Смотреть крестовины,шлицевое кардана, качать хвостовик редуктора. Когда ПП включен, то трансмиссия находится под нагрузкой. Сам так ездил пару зим, на время снегопадов, считай 70%. На заднем вибрация есть, на полном нет (муфты залочены). Потом потек сальник и я наконец-то купил новый кардан. Вскрыти показало, что при этом раздолбало подшипник хвостовика редуктора, а это значит нужно снимать редуктор, а это вынимать шрусы, а это считай весь передок разобрать пришлось. Ладно хоть работа по замене масла получилась бесплатной Зато теперь красота. -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 23rd January 2026 - 05:19 AM |
